konverze datových typů / komunikace s displayem pomocí SPI
Re: konverze datových typů / komunikace s displayem pomocí SPI
Spíš šlo o uchování 256 hodnot změřených teplot, jestli jsem tedy autora vlákna správně pochopil. A taky jak je potom snadno tisknout.
přesně tak, chci záznam hodnot
kód samozřejmě bude ve funkci, budu ho používat v programu asi 6x, takže dělat to pokaždé znova celé by byl docela mazec..
display mám 128*160px, někde jsem ho tu posílal.... komunikuju s ním pomocí SPI sběrnice
Když už budeš psát ty funkce, tak asi narazíš na problém, jak donutit funkci, aby vracela dvě hodnoty. To se dá udělat, že se funkci v parametrech předá ukazatel na proměnnou a funkce ji díky tomu dokáže změnit. Nebo je druhá cesta, elegantnější. Vytvořit novou strukturu, z ní udělat pole a proměnné. Funkce pak může vracet kompletní hodnotu struktury stejným způsobem, jako třeba int.
struct dual{ // vytvoreni typu dual, se kterym se pracuje stelne jako s jakoukoli jinou promennou
byte Cele; // ke clenum Cele a Desetinne se dostanes opratorem tecka takto: NazevPromene.Cele a NazevPromene.Desetinne
byte Desetinne;
dual DTemp, Values[256]; //databaze 256 hodnot, zabere 512byte
float Temp;
int Index=0;
dual TempToDual(float Temp); // prototyp funkce konverze teploty z float do dual
for(Index=0;Index<256;Index++){ //naplnis celou tabulku od 0 do 255, tedy 256 hodnot
float Temp=-15.87; //Tady si zmeris teplotu a das do Temp, ja zde jen neco dosadim
Values[Index]=TempToDual(Temp); //prepocet a ulozeni do pole
// dalsi kroky
// zpracovani tabulky
}//End of loop
dual TempToDual(float Temp){
dual NewVal;
NewVal.Cele=0;
if(Temp<0){
NewVal.Cele=128; //nastavi signum, bit 7, do jednicky
Temp=Temp*(-1);
NewVal.Cele=NewVal.Cele+byte(Temp);
Temp=Temp-byte(Temp); //v Temp zbyde jen desetinna cast;
Temp=byte(Temp*100);
NewVal.Desetinne=byte(Temp); //ted jsou v Desetinne desetiny a setiny
return NewVal;
Včera jsem to večer testoval
Ve funkci jsem přímo zapisoval do pole, jinak mi to nešlo - dostat zpět do programu.
A nejlepší je asi řešení od AstroMika, je to elegantní, pro mne lehce čitelné.
Když chceš pracovat s polem ve funkci tak musíš použít odkaz, tedy ukazatel na proměnnou. Tou je v C nebo C++ přímo název pole, takže je to docela jednoduché. Opravdu doporučuji se s tím trochu seznámit, je to opravdu silná vlastnost jazyka a umožňuje řešit i jinak těžko řešitelné věci.
Ta konverze na int od AstroMika je jednoduchá ve směru převodu na int a zpět na float. Perné chvíle ale připraví při formátovaném výstupu, obvzláště při nedostatku paměti. Volba řešení je vždy o kompromisu. Kdyby nebyl potřeba formátovaný výstup, je to jasně volba číslo 1.
zkouším tu funkci dtostrf a vypadá to, že to bude fungovat. Takže díky za pomoc, jestli sem pak napíšu výsledek.
Arduino budu napájet z baterie, u které chci měřit její napětí. Četl jsem, že je možné nastavit referenční napětí na 1V a poté měřit napětí baterie pomocí napěťového děliče a funkce analogRead. Nebo by někdo poradil něco jednoduššího?
Díky
Díky
Já to dělám takto,
DC/DC měnič z baterek používám s vysokou účinností, většinou si přepíná režimy podle spotřeby a umí StepDown i By-pass
Pak těch 3,3V použiji jako UREF, dělič udělám tak aby max. napětí baterky (i při nabíjení) bylo těch 3,3V
Přesnost záleží na kolísání napětí z DC/DC měniče a přesnosti odporů v děliči.
