El.ventil - spinaní většího proudu 5V
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 06 črc 2018, 08:14
Zdravím, toto.
https://www.ebay.com/itm/New-1-2-3-Way- ... 0727389345
Mám CR-02
Voltage: 5VDC
Working Current: Max 0.5Amps When Open;
Bych nerad použil na spínaní mechanické relé, už kvulí velikostí.
Poradte jak na to? (tranzistor, opročlen)
rejze69
Re: El.ventil - spinaní většího proudu 5V
Příspěvek od rejze69 » 06 črc 2018, 09:06
Je to přepínací kontakt, takže jedním tranzistorem to nepůjde. Dva mosFet spínací tranzistory, každý ovládaný jedním pinem se zajištěným zpožděním při přepnutí aby se to nepotkalo seplé současně.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 06 črc 2018, 09:23
Když přiložím RD na power, tak se ventil otevře a motor zastaví.
Když přiložím BL na power, tak se ventil zavře a motor zastaví.
Jsou tam dojezdy.
Takže chci to ovládat přes 2 piny.
Vždy když budu chtít ventil otevřít - zavřít, sepnu pin na par vteřin.
rejze69
Příspěvek od rejze69 » 06 črc 2018, 11:20
Pak budou mosFet tranzistory ideální. Tady na fóru je pár zapojení, kde uvidíš jak se s nimi pracuje.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 06 črc 2018, 17:35
Tak o zapojení nejde, toho je na netu spousta.
https://arduino.stackexchange.com/quest ... an-arduino
Toto je ono, potřebují spínat kladné napětí, ale s IRLB3034 mi to připada, jak jít s kanonem na vrabce.
Příspěvek od jankop » 06 črc 2018, 21:40
No tohle zapojení je ti na houby, ty potřebuješ spínat opravdu + pól a nikoliv -pól, jak je na přiloženém schématu. A to je ještě to zapojení špatné, protože neřeší třetí stav výstupu. Je pozoruhodné, že nejvíce publikují na webu lidé, kteří o elektronice nemají ani elementární představu. Ve skutečnosti bys ty ale potřeboval stejně P-FETy.
V tomto případě bych to nehrotil a použil klidně i bipolární tranzistory. S ohledem na krátkou dobu provozu o ztráty příliš nejde. V principu by to šlo udělat s jedním výstupem arduina a dvěma průměrnými PNP tranzistory.
afilip
Příspěvek od afilip » 07 črc 2018, 15:12
Já bych tam dal relé, případně dvě.
marh
Příspěvek od marh » 07 črc 2018, 23:59
L298P
L298N
L293D
uln2003
a iné
podle prúdu ,,,,najlepšie je použiť h-mostík ako niekoľko tranzistorov
ventily sú rôzne,,,ovládanie jedným káblom alebo dvoma alebo zmenou polarity
tvoj ventil nemá výstupné kontakty
motorizované ventily má koncové spínače takže ak je na doraz(otvorený či zatvorený) tak sa motor zastaví,,,ak dáš impulz na krátku dobu tak sa otvorí/zatvorí trochu
je to akoby dvojitý schodišťový spínač alebo iný princíp
na youtube je ako vyzerá rozobratý a princíp
výstupné kontakty ti povedia či je max.otvorený či zatvorený alebo môžeš spínať spotrebič či iný ventil , čokoľvek medzi ak si nedodržal min. dobu tak sú oba spínače rozopnuté
na zistenie polohy ak regulácia prietoku tak ti treba enkodér( nie enodér na poččtanie otáčok či smeru pre RC auto)
v manuáli je doba otvorenie/zatvorenia takže na úplne zat/otv použi min ten čas,,,čas medzi je ak chceš regulovať prietok
napr 10s a viac. max....5s otvorený do polovice
napr. polarizované relé, bistabilné réle(odber len pri zmene stavu),,inak relé odoberajú cca 300 mW
ovládanie motorov/relé/výkonových stupňov
tranzistorový H-Můstek / Shield na řízení motorů / mosfet / réle /
napr. ventil
Příspěvek od pavel1tu » 08 črc 2018, 10:25
Nevím, já jsem pro jednoduchost tranzistoru, nobo pokud tomu někdo nerozumí, tak koupený Hmustek, nebo minirelé ....
