USBasp programátor
Maxim
Re: USBasp programátor
Příspěvek od Maxim » 22 dub 2020, 20:48
Tak sláva, nyní mi to funguje.
Znovu jsem vypálil bootloader na tom mini, na kterém se to předtím podařilo a pak jsem nenahrával program přes UPSAsp, ale tím postupem přes UNO s vyndaným čipem a funguje to.
Takže to vypadá že ten USB ASP to nějak ničí... možná je nějak špatně nastaven.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 22 dub 2020, 20:52
Ne, jde o to jak arduino ide nakládá s nastavením. Proto pak může nahrání bootloader být ok, ale pak nahrání programu nedojde. Musí se to nastavit v konfiguračním souboru.
Příspěvek od pavel1tu » 23 dub 2020, 08:02
Jsem zmaten z tazatele i z hlavního poradce .... ale asi to bude mnou, jsem už starší pán.
Já pořád nechápu proč se mluví o USBasp (což je programátor na čipy, třeba ATmega),
když to nahráváš přes UNO, tak snad nastavuješ jen COM port, ne ?
Nehledě na to, že pokud nahráváš sketch pomocí programátoru, musíš se připojit jinam než na RX/TX (na MISO a MOSI),
v IDE musíš na 2 místech (co si pamatuji) přepnout na nahrávání přes "programátor".
Pak to jde.
Normálně jsem to dětem na kroužku ukazoval jako možnost, ale nepoužíváme to, protože by se dokola muselo odpojovat to co nám visí na tom MISO a MOSI.
Příspěvek od pavel1tu » 23 dub 2020, 09:14
Tak jsem se spletl, teď jsem to otestoval, sice do jiného Arduina,
musí se dát "Upload using programer".
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 23 dub 2020, 10:09
Jestli používá USBasp, tak už předchozích příspěvcích to zapojoval správně, a taky jsem to tam psal, jak to připojit. Tak se předpokládá, že to připojuje správně. Stačí číst ostatní příspěvky. Přece to tu dokola nebudu psát to samé. Jak jsem psal, na nahrání bootloader to třeba půjde, ale když použije nahrání přes programátor, tak to pak třeba nebude fungovat, za prvé může být problém v konfiguračním souboru, tohle se mi už stalo, takže stačilo něco změnit a už to šlo. O tom, že to má nahrávat přes upload using programer, jsem taky psal.
Maxim
Příspěvek od Maxim » 23 dub 2020, 14:56
Kde najdu ten konfigurační soubor?
