Jak zapojit vstupy Arduina
petan
Příspěvek od petan » 29 črc 2018, 20:28
Protože se to tu sem-tam hemží dotazy jak připojit signál na vstup/výstup Arduina, sepsal jsem krátký článeček na toto téma. Je to takový obecný přehled ve stylu "how to basic". Článek o výstupech ještě musím dodělat. S tímhle samotným jsem se mrcasil asi 3/4 roku, vždy v "mezičase". Myslím, že i tento ještě časem upravím a doplním.
Článek si můžete prohlédnout zde
zz912
Re: Jak zapojit vstupy Arduina
Příspěvek od zz912 » 23 zář 2018, 18:29
Super článek.
Na základě svých předchozích zkušeností, se stávám posedlý ochranami.
Kapitola Ochrana vstupů proti rušení a přepětí je přesně to co jsem hledal.
Momentálně mám rozpracované takovéto schéma:
Jedná se o řízení krokového motoru pomocí tlačítka. Po stisknutí tlačítka
motor udělá několik otáček s nějakým průběhem.
Dávám ho sem ne jako vzor, spíše ke kritice.
LED diody LED2 až LED7 slouží k diagnostice výstupů při programování.
Diody D2 až D10 slouží k ochraně výstupů pro driver krokového motoru.
Nepoužívám origánál pololu A4988 ale jejich čínské náhrady. A už se mi
několikrát stalo, že když ta náhrada zakouřila, tak vzala arduino s sebou.
Nemám to sice vyzkoušené, ale myslím si, že by to mohlo fungovat.
Budu to teprv testovat na nepájivém poli.
Ovšem teď přemýšlím jestli i výstupy neochránit zenerovou diodou jako vstupy
viz níže.
Vstup spínače S1 bych chtěl ochránit dle Vašeho schématu.
https://www.mylms.cz/obrazky/elektronika/arduino-gpio-8.png
Byl byste ochotný doporučit konkrétní zenerovu diodu, kterou máte odzkoušenou ?
Dále jsem se chtěl zeptat, na co je tam ten kondenzátor C1 100n ?
Příspěvek od pavel1tu » 23 zář 2018, 20:37
petan píše: ↑
29 črc 2018, 20:28
Protože se to tu sem-tam hemží dotazy jak připojit signál ...............
Napájení jsem od tebe okoukal - máš to super.
Vstupy pokud jsou dráty dlouhé prostě odděluji optočleny - při té ceně ..... a u alarmů ven posílám vždy 12V jak na napájení ext. snímačů tak na kontakty.
