Ovladanie krokoveho motora potenciometrom
Napsal: 26 črc 2018, 10:48
od Djejsy
Zdravim nedavno som zistil ze existuje Arduino a ze pomocou neho sa daju robit vselijake zaujimave veci. Tak som zapol fantaziu a vymyslel si taky projektik. Chcem urobit ovladanie motora na lodi. Plan je takyto: mal by som volant ktory by bol nejako mechanicky prepojeny na potenciometer, v programe by bolo urcene pokial sa moze tocit krokovy motor ( pokial to dovoli natocenie motora na lodi) a podla hodnôt z potenciometra by sa krokac otocil. Zatial keby mi niekto pomohol aspon stymto budem vdacny. Pretoze v hlave to mam vymyslene ale dat to dokopy nebude lahke aj ked som elektrikar ale uz par rokov pracujem ako elektromonter v nemecku cize som sa velmi s takouto mikroelektronikou nezaoberal dlho. Kludne cloveku ktory mi stymto pomoze aj zaplatim. Chcem sa to naucit a myslim si ze to nieje velmi zlozite len neviem ten sposob ako vlastne citat polohu potenciometra a podla toho nastacit krokovy motor.
Re: Ovladanie krokoveho motora potenciometrom
Napsal: 26 črc 2018, 11:18
od martinius96
Ahoj, do motorov sa veľmi nevyznám, no myslím, že namiesto potenciometra by si mal využiť rotačný enkóder, trebars pre Arduino je veľmi obľúbený enkóder KY-40, ktorý dáva 20 impulzov na 360° otáčku, teda zaznamená sa pulz každých 18°.
Čo sa týka maximálneho otočenia motora, zrejme by tam pomohli koncové spínače. A na otočenie motora by sa možno mohol využiť skôr servomotor ako krokáč. Servomotor je limitovaný maximálnych uhlom otočenia a to 180°, čo by malo byť dostačujúce pre loď, priamo s Arduinom sa zvyknú servomotory používať na točenie radiátorovým ventilom pri regulácii.
Z potenciometra vyčítaš hodnotu jeho otočenia a následne si spravíš veľmi ľahkú podmienku.
Nakoľko má enkóder 20 rôznych impulzov, môžeš si urobiť pre každú impulz určitý uhol.. Ak je otočenie napr 36°, tak môžeš poslať na servomotor natočenie o 20°. :-)
Dôležité je mať Arduino na 5V, ako je aj KY-40 - enkóder, takže UNO, Mega, Nano..
Napsal: 26 črc 2018, 11:34
od Djejsy
No chcel som to preto ovladat krokacom lebo je to na velky motor na realnu lod nie na model :) na taky ten benzinovy motor co mas na clnoch. Koncaky som davat nechcel aby to nebolo prilis komplikovane. Teda ked si predstavim motor v polohe 0° tak to je vlastne rovno ze nebude bocit lod ani do jednej strany. A zabacat bude iba napr. od 0° po 50° na jednu alebo druhu stranu. Neviem ci som to napisal pochopitelne :D a mam uz kupene Arduino Uno. Nemohol by si urobit nejaky prikladny kod ? :D Ak by sa to dalo nejako podla mojich poziadaviek. Velmi prosiim :D
Napsal: 26 črc 2018, 11:57
od martinius96
Potrebujes aby to slo presne podla stupna natocenia volantu a nie skokovito. Potrebujes teda enkoder ktory zaznamenava kazde posunutie aj o 1°.
Premyslam.. Mal by sa dat citat aj servomotor ak by bol pripojeny k volantu. Da sa citat od 0 po 180°. 90° by bola vychodzia pozicia s volantom v strede. Opravte ma niekto, ale myslim zeby to slo. Alebo by sa pretacanim znicil servomotor?
Co mas za krokac? Mas k nemu aj nejaky driver na jeho riadenie?
Napsal: 26 črc 2018, 12:17
od rejze69
Upřímně nejsem si jist,jestli bych spléhal při řízení jakéhokoli dopravního prostředku na cokoli jiného než mechanický spoj. Obzvlášť,kdybych to bastlil doma. Arduino není dělané ani na průmyslovou automatizaci. I když leccos uřídí jde spíš o odolnost vůči vnějším vlivům. Rotační kodér pokud jde o tyhle levné odejde po pár měsících i v rádiu na volume. Pokud pak začne přeskakovat hlasitost jak chce je sice protivný,ale řízení lodi bych takový nechtěl.
Napsal: 26 črc 2018, 13:00
od Djejsy
Nie nemam este ani krokac ani driver pretoze som nechcel kupovat nic pokial jeviem co potrebujem presne :) ale nasiel som jesnu stranku kde je to co potrebujem, teda pridam sem odkaz ale neberte to ako reklamu ;)https://howtomechatronics.com/tutorials ... e-arduino/
Napsal: 05 srp 2018, 12:16
od Ferrit
Trochu vlastní polévky k ohřátí:
Předesílám - mám průkaz i zkušenosti lodivoda rekreačního plavidla
Řídit skutečnou loď - člun servomotorem má mnohem víc problémů než zde již popsané. A určitě neuvedu všechny!
Prrvní: Vodotěsnost - oprávněně vyžadována. Mají li na tom jezdit lidé, též atest zkušebny!
Druhý: Zpětná vazba - kormidelník by měl vědět ajk moc síly musí dávt do manévru.
Co když to selže - plán B - záloha?
A spoustu dalších - jak na to.
Jinak úvaha v posledním příspěvku dobrá - ale stejně bych to dal jen na model.
