input
aughostino
input
Příspěvek od aughostino » 29 črc 2018, 15:44
Ahojte,
v ramci ucenia sa, mam navrhnuty jeden program, ktory ovlada rele na zaklade inputu do Arduina. Jedna sa konkretne o dosku Arduino nano a program v zjednodusenom vysvetleni vyzera nasledovne:
Ak sa objavi napatie na pine A0 zapni rele. Otazkou je, ci to napatie moze byt aj +12V a ci sa arduino neposkodi, alebo napatie musi byt maximane rovne napajaciemu napatiu.
Snad je to zrozumitelne. Ak nie, vysvetlim konkretnejsie.
rejze69
Re: input
Příspěvek od rejze69 » 29 črc 2018, 16:35
Určitě ne víc než napájecí napětí!! To určitě shoří. Jinak se to musí řešit děličem. A pro jistotu to doolním, že napájecí napětí je buď 5V (pravděpodobně tvůj případ) nebo 3,3V To abys tam nedal 9V v případě že to napájíš 9V, protože to na desce stabilizátor mění na 5V/3, 3
petan
Re: input
Příspěvek od petan » 29 črc 2018, 17:40
Je tam použit procesor Atmega328, ten má podle datasheetu maximální napětí na pinu Vcc+0,5 V. Napájecí napětí čipu bude 5V, takže maximám je 5,5V. Určitě bych nepřekračoval těch 5 V - deska má výstup "+5V" za stabilizátorem - toto napětí můžeš na vstupní pin přivést.
Re: input
Příspěvek od pavel1tu » 30 črc 2018, 13:48
Odděl si to "optočlenem" ;)
