Stránka 4 z 6
Re: Paměťový modul
Napsal: 22 led 2021, 09:10
Patrik píše: ↑
21 led 2021, 20:55
Pavle, zkoušel jsi to?
Teď jsem to zkusil a nefunguje
omlouvám se, je to nějaká moje poznámka z netu, co jsem "kdysi" našel.
Pak jsem použil knihovnu z github
Re: Paměťový modul
Napsal: 22 led 2021, 21:22
od Patrik
pavel1tu píše: ↑
22 led 2021, 09:10
Patrik píše: ↑
21 led 2021, 20:55
A ta knihovna z github ti šla? Já ten čip ještě neobjednával. Knihovny vůbec programovat neumím... Psal jsem také na anglické fórum, tak uvidíme.
Re: Paměťový modul
Napsal: 22 led 2021, 21:31
od Patrik
Bylo mi eventuálně doporučeno - I2C FRAM breakout. Máte někdo s tímto zkušenosti? Výhody / nevýhody?
Re: Paměťový modul
Napsal: 23 led 2021, 18:10
Patrik píše: ↑
22 led 2021, 21:22
Knihovna nebyla pro tento typ paměti, tento také nemám.
Byla pro SPI SRAM. Ale jak jsem vyrozuměl mohla by po úpravě fungovat. Ale já se do toho zatím nehrnu, nemám na to čas
Re: Paměťový modul
Napsal: 23 led 2021, 20:59
od Patrik
A ta paměť SPI SRAM se dá také použít k uchování dat? Podobně jako je tomu při tom chipu zmiňovaném viz výše? Potřebuji prostě ukládat proměnné a denně to může být i okolo 200 zápisů a to se mi na EEPROM paměť zdá celkem dost...
Re: Paměťový modul
Napsal: 23 led 2021, 21:36
od Patrik
FRAM
Re: Paměťový modul
Napsal: 24 led 2021, 06:50
od ondraN
Tak použij externí SPI nebo I2C SRAM, ke které najdeš nějaké knihovny a zálohuj její napájení malým akumulátorem nebo lithiovým článkem.
Re: Paměťový modul
Napsal: 24 led 2021, 10:46
Tak použij FRAM, Adafruit je má jak SPI tak I2C, záleží kolik toho chceš zapisovat.
https://github.com/adafruit/Adafruit_FRAM_SPI
Re: Paměťový modul
Napsal: 25 led 2021, 09:30
od Patrik
Ano, děkuji. Již jsem si objednal. Potřebuji zapsat asi 200 čísel v rozsahu od 0 do 50. Ovšem číslo unsigned long pokud zde půjde zapsat, tak mně zabere 32 bitů, co? (těch čísel by bylo taky asi 200 - ale to není nutnosti...)
Re: Paměťový modul
Napsal: 25 led 2021, 09:47
od ondraN
200čísel x 4byte=1600byte, takže pokud jsi si objednal min.2KB, tak to se vejde.
