ESP8266 server client
Jerry
Re: ESP8266 server client
Příspěvek od Jerry » 27 úno 2018, 13:53
jankop píše:
27 úno 2018, 09:45
Je smutné, že každý laik volí tu nejsnazší cestu špatných zapojení na webu, kterých je většina.
To si napsal moc hezky, ale jak má takový laik zjistit, že většina zapojení na webu je špatná ?
Jinak ten obrázek je samozřejmě jen schematický abych to vyladil pak to půjde od sebe.
Tedy jestli to zprovozním. :D
Já jako laik jsem vycházel z tohohle webu který se mi po dvou dnech googlení podařilo najít.
https://www.14core.com/wiring-programmi ... rver-mode/
Příspěvek od jankop » 27 úno 2018, 14:05
Z té mé malůvky můžeš vyjít, ale striktně doporučuji tu LED zapojit stejným způsobem na GPIO2, ne na GPIO0. To jsem udělal jen podle tvého obrázku. Je to proto, že pin s LED je aktivován hned při startu jako výstup a pozdějším stiskem tlačítka bys ho vlastně vyzkratoval do země.
Jerry
Příspěvek od Jerry » 27 úno 2018, 15:46
Jestli to chápu tak to zapojení je pro náhrání kódu. Na to mám programátor. Mě stačí jednoduchý zapojení tlačídka a ledky a funkční kód.
Příspěvek od jankop » 27 úno 2018, 17:52
Chápeš to špatně. Tak by měl být zapojen modul především za provozu, ale při programování mu to vadit rozhodně nebude.
Jerry
Příspěvek od Jerry » 27 úno 2018, 18:31
A jak teda potom může fungovat tohle a spousta dalších podobných?
Příspěvek od jankop » 27 úno 2018, 19:02
Ono je funguje a funguje. Pokud se spokojíš s tím, že každý desátý pokus o flash se povede a pak to chvíli funguje a chvíli zas ne a pak se z toho začudí a přestane to fungovat úplně, tak prosím. Pak už nevíš, jestli je problém v hardwaru nebo v tebou napsaném programu. Zrovna senzor DHT11 je naprosto nevhodný pro esp8266, protože jeho minimální provozní napětí je 3,5V a s modulem velice často nechce vůbec spolupracovat. A ještě je to šmejd. Prostě jsou zásady, kterými je třeba se při návrhu obvodů řídit. Tobě se to hřeje, tobě to nefunguje, já problém nemám.
No nic, asi si místo mlácení prázdné slámy půjdu zkopírovat nějakej ten rumunskej projektík.
Jerry
Příspěvek od Jerry » 27 úno 2018, 19:12
Já se jenom ptám nemusíš hned zhurta :D
Jdu pohledat odpory a kondíky a jdu na to
