RGB LED a předřadné odpory
Napsal: 24 črc 2018, 12:26
od Axamith
K Arduinu Pro mini 3,3V potřebuji připojit RGB LEDku, která bude indikovat provozní stavy. Prostě sem tam blikne, někdy několikrát za sebou, ale žádné dlouhé svícení. Má smysl na toto používat předřadné odpory? Já osobně bych je tam nedával, na webu je spousta příkladů s odpory i bez nich. Co vy na to pánové?
Re: RGB LED a předřadné odpory
Napsal: 24 črc 2018, 13:18
od rejze69
Vždycky závisí na katalogovém úbytku napětí na LEDce. Typicky bývá u indikačních LED 2,4V i když se to liší trochu podle barvy. Ve tvém případě by tedy přebývalo 0,9V. Zagoogli Led výpočet odporu. To ti napoví. Nejde jen o tu led, ale abys taky nepřekročil max proud výstupu arduina.
Napsal: 24 črc 2018, 13:39
od Axamith
Při napájení 3,3V a proudu LED 20 mA, úbytku napětí na LED dle barvy, je odpor od 10 do 60 ohmů.
Barva a úbytek napětí na LED.
R 1.9 --- 2.40
G 2.9 --- 3.40
B 2.9 --- 3.40
Např. tady
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k- ... -5050.html odpory vůbec nepoužijí, byť je dole v textu zmíní.
Napsal: 24 črc 2018, 14:37
od rejze69
Mají 5V arduino, ale zase používají pwm a nepoustej to naplno. Odpor doporucuji pri vetsim jasu.
Asi by ti to melo fungovat,ale promeril bych si jak velkej proud tim pri 3,3V prochází. Když to budeš napájet jinak než pinem arduina, riskuješ jen tu ledku.
Napsal: 24 črc 2018, 14:45
od Axamith
OK, na PCB dám místo pro odpory, až budu mít doma tu RGB LEDku, proměřím proudy a podle toho se zařídím. Napájeno bude z pinů Arduina, nic jiného tam vymýšlet nechci.
Napsal: 24 črc 2018, 15:42
od rejze69
Já myslel jen zkusmo napájet led z 3,3V výstupu arduina. Tam je proud omezen jen 3,3V stabilizátorem.Ten ledkou nespálíš a můžeš klidně měřit.
