Bootloader a Atmega SMD
Příspěvek od Axamith » 20 črc 2018, 08:53
Připravuji na první svůj "klon", tedy vlastní desku, která mj. bude obsahovat Atmegu 328P v SMD provedení. Zajímalo by mě, jakou máte praxi s vypálením zavaděče u tohoto pouzdra. Co jsem prošel, vše se motá kolem klasických čipů pro THT montáž. viz.
https://www.itnetwork.cz/hardware-pc/ar ... atmega328p
Hodně hezké povídání na toto téma je https://www.youtube.com/watch?v=6_1VQvVuFf8 (Petr Stehlík opět nezklamal :-) )
Pokud jsem vše pochopil správně, do SMD švába bych měl bootloader vypálit před samotným připájením na PCB. Bylo by tedy dobré si pořídit patici např. https://www.tme.eu/cz/details/plcc-32-a ... adam-tech/ do ní osadit Atmegu 328P a přes Arduino bootloader vypálit.
Nebo je praxe jiná?
Re: Bootloader a Atmega SMD
Příspěvek od Axamith » 20 črc 2018, 10:55
Taky řešení, které jen potvrzuje, že bych měl bootloader vypálit před osazením. Ty háčky si pořídím, to se vždy hodí. Ale i tak si asi udělám desku s paticí a nějakým konektorem, pro pohodlnější práci. tedy pokud někdo nemá lepší vychytávku či postup.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 20 črc 2018, 11:03
S těma káčky to jde vypálit i když už je osazený atmega .
Příspěvek od Axamith » 20 črc 2018, 11:15
Tak to bych nečekal, když se podívám na toho titěrnýho švába, který má nějakých 8x8 mm a 32 nožiček ... :-o
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 20 črc 2018, 11:29
Tak jsem vzal jeden ATMEGA328P-AU + lupu a háček , a pasuje tam, tedy jakmile se háček stáhne, je tam prostor, takže nezavadí o další pin.
Příspěvek od Axamith » 20 črc 2018, 11:54
Dá se pořídit adaptér DIP32 na TQFP32 https://www.ebay.com/itm/TQFP32-QFP32-T ... m570.l1313
To bude asi to nejlepší řešení, píchnut o Arduina UNO a je po problémech. Za dvě stovky se to vyplatí. paradoxně, u nás na TME to je za 3,5k
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 20 črc 2018, 12:36
Tak jsem myslel, že jde o co nejlevnější možnost.
Ono jde i na DPS udělat, aby šlo nahrát na atmega bootloader, ani se nemusí vyhrazovat pin. Jen se to udělá přes jumper.
Příspěvek od gilhad » 20 črc 2018, 13:19
bezne mam na DSP vytazeny ISCP konektor, takze muzu programovat (a take programuju) prez nej
