Stránka 10 z 17
Re: Mega a 20 serv
Napsal: 18 říj 2023, 15:34
od Caster
Není mi moc jasný, proč s tím tak zápasíš. Kdybych do toho šel já, tak si koupím celý
Adeept Hexapod 6 Legs Spider Robot Kit for Arduino za cca 2 500 Kč. Neřešil bych pak správný typ serva a vlastní program, který bych si stáhnul (Adeept6LegSpiderRobot.ino)
Re: Mega a 20 serv
Napsal: 18 říj 2023, 18:40
od luger
Můj pavouk vychází ze "stejné" stavebnice a jen za 2000 kč. Ale nejde adaptovat pro můj účel (což je popsané hned na začátku tohoto vlákna) . Pavouk má být autonomní, bez ovládání lidskou rukou. A to je problém. Všechno se musí naprogramovat znova. Např. přiložené desky nemají potřebný počet pinů, pro kameru musíte mít ext. zdroj atd.....nabaluje se to, Proto vznikla tato diskuze.
Re: Mega a 20 serv
Napsal: 19 říj 2023, 09:09
od Caster
To sice chápu, ale pokud zápasíš se servy a nevyzkoušíš si jejich napájení a pár jich odděláš příliš nesvědčí o tom, že jsi si vybral správný projekt. Já dvě serva pro laserové ukázovátko pro kočku jistil vratnými pojistkami
HITANO 1812SMD050 (1A).
Laserové ukazovátko pro kočku se chystám předělat na Raspberry Pi 4 Model B (4GB) se zpracováním obrazu v reélném čase (Yolo) aby paprsek nemířil na tělo kočky. Ještě musím koupit kameru.
Zvažuji také zkusit vyrobit inteligentní prsten na detekci pádu (
STM32WB15CC 320k/48k WLCSP 49 3.3x3.4mm a Bosch
BHI360 6-DoF IMU 2.5x3.0 mm).
Re: Mega a 20 serv
Napsal: 20 říj 2023, 08:44
od luger
Já jsem ty serva neodpálil. Ty původní jsou slabé takže je musím vyměnit. Alespoň dvě na středních nohách. Nese to 1200 g
Re: Mega a 20 serv
Napsal: 20 říj 2023, 11:51
od luger
Při kráčení využívá pavouček jen 3 nohy. Dvě na jedné straně a pouze jednu ! na straně protilehlé. A v tom je zakopaný pes. Můj předchozí odhad nebyl úplně špatný - jednu samostatnou nosnou nožku jsem položil na váhu a ukazuje mi to cca 350-400 g. Takže servo s momentem 2,0 kg/cm to nemůže zvládnout (při hmotnosti 1200g), což se potvrdilo. Pokusně jsem nainstaloval servo s momentem 4.3 -5.0 kg a i toto se docela trápí a neustále "vrčí". Musím snížit hmotnost. Asi jediné řešení
Re: Mega a 20 serv
Napsal: 21 říj 2023, 11:46
od luger
První krůčky. Sune se mi někam do strany
Pak mi vylél hrnek s kafím
https://www.youtube.com/watch?v=5KVrQS5u8fk
Re: Mega a 20 serv
Napsal: 23 říj 2023, 13:02
od luger
Další test na Yuotube, už to vypadá dobře. Pěkně si kráčí po koberci. Prozatím jsou kroky serv zpomalené abych viděl co to dělá.
Dnes se pokusím vytvořit algoritmus na zpětný chod.
https://www.youtube.com/shorts/YFDye0aL_Tg
Re: Mega a 20 serv
Napsal: 23 říj 2023, 16:18
od luger
Kdyby někdo plánoval algoritmus pohybu nožek tak mu možná pomůžou šablony do kterých si můžete po vytisknutí zapsat čísla serv a noh (docela mi to pomohlo):
Re: Mega a 20 serv
Napsal: 23 říj 2023, 19:59
od gilhad
Hezky ti leze
Re: Mega a 20 serv
Napsal: 24 říj 2023, 12:18
od luger
Otázka mimo pavoučka. Proč vyžaduje spuštěný IDE 1,3 GB ???????????? to je cca 75% op. paměti. Proč ????? a přitom vlastně vůbec nic neumí a nedělá.
Asi je chyba u mě, ale netuším kde. Pomoc