Na měření LiLion článku to stačí
Zkoušel jsem i nějaké zdroje REF-U, mají sice přesnost 0,01V, ale je to další spotřeba.
Použít stepup mě taky napadlo, Arduino mini pro se dá napájet 5V, že? V tomto případě by mi to stačilo, napájet budu z li-ion článku.
Ale kdybych v budoucnu chtěl např. bezdrátový teploměr aby odesílal teplotu na ústředu a napájel bych to knoflíkovou baterií CR2025, pak bych tam asi ten stepup nechtěl. Ta vysoká účinnost je kolik?
StepUP je nic moc + pokud si ho stavíte - dost součástek musí být kvalitních a co nejblíže IO (cívečky, kondiky)
Já pokud to je venku napájím 18650 + solárko na dobíjení, ono to vysílání a spousta čidel dost sežere + neustálé probouzení od snímače srážek
Tam používám AP2112K-3.3, je na 3,3V a napájím tim přímo Atmegu328 bez externího krystalu (běží na interních 8MHz)
Doma jedu z 2ks tužkovek (AA), AAA jsem zatím netestoval.
První jsem zkoušel TPS61090, ale bylo to šílené - moc mi ze začátku nechodil - výstup má ale i 5V - nakonec jsem ho opustil, možná se mi tu ještě válí pár ks.
Druhý testuji MCP1640C, z 2xAA na 3,3V (verze C umí kombinovat PWM/PFM i bypass), účinnost píší 96%, no já jsem asi na 90%. Ale živím s tím jen Atmegu328, BME680 a RFM69xx (měřím 1x za 5 min asi 5s, jinak to spí). Jede mi už rok, ale bohužel neměřím baterky - chyba na PCB. Za baterky jsem dal ještě diodu, potřebuje prý 0,3V mezi vstupem a výstupem, ale rozdíl 0,5V je jistota, umí šlapat až do 0,5V na vstupu - s nižžším napětím asi klesá účinnost, tu já měřil jen na plně nabitých AA.
Oba IO jsou velice náchylné na kvalitu a rozmístění součástek !
Tak jsem opět narazil.. již po třetí..
myslím, že je problém v paměti arduina, začne dělat kraviny, když přidám jen třeba výpis na seriový monitor nebo cokoliv jiného, třeba jen declaraci a výpis int proměnné. globální proměnné zabírají 70% dynamické paměti a pak už mi to prostě blbne...nyní se mi na display zobrazuje 95% toho co bych potřeboval, ale přes to se nemůžu přesnést... poradil by někdo? nebo víc z toho nedostanu?
celý kód vypadá takto:
// include TFT and SPI libraries
#include <TFT.h>
#include <SPI.h>
#include "DHT.h" //knihovna pro modul DHT22
#include <OneWire.h> // knihovny pro externí čidlo
#include <DallasTemperature.h> //knihovny pro externí čidlo
#include <LowPower.h>
// pin definition for Arduino UNO
#define cs 10
#define dc 9
#define rst 8
#define DHTPIN 6 //nastavení PINu pro modul DHT22
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
// nastavení čísla vstupního pinu pro externí čidlo
const int pinCidlaDS = 5;
// vytvoření instance oneWireDS z knihovny OneWire (ext. čidlo)
// vytvoření instance senzoryDS z knihovny DallasTemperature (ext. čidlo)
// create an instance of the library
TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
float nejvyssiTeplota = -100;
float nejnizsiTeplota = 200;
