Kondenzator
zajicjarda
Kondenzator
Příspěvek od zajicjarda » 15 říj 2017, 00:47
Potřeboval bych poradit s výpočtem kapacity kondenzatoru. Mam k arduinu připojen určitý el. obvod, v momentě sepnutí spínače (jedná se o spojení dvou kontaktů, které není 100% po celou dobu) se nabije kondenzator a zároveň přes odpor 10K jde proud do báze tranzistoru. Tím prochází tranzistorem stabilní proud do arduina. Možná je toto zbytečně složité zapojení, a stačil by kondenzator jen u spínače. Mám však strach, že by kapacita (a tím i velikost) byla moc veliká aby udrželi stabilní proud po dobu asi 1s.
petan
Re: Kondenzator
Příspěvek od petan » 15 říj 2017, 21:00
Proč to řešíš takhle a ne programem Arduina?
Pokud není spojení kontaktů 100% použil bych tranzistor pouze k zesílení signálu, ale časování bych už řešil programově. Případně hlídal náběžnou hranu signálu.
zajicjarda
Re: Kondenzator
Příspěvek od zajicjarda » 15 říj 2017, 21:19
Jde o to, že program čeká a impulz ze 4 míst. Po přijetí jednoho signálu provede výpočet a dle něho rozsvítí sadu LED. Jedna ze vstupních veličin se postupně mění a tím by se měnil i výsledek vypočtu. Musel bych nějak zadat, že po první detekci signálu, nesmí po dobu x příjímat signál ze stejného místa.
petan
Re: Kondenzator
Příspěvek od petan » 16 říj 2017, 07:45
Co takhle udelat, ze pri nabezne hrane signalu se nactou veliciny, provede se vypocet, rozsviti se ledky a "zablokuje" se vstup treba na ty 4 sekundy? Po nastavenem case se vstup "odblokuje" a ceka se opet na nabeznou hranu signalu.
Hoď sem nějakej kus kódu.
zajicjarda
Re: Kondenzator
Příspěvek od zajicjarda » 23 říj 2017, 19:34
Trožku jsem přemejšlel a pravděpodobně by se nemělo stát že dojde dvakrát za sebou ke stlačení problemového spínače.
Přidám jednu novou proměnnou. Po stlačení spínače a provedení výpočtu, se změní hodnota proměnné na 1 a po stisku jineho na 0. Výpočet proběhne jen jeli proměnná 0.
