TSL2561
TSL2561
Zdravím,
tento sensor má napájení 3,3V
mohu normálně I2C propojit na stejné piny arduina, kde již mám zařízení I2C ale napájené 5V ? (Arduino NANO)
já že mi ten sensor nekomunikuje .... tak jestli jsem ho neodpravil
Re: TSL2561
Jestli se jedná o tento typ http://rpishop.cz/senzory/334-svetelny- ... l2561.html , tak ten mám ošetřený výstup.
Jestli se jedná o tento typ http://www.dx.com/cs/p/xghf-gy-2561-tsl ... 1QMOMIzW70 , tak na něm nevidím, že by měl ošetřené vstupy.
Re: TSL2561
Oprava (tak ten mám ošetřený výstup) na tak ten má ošetřený SCL tak i SDA - http://rpishop.cz/senzory/334-svetelny- ... l2561.html
Re: TSL2561
Díky, ještě vyzkouším dát ho samotný.
Všude se (sice jsem našel jen FR stránky) píše, že není nutné konvertovat "komunikaci" na 3,3V, ale asi se to nesnese s dalšími zařízeními na 5V.
Re: TSL2561
Skus si najprv nahrat sketch i2c scanner ci ho Arduino na i2c vidi.
#include <Wire.h>
Wire.begin();
while (!Serial); // Leonardo: wait for serial monitor
Serial.println("\nI2C Scanner");
byte error, address;
int nDevices;
Serial.println("Scanning...");
nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
// The i2c_scanner uses the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0)
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");
nDevices++;
else if (error==4)
Serial.print("Unknown error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
else
Serial.println("done\n");
delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
}Blog: https://deadawp.blog.sector.sk/
Re: TSL2561
JJ dík, to jsem zapoměl - scanner to nenašel
chyba v nepájivém poli - zatrolení číňani, šlo do koše .... 2 dny ! A na těch 5V to chodí, zatím ....
už to chodí a jsem z toho opět zmaten, koupené LED 3W údajně FULL spektrum (chtěl jsem rostlinkám v akvárku dopřát) zvednou jen složku IR ve světle, FULL spektrum se moc nehne .... a vysavače, tedy LUX stoupne ...
jdu študovat něco o světle ....