int casNejvyssiTeplota;
int casNejnizsiTeplota;
int casNejvyssiTeplotaExt;
int casNejnizsiTeplotaExt;
int casNamereniNejvyssiTeploty;
int casNamereniNejnizsiTeploty;
long casOdStartuArduina;
int pocetUspani;
int16_t zaznamyTeplot[256];
int16_t zaznamyTeplotExt[256]; //
uint8_t indexTeplot = 0; //index který zapisuji jako index pole záznamů teplot, sám přeteče při 255+1
uint8_t indexNejnizsiTeploty = 0;
uint8_t indexNejvyssiTeploty = 0;
int16_t nejnizsiUlozenaTeplota = 901;
int16_t nejvyssiUlozenaTeplota = -900;
float nejnizsiTeplotaExt = 9010;
float nejvyssiTeplotaExt = -9000;
uint8_t indexNejnizsiTeplotyExt = 0;
uint8_t indexNejvyssiTeplotyExt = 0;
int16_t nejnizsiUlozenaTeplotaExt = 9010;
int16_t nejvyssiUlozenaTeplotaExt = -2000;
float kolikCykluUbehlo (int aktualniCyklus , int pocitanyIndex) {
float kolikCykluUbehlo;
int pomocnyCyklus = aktualniCyklus;
if (pocitanyIndex > aktualniCyklus) {
pomocnyCyklus = pomocnyCyklus + 255;
kolikCykluUbehlo = pomocnyCyklus - pocitanyIndex;
return kolikCykluUbehlo;
long zobrazeniCasuAZnakuCasu(char *pomocnePole , size_t velikostPole , long pocetCyklu) {
long hodnotaCasuUpravena = pocetCyklu;
hodnotaCasuUpravena = pocetCyklu * 2;
if (hodnotaCasuUpravena < 99) {
hodnotaCasuUpravena = snprintf(pomocnePole, velikostPole - 1, "%i" , (long)hodnotaCasuUpravena); //převede int "hodnotaCasu" na řetězec "velikostPole" a uloží do velikostPole délku proměnné velikostPole, kterou vrací funkce snprinf
pomocnePole[hodnotaCasuUpravena] = 's'; //na konec řetězce připíše s
if ((hodnotaCasuUpravena > 99) and (hodnotaCasuUpravena < 5939)) {
hodnotaCasuUpravena = hodnotaCasuUpravena / 60;
pomocnePole[hodnotaCasuUpravena] = 'm'; //na konec řetězce připíše m
if (hodnotaCasuUpravena > 5939) {
hodnotaCasuUpravena = hodnotaCasuUpravena / 3600;
pomocnePole[hodnotaCasuUpravena] = 'h'; //na konec řetězce připíše h
pomocnePole[hodnotaCasuUpravena + 1] = 0; //vytvoří novou zarážku na konci řetězce
return pomocnePole + 1;
pinMode(3, INPUT_PULLUP); //pin pro vstup tlačítka
pinMode(A0, INPUT);
Serial.println("DHT22 funguje!"); //ověření spojení s modulem DHT22
senzoryDS.begin();
//initialize the library
TFTscreen.begin();
// clear the screen with a black background
TFTscreen.background(0, 0, 0);
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
float te = senzoryDS.getTempCByIndex(0);
int16_t teplotaZaznamINT = t * 10; // teplota vynásobená 10 (pro úsporu paměti)
int16_t teplotaExtZaznamINT = te * 100; // teplota vynásobená 100 (pro úsporu paměti)
int sensorValue = analogRead(A0);
// Převede analogový vstup (od 0 do 1023) na napětí (0 - 5V):
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
float voltageUpravene = voltage * 100;
int voltageINT = int(voltageUpravene);
zaznamyTeplot[indexTeplot] = teplotaZaznamINT; //zapíše hodnotu teploty s indexem indexTeplot
