Prototyp - čidla
RadimK
Prototyp - čidla
Příspěvek od RadimK » 28 srp 2018, 13:12
Dobrý den.
Aktuálně poptáváme výrobu samostatných čidel[aktuálně pouze prototyp], které budou komunikovat s naším portálem. Výhledově je reálná sériová výroba a použití s externími "většími" produkty/projekty.
Najde se někdo šikovný, kdo by nám to připravil. Základní požadavky níže:
Samostatné jednotky[Mikrokontrolér asi ESP... ?]:
* měření teploty[rozsahy od -40C° do 120°C]
* měření vlhkosti
* měření hluku
* měření kouře
* pohyb
* u jednotek možnost i připojení čidla na vzdálenost minimálně 4 metry - není striktní podmínka
Komunikace:
* REST [požadavek pouze na odesílání dat přes HTTPs, žádné UI nepožadujeme, řešíme sami]
* nastavení intervalů pro odesílání informací - pravděpodobně pouze při změně události, ostatní[reporting, statistiky, grafy, SMS, email] si řeší náš backend
Konektivita:
* WiFi [popis jak se připojit na domácí zaheslovanou WiFi síť, výhledově řešeno přes GW RPi ZERO jako router]
* připojení k LAN[zatím nejasný požadavek]
Napájení:
* baterie
* napájení 230V ?
Kryt[venkovní a vnitřní používání]:
* požadavek na kryt s možností vylepení loga a krytí IP x6, čím hezčí kryt tím lepší :-)
Manuál:
* zdrojové kódy + dokumentace
Použité komponenty[nejsem expert, rád si nechám poradit, vyvrátit]:
* DS18B20 - digitální teplotní čidlo
* DHT22 - měření vlhkosti, tuším, že umí i teplotu
* MAX4466 - měření hluku, ale je to pouze mikrofon, existuje vůbec něco lepšího, spolehlivého ?
* PIR senzory na pohyb - těch je asi spousta, rád si nechám poradit
* MQ2 senzor - existuje na kouř něco lepšího spolehlivějšího ??
Děkuji za odpověď, dotazy a cenovou nabídku do emailu níže.
S pozdravem
Radim Krpata
krpata.radim@gmail.com
IoT cloud Fengoo
www.fengoo.cz
lukinool
Re: Prototyp - čidla
Příspěvek od lukinool » 28 srp 2018, 19:26
Čas nemám, ale coby čidla bych doporučil:
a, teplota, vlhkost + tlak BME280, lze i BME680 to má i sledování kvality ovzduší.
b, PIR sensor - dosah?
c, co myslíš pod pojmem kouř? Má to být požární čidlo?
Napájet to chceš jak?
a, jednak základovou stanici
b, jednak vzdálená čidla
Propojení základové stanice s čidly drátem, nebo bezdrátově?
Příspěvek od jankop » 28 srp 2018, 20:41
Senzor DHT22 je velmi populární, ale ve skutečnosti nestojí za nic. HTU21 nebo Si7021 jsou nesrovnatelně lepší. S dlouhým kabelem ale spolehlivě pracuje snad jen one-wire DS18B20
MQ2 má sám značnou spotřebu, napájení z baterií tedy nepřichází v úvahu, ostantě i WiFi v běžném režimu není reálné napájet bateriově. Pokud by šlo pouze o kouř, pak by asi více služby udělal optický senzor GP2Y1010AU0F.
Když se podíváš do datasheetů senzorů, které jmenuješ, tak nejspíš zjistíš, že požadovanému teplotnímu rozsahu vyhoví je ten DS18B20.
Krytí IP x6 na vlhkoměrném a kouřovém čidle je dost odvážný požadavek. U hluku bych nemluvil o měření, ale spíš o indikaci.
Kdybych to měl dělat, aby to opravdu něco měřilo a vydrželo to v provozu déle než týden, tak by to kvůli ceně vzniklé z materiálových nákladů nikdo nechtěl.
