USBasp programátor
Hanz
Re: USBasp programátor
Příspěvek od Hanz » 22 dub 2020, 00:44
jiné propojky znamená - vyzkoušet vyměnit propojovací vodiče za jiné, může být vodič poškozený přerušením například u pinů, které jsou na obou koncích vodiče a jsou nejvíc namáhané tlakem/tahem
Kde najdeš verzi firmware - najdeš ji vypsanou v příloze např.u tvojeho dotazu
z čeho poznáte, že je něco špatně zapojeno?? já to mám asi stejně....
Nahoře vlevo v příloze, hned na prvním řádku je napsáno ... avrdude : version 6.3 ... tak ty budeš mít podobnou nebo i stejnou verzi. No a ta bude chtít přehrát na novější verzi ;)
Příspěvek od kiRRow » 22 dub 2020, 10:15
Kousne se to ve fázi, kdy avrdude očekává odpověď od programovaného čipu a ono ticho po pěšině ... problikne na desce UNA RX dioda ? ( ta svítí, když deska přijímá data )
Pokud si vyloučil chybu v zapojení a nastavení programátoru.
V UNO desce se dá čip programovat, takže převodník by taky měl být ok.
Může být chyba v poškozeném bootloaderu programovaného čipu - nespustí se, neodpovídá, nebo odpovídá nesmysly. ( stejně tak se to ale bude chovat, pokud v programátoru něco špatně nastavíš a nebo když něco špatně zapojíš )
Čip taky mohl jít do křemíkového nebe - nemusel odejít celý, spokojeně si bliká ledkou, ale třeba má odvalenou nožičku RX a tudíž je hluchej na jakýkoliv programování.
Příspěvek od pavel1tu » 22 dub 2020, 10:58
Příspěvek od kiRRow » 22 dub 2020, 12:16
To je nejrozumnější další krok ...
Maxim
Příspěvek od Maxim » 22 dub 2020, 15:00
Dobře, zkusím večer, snad to zvládnu. Ale jestli to chápu dobře, tak nyní předpokládáme, že je chyba ve všech třech mini?
Příspěvek od kiRRow » 22 dub 2020, 15:42
Proč by ne ..... pokud nemají nahraný bootloader, tak se pak nediv, že nejde ani jedno.
Maxim
Příspěvek od Maxim » 22 dub 2020, 16:57
je možné že se ten bootloader ztratí, když se arduino delší dobu nepoužívá?
Maxim
Příspěvek od Maxim » 22 dub 2020, 17:29
tak při vypalování toho bootloaderu mi to píše chybu
Chyba při vypalování zavaděče.
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
arduina obě blikají při nahrávání
Maxim
Příspěvek od Maxim » 22 dub 2020, 17:36
na druhé mini se mi bootloader vypálit podařilo, ale nahrát program přes programátor stále nejde.... ještě zkusím přes UNO
Maxim
Příspěvek od Maxim » 22 dub 2020, 17:44
tak bohužel ani přes UNO se nepodařilo program nahrát, chyba stále stejná
kabílky a všechny spoje proměřeny