zaznamyTeplotExt[indexTeplot] = teplotaExtZaznamINT; //zapíše hodnotu teploty externího čidla s indexem indexTeplot
nejvyssiUlozenaTeplota = -200;
for (int16_t i = 0; i < 256; i++) {
int16_t porovnavanaTeplota = zaznamyTeplot[i];
int16_t porovnavanaTeplotaExt = zaznamyTeplotExt[i];
if (porovnavanaTeplota != 0) {
if (porovnavanaTeplota < nejnizsiUlozenaTeplota) {
nejnizsiUlozenaTeplota = porovnavanaTeplota;
indexNejnizsiTeploty = i;
if (porovnavanaTeplota > nejvyssiUlozenaTeplota) {
nejvyssiUlozenaTeplota = porovnavanaTeplota;
indexNejvyssiTeploty = i;
if (porovnavanaTeplotaExt != 0) {
if (porovnavanaTeplotaExt < nejnizsiUlozenaTeplotaExt) {
nejnizsiUlozenaTeplotaExt = porovnavanaTeplotaExt;
indexNejnizsiTeplotyExt = i;
if (porovnavanaTeplotaExt > nejvyssiUlozenaTeplotaExt) {
nejvyssiUlozenaTeplotaExt = porovnavanaTeplotaExt;
indexNejvyssiTeplotyExt = i;
//test a nastavení nejvyšší a nejnižší teploty
if (nejvyssiTeplota < t) {
nejvyssiTeplota = t;
casNejvyssiTeplota = millis() / 1000;
if (nejnizsiTeplota > t) {
nejnizsiTeplota = t;
casNejnizsiTeplota = millis() / 1000;
//test a nastavení nejvyšší a nejnižší externí teploty
if (nejvyssiTeplotaExt < te) {
nejvyssiTeplotaExt = te;
casNejvyssiTeplotaExt = millis() / 1000;
if (nejnizsiTeplotaExt > te) {
nejnizsiTeplotaExt = te;
casNejnizsiTeplotaExt = millis() / 1000;
casOdStartuArduina = millis() / 1000;
indexTeplot++;
char teplotaHodnota[6];
char teplotaExtHodnota[7];
char vlhkostZobrazit[8];
char nejvyssiTeplotaZobraz[10];
char nejnizsiTeplotaZobraz[10];
char casNamereniNejvyssiTeplotyHodnota[8];
char casNamereniNejnizsiTeplotyHodnota[8];
char casNejvyssiTeplotaZobrazit[8];
char aktualniTeplotaExtZobrazit[10];
char nejnizsiTeplotaExtZobrazit[10];
char nejvyssiTeplotaExtZobrazit[10];
char pocetSekundOdStartu[8];
char indexNejnizsiTeplotyZobraz[8];
char indexNejvyssiTeplotyZobraz[8];
char indexNejnizsiTeplotyZobrazExt[6];
char indexNejvyssiTeplotyZobrazExt[6];
char napetiZobraz[5];
char napetiZobrazDouble[5];
char pocetUspaniZobraz[8];
int16_t nejnizsiUlozenaTeplotaINT = nejnizsiUlozenaTeplota * 10;
int16_t nejvyssiUlozenaTeplotaINT = nejvyssiUlozenaTeplota * 10;
int16_t aktualniTeplotaINT = t * 10;
char nejnizsiUlozenaTeplotaZobrazit[10];
char nejvyssiUlozenaTeplotaZobrazit[10];
char nejnizsiUlozenaTeplotaExtZobrazit[10];
char nejvyssiUlozenaTeplotaExtZobrazit[10];
char aktualniTeplotaZobrazit[10];
char napetiZobrazit[8];
char zaznamI1[9];
int zaznamI1I = indexTeplot - 2;
float zaznamI1F = zaznamyTeplot[zaznamI1I];
zaznamI1F = zaznamI1F / 10;
dtostrf(zaznamI1F,6,1,zaznamI1);
char zaznamI2[9];
int zaznamI2I = indexTeplot - 4;
float zaznamI2F = zaznamyTeplot[zaznamI2I];
zaznamI2F = zaznamI2F / 10;
dtostrf(zaznamI2F,6,1,zaznamI2);
char zaznamI3[9];
int zaznamI3I = indexTeplot - 11;
float zaznamI3F = zaznamyTeplot[zaznamI3I];
zaznamI3F = zaznamI3F / 10;
