Čidlo teploty a vlhkosti.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 26 črc 2018, 08:25
Zdar.
https://www.arduino-forum.cz/viewtopic. ... c1c97b11e0
Jelokož pavel1tu mi nechce prozradit, které čidlo použíl, dotaz na Vás.
Který teplotní - vlhkostní modul pro arduino je nejpřesnější?
Ja našel HTU21D I2C
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k- ... d-i2c.html
Co se týká přesnosti měření, tak u teploty je přesnost typicky +- 0,3 °C a nejvíce přesné je měření v rozsahu 5 až 60 °C.
Zatímco u vlhkosti je přesnost +- 1% RH
Re: Čidlo teploty a vlhkosti.
Příspěvek od martinius96 » 26 črc 2018, 08:39
Čidiel je mnoho. Napríklad sa ešte veľmi často ako 3v1 používa pre meteostanice BME280, meria: teplotu, vlhkosť a atmosférický tlak, pozor, existujte ešte BMP280 a to meria iba teplotu a tlak. Podobným čidlom ako HTU21D je napríklad i Si7021, neviem či sa nejedná o rovnaký merací čip na oboch takýchto moduloch. Skús si porovnať nejaké parametre všetkých spomínaných čidiel. Myslím si ale, že nech si vyberieš akékoľvek, výsledky merania budú prijateľné.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 26 črc 2018, 08:54
Si7021
snímač relativní vlhkosti ± 3% RH (max.), 0-80% RH
snímač teploty ± 0,4 ° C (max), -10 až 85 ° C
To je na tom skoro stejně jako ta DHT22
Příspěvek od martinius96 » 26 črc 2018, 09:02
aj tak si myslím, že je tá presnosť ok...
Kedysi keď som chcel ušetriť, kupil som si DHT12 :D moje prvé čidlo teplota + vlhkosť.
Vlhkosť: 20%-95%
Presnosť: +-5% (pri 25°C)
Teplota: -20°C - 60°C
Prenosť: +-0,5°C
Takže si myslím, keď si zvolíš akékoľvek, bude to ok.. DHT22 ti von vydrží takmer rok + ti odíde ak sa v ňom dnu vyzráža voda, skôr by som volil niektoré z tých ostatných.
Příspěvek od pavel1tu » 26 črc 2018, 11:40
Le-Ze píše:
26 črc 2018, 08:25
Zdar.
Ja našel HTU21D I2C
Když chceš něco rychle, piš PM, nebo mejla ;)
Vlhkost řada BBE.../BMP... podle toho co a jak přesně chceš měřit (jsou pěkně drahý), samotnou teplotu beru už jen PT100 přes převodník s vysokou přesností ....
