[img]http://img.dxcdn.com/OverviewImage/YB02 ... 9433_1.jpg[/img]
IR senzor
Re: IR senzor
Ahoj !
Senzor se používá například na měření otáček točivých strojů nebo napěťových pulzů nebo i jednoho pulzu trvalého kdy je na výstupu logická 1 nebo 0. Napěťové pulzy na diodě zpracuje fototranzistor na pravoúhlé a zesilovač je zesílí. Trimrem se nastaví citlivost a výstup zesilovače lze připojit na digitální vstup arduina. Takže je třeba na diodu přivést kladné napětí. Použití je stejné jako ostatní senzory s tímto zesilovačem. Použití infradiody jen odděluje vstup od výstupu.
honzaSL
Re: IR senzor
Použití i funkce vím už dávno proto jsem ho taky stavěl
mě jde o to že nahraju program do arduina pustim seriovej plotr a šteluj poťák a furt žádná odezva
Re: IR senzor
Tak sem postni kod co nahravas do Arduina, snad se pomoc najde jestli je v programu.
honzaSL
Re: IR senzor
neni to nic extra ale na otestování by to snad stačit mělo
#include<SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
int I = 8;
int IR;
while(!Serial);
pinMode(I,INPUT);
IR = digitalRead(I);
Serial.println(IR);
delay(250);
Re: IR senzor
while(!Serial);
Jeste jeden dotaz na vstup toho LM339AN davas odkud impuls?
honzaSL
Re: IR senzor
LM339AN je komparátor takže porovnává napětí.Jeste jeden dotaz na vstup toho LM339AN davas odkud impuls?
while(!Serial);-
honzaSL
Re: IR senzor
Tak už je to vyřešený nakonec se ukázalo že to je tim že TCRT5000 má prohozenou ledku s tranzistorem oproti EAGLU takže jsem je musel vyndat z pouzdra a prohodit
ale jinak díky za ochotu