dtostrf(zaznamI3F,6,1,zaznamI3);
//char cyklusZobrazit[8];
float aktualniTeplotaFloat = aktualniTeplotaINT;
aktualniTeplotaFloat = aktualniTeplotaFloat / 10;
dtostrf(aktualniTeplotaFloat,6,1,aktualniTeplotaZobrazit);
dtostrf(nejnizsiTeplota,6,1,nejnizsiTeplotaZobraz);
dtostrf(nejvyssiTeplota,6,1,nejvyssiTeplotaZobraz);
float nejnizsiUlozenaTeplotaFloat = nejnizsiUlozenaTeplota;
nejnizsiUlozenaTeplotaFloat = nejnizsiUlozenaTeplotaFloat / 10;
dtostrf(nejnizsiUlozenaTeplotaFloat,6,1,nejnizsiUlozenaTeplotaZobrazit);
float indexNejnizsiTeplotyFloat = indexNejnizsiTeploty;
dtostrf(indexNejnizsiTeplotyFloat,6,0,indexNejnizsiTeplotyZobraz);
float kolikCykluNejnizsiUlozeneTeploty = kolikCykluUbehlo(indexTeplot, indexNejnizsiTeploty);
char dobaNamereniNejnizsiUlozeneTeploty[10];
zobrazeniCasuAZnakuCasu(dobaNamereniNejnizsiUlozeneTeploty , 10 , kolikCykluNejnizsiUlozeneTeploty);
float nejvyssiUlozenaTeplotaFloat = nejvyssiUlozenaTeplota;
nejvyssiUlozenaTeplotaFloat = nejvyssiUlozenaTeplotaFloat / 10;
dtostrf(nejvyssiUlozenaTeplotaFloat,6,1,nejvyssiUlozenaTeplotaZobrazit);
float indexNejvyssiTeplotyFloat = indexNejvyssiTeploty;
dtostrf(indexNejvyssiTeplotyFloat,6,0,indexNejvyssiTeplotyZobraz);
float kolikCykluNejvyssiUlozeneTeploty = kolikCykluUbehlo(indexTeplot, indexNejvyssiTeploty);
char dobaNamereniNejvyssiUlozeneTeploty[10];
zobrazeniCasuAZnakuCasu(dobaNamereniNejvyssiUlozeneTeploty , 10 , kolikCykluNejvyssiUlozeneTeploty);
//externí teploty
dtostrf(te,6,2,aktualniTeplotaExtZobrazit);
dtostrf(nejnizsiTeplotaExt,6,2,nejnizsiTeplotaExtZobrazit);
dtostrf(nejvyssiTeplotaExt,6,2,nejvyssiTeplotaExtZobrazit);
float nejnizsiUlozenaTeplotaExtFloat = nejnizsiUlozenaTeplotaExt;
nejnizsiUlozenaTeplotaExtFloat = nejnizsiUlozenaTeplotaExtFloat / 100;
dtostrf(nejnizsiUlozenaTeplotaExtFloat,7,2,nejnizsiUlozenaTeplotaExtZobrazit);
float nejvyssiUlozenaTeplotaExtFloat = nejvyssiUlozenaTeplotaExt;
nejvyssiUlozenaTeplotaExtFloat = nejvyssiUlozenaTeplotaExtFloat / 100;
dtostrf(nejvyssiUlozenaTeplotaExtFloat,7,2,nejvyssiUlozenaTeplotaExtZobrazit);
float kolikCykluNejnizsiUlozeneTeplotyExt = kolikCykluUbehlo(indexTeplot, indexNejnizsiTeplotyExt);
char dobaNamereniNejnizsiUlozeneTeplotyExt[10];
zobrazeniCasuAZnakuCasu(dobaNamereniNejnizsiUlozeneTeplotyExt , 10 , kolikCykluNejnizsiUlozeneTeplotyExt);
float kolikCykluNejvyssiUlozeneTeplotyExt = kolikCykluUbehlo(indexTeplot, indexNejvyssiTeplotyExt);
char dobaNamereniNejvyssiUlozeneTeplotyExt[10];
zobrazeniCasuAZnakuCasu(dobaNamereniNejvyssiUlozeneTeplotyExt , 10 , kolikCykluNejvyssiUlozeneTeplotyExt);
char zaznamE1[9];
int zaznamE1I = indexTeplot - 2;
float zaznamE1F = zaznamyTeplotExt[zaznamE1I];
zaznamE1F = zaznamE1F / 100;
dtostrf(zaznamE1F,6,2,zaznamE1);
char zaznamE2[9];
int zaznamE2I = indexTeplot - 4;
float zaznamE2F = zaznamyTeplotExt[zaznamE2I];
zaznamE2F = zaznamE2F / 100;
