Propojení finálního projektu
RDVanek
Příspěvek od RDVanek » 17 srp 2018, 10:44
Ahoj.
Začal jsem si hrát s ARDUINEM, kde jsem si udělal jednoduchý projekt pomocí propojení na nepájivém poli, ale chtěl bych ho vyzkoušet v praxi.
Jak u finálního projektu propojujete vlastní ARDUINO s komponentama?
Mám Arduino UNO, u něj Ultrazvukový měřič vzdálenosti, koncový doraz a spínací relé.
Díky za typy
Re: Propojení finálního projektu
Příspěvek od Axamith » 17 srp 2018, 11:13
Já to řeším buď univerzální DPS, nebo navrhnu finální desku na míru, do které osadím moduly, popřípadě další součástky.
RDVanek
Příspěvek od RDVanek » 17 srp 2018, 11:30
Díky. A propojení na vlastní ARDUINO. Tam jsou přece konektory - máma.
A koncový doraz má také konektor, sice je dodaný s kablíkem, ale ten kablík je zakončen taky konektorem - máma
Jediné co do desky zaletuju je ultrazvukový měřič vzdálenosti.
Příspěvek od Axamith » 17 srp 2018, 11:44
Tady je vidět, jak to celé může vypadat.
http://www.aqualed-light.com/img/kit-board.jpg
Příspěvek od martinius96 » 17 srp 2018, 12:00
Ja si to trebars pajkujem na PCB dosky. Predávajú sa (z tých najlacnejších) jednostranné a dvojstranné. To znamená, že vieš u dvojstrannej pripajkovať aj zhora aj zdola. Pri jednostrannej iba z jednej strany.
Jednostranná:
Dvojstranná:
Příspěvek od Axamith » 17 srp 2018, 12:28
Vždy záleží, jak je co složité a co komu vyhovuje.
K380
Příspěvek od K380 » 17 srp 2018, 13:45
Ahoj !
Pro propojování Arduina a rúzných periferií na bezkontaktní desky se prodávají kablíky rúzných délek 10-30 cm s zakončením M-M, M-Ž, Ź-Ž kterými propojíš na zkušební desce co potřebuješ pokud jen chceš něco vyzkoušet. Pokud chceš něco stabilně tak jak popisují výše. Kablíky dostaneš koupit npř. na AUKRU nebo jiných webech s Arduinem.
Příspěvek od Axamith » 17 srp 2018, 13:55
Propojovací kabely a kontaktní nepájivá pole mají svůj význam při vývoji a testování. Až je jasné, že to funguje, nastupuje finální propojení, pomocí univerzálních nebo zakázkových PCB.
Příspěvek od pavel1tu » 17 srp 2018, 18:55
Prvotní projekt dělám na universálním tištěném spoji, viz. obrázek výše.
Malá arduina dávám do "patic" - na arduinu je sameček, patice je samička :-) ZDE - kupuji ty kvalitnější, nízké.
Velká arduina šroubuji na dno boxu/krabice
Komponenty pájím přímo na universální tišťák, jen tlačítka, displej, napájecí konektory - propojuji koupenými konektory s káblíky
Vyjímku tvoří komunikační moduly - dávám je bokem (některé ruší arduina) - anteny vždy vyvádím stíněným kabelem přes konektor/nebo bez mimo krabici.
Opakované věci si nechávám dělat PCB (zatím jen 1 projekt).
RDVanek
Příspěvek od RDVanek » 19 srp 2018, 08:46
Dík pavel1tu za odkazy.