//float zaznamE2F = 10.56;
dtostrf(zaznamE2F,6,2,zaznamE2);
//char zaznamE3[10];
//int INTaazaznamE3I = 55 - 11;
//Serial.println("sdaf");
//Serial.println(INTaazaznamE3I);
//float zaznamE3F = (float)zaznamyTeplotExt[zaznamE3I];
//zaznamE3F = zaznamE3F / 100;
//Serial.println(zaznamE3F);
//dtostrf(zaznamE3F,8,2,zaznamE3);
//vlhkost
dtostrf(h,5,2,vlhkostZobrazit);
//napětí
dtostrf(voltage,5,2,napetiZobrazit);
//aktualni cyklus
float aktualniCyklus = indexTeplot;
//dtostrf(aktualniCyklus,5,0,cyklusZobrazit);
char casZobrazit[8];
float casOdStartuArduinaFloat = casOdStartuArduina;
dtostrf(casOdStartuArduina,6,0,casZobrazit);
float pocetUspaniFloat = pocetUspani;
dtostrf(pocetUspaniFloat,6,0,pocetUspaniZobraz);
TFTscreen.stroke(100, 255, 100); //zelená
TFTscreen.setTextSize(1);
TFTscreen.text("T: ", 3 , 2);
TFTscreen.text(aktualniTeplotaZobrazit, 20, 2);
TFTscreen.stroke(255, 150, 150); // modrá
TFTscreen.text(nejnizsiTeplotaZobraz, 50, 2);
TFTscreen.stroke(50, 50, 255); // červená
TFTscreen.text(nejvyssiTeplotaZobraz, 86, 2);
TFTscreen.text("E: ", 3 , 14);
TFTscreen.text(aktualniTeplotaExtZobrazit, 20, 14);
TFTscreen.text(nejnizsiTeplotaExtZobrazit, 55, 14);
TFTscreen.text(nejvyssiTeplotaExtZobrazit, 90, 14);
TFTscreen.stroke(255, 255, 255); //bílá
TFTscreen.text("Vlh.: ", 3 , 27);
TFTscreen.text(vlhkostZobrazit, 36, 27);
TFTscreen.text("%", 70, 27);
TFTscreen.text("Nap.: ", 86 , 27);
TFTscreen.text(napetiZobrazit, 113, 27);
TFTscreen.text("V", 148, 27);
TFTscreen.text("I:", 3, 40);
TFTscreen.stroke(255, 100, 100); // modrá
TFTscreen.text(nejnizsiUlozenaTeplotaZobrazit, 8, 40);
TFTscreen.text(dobaNamereniNejnizsiUlozeneTeploty, 55, 40);
TFTscreen.stroke(50, 50, 255); //červená
TFTscreen.text(nejvyssiUlozenaTeplotaZobrazit, 75, 40);
TFTscreen.text(dobaNamereniNejvyssiUlozeneTeploty, 120, 40);
TFTscreen.text("E:", 3, 53);
TFTscreen.text(nejnizsiUlozenaTeplotaExtZobrazit, 8, 53);
TFTscreen.text(dobaNamereniNejnizsiUlozeneTeplotyExt, 56, 53);
TFTscreen.text(nejvyssiUlozenaTeplotaExtZobrazit, 73, 53);
TFTscreen.text(dobaNamereniNejvyssiUlozeneTeplotyExt, 130, 53);
delay(10);
//záznamy interních teplot
TFTscreen.stroke(150, 255, 155); //barva
TFTscreen.text("ZI:", 1, 72);
TFTscreen.text(zaznamI1,15,72);
TFTscreen.text(zaznamI2,45,72);
TFTscreen.text(zaznamI3,80,72);
//záznamy externích teplot
//TFTscreen.stroke(150, 255, 155); //barva
TFTscreen.text("ZE:", 2, 85);
TFTscreen.text(zaznamE1,16,85);
TFTscreen.text(zaznamE2,54,85);
//TFTscreen.text("asdfw",82,85);
//TFTscreen.stroke(255, 255, 255); //bílá
//TFTscreen.text(pocetSekundOdStartu, 3, 115);
//TFTscreen.text(cyklusZobrazit , 3 , 117);
//TFTscreen.text(casZobrazit, 53, 117);
TFTscreen.text(pocetUspaniZobraz, 100, 117);
// wait 500 miliseconds until change to next color
delay(10);
LowPower.powerDown(SLEEP_60MS, ADC_OFF, BOD_OFF);
pocetUspani++;
