konverze datových typů / komunikace s displayem pomocí SPI
Re: konverze datových typů / komunikace s displayem pomocí SPI
Příspěvek od ondraN » 23 led 2020, 09:52
Spíš šlo o uchování 256 hodnot změřených teplot, jestli jsem tedy autora vlákna správně pochopil. A taky jak je potom snadno tisknout.
Maxim
Příspěvek od Maxim » 23 led 2020, 18:04
ondraN píše:
23 led 2020, 09:52
přesně tak, chci záznam hodnot
kód samozřejmě bude ve funkci, budu ho používat v programu asi 6x, takže dělat to pokaždé znova celé by byl docela mazec..
display mám 128*160px, někde jsem ho tu posílal.... komunikuju s ním pomocí SPI sběrnice
Příspěvek od ondraN » 23 led 2020, 18:55
Když už budeš psát ty funkce, tak asi narazíš na problém, jak donutit funkci, aby vracela dvě hodnoty. To se dá udělat, že se funkci v parametrech předá ukazatel na proměnnou a funkce ji díky tomu dokáže změnit. Nebo je druhá cesta, elegantnější. Vytvořit novou strukturu, z ní udělat pole a proměnné. Funkce pak může vracet kompletní hodnotu struktury stejným způsobem, jako třeba int.
struct dual{  // vytvoreni typu dual, se kterym se pracuje stelne jako s jakoukoli jinou promennou
  byte Cele;  // ke clenum Cele a Desetinne se dostanes opratorem tecka takto: NazevPromene.Cele  a  NazevPromene.Desetinne
  byte Desetinne;
dual DTemp, Values[256];  //databaze 256 hodnot, zabere 512byte
float Temp;
int Index=0;
dual TempToDual(float Temp); // prototyp funkce konverze teploty z float do dual
  for(Index=0;Index<256;Index++){  //naplnis celou tabulku od 0 do 255, tedy 256 hodnot
    float Temp=-15.87; //Tady si zmeris teplotu a das do Temp, ja zde jen neco dosadim
    Values[Index]=TempToDual(Temp); //prepocet a ulozeni do pole
    // dalsi kroky
    // zpracovani tabulky
}//End of loop
dual TempToDual(float Temp){
  dual NewVal;
  NewVal.Cele=0;
  if(Temp<0){
    NewVal.Cele=128; //nastavi signum, bit 7, do jednicky
    Temp=Temp*(-1);
  NewVal.Cele=NewVal.Cele+byte(Temp);
  Temp=Temp-byte(Temp);  //v Temp zbyde jen desetinna cast;
  Temp=byte(Temp*100);
  NewVal.Desetinne=byte(Temp); //ted jsou v Desetinne desetiny a setiny
  return NewVal;
Příspěvek od pavel1tu » 24 led 2020, 06:11
Včera jsem to večer testoval
Ve funkci jsem přímo zapisoval do pole, jinak mi to nešlo - dostat zpět do programu.
A nejlepší je asi řešení od AstroMika, je to elegantní, pro mne lehce čitelné.
Příspěvek od ondraN » 24 led 2020, 06:53
Když chceš pracovat s polem ve funkci tak musíš použít odkaz, tedy ukazatel na proměnnou. Tou je v C nebo C++ přímo název pole, takže je to docela jednoduché. Opravdu doporučuji se s tím trochu seznámit, je to opravdu silná vlastnost jazyka a umožňuje řešit i jinak těžko řešitelné věci.
Ta konverze na int od AstroMika je jednoduchá ve směru převodu na int a zpět na float. Perné chvíle ale připraví při formátovaném výstupu, obvzláště při nedostatku paměti. Volba řešení je vždy o kompromisu. Kdyby nebyl potřeba formátovaný výstup, je to jasně volba číslo 1.
Maxim
Příspěvek od Maxim » 04 úno 2020, 13:02
zkouším tu funkci dtostrf a vypadá to, že to bude fungovat. Takže díky za pomoc, jestli sem pak napíšu výsledek.
Arduino budu napájet z baterie, u které chci měřit její napětí. Četl jsem, že je možné nastavit referenční napětí na 1V a poté měřit napětí baterie pomocí napěťového děliče a funkce analogRead. Nebo by někdo poradil něco jednoduššího?
Díky
Příspěvek od pavel1tu » 04 úno 2020, 13:36
Já to dělám takto,
DC/DC měnič z baterek používám s vysokou účinností, většinou si přepíná režimy podle spotřeby a umí StepDown i By-pass
Pak těch 3,3V použiji jako UREF, dělič udělám tak aby max. napětí baterky (i při nabíjení) bylo těch 3,3V
Přesnost záleží na kolísání napětí z DC/DC měniče a přesnosti odporů v děliči.
Na měření LiLion článku to stačí
Zkoušel jsem i nějaké zdroje REF-U, mají sice přesnost 0,01V, ale je to další spotřeba.
Maxim
Příspěvek od Maxim » 04 úno 2020, 15:59
Použít stepup mě taky napadlo, Arduino mini pro se dá napájet 5V, že? V tomto případě by mi to stačilo, napájet budu z li-ion článku.
Ale kdybych v budoucnu chtěl např. bezdrátový teploměr aby odesílal teplotu na ústředu a napájel bych to knoflíkovou baterií CR2025, pak bych tam asi ten stepup nechtěl. Ta vysoká účinnost je kolik?
Příspěvek od pavel1tu » 04 úno 2020, 17:50
StepUP je nic moc + pokud si ho stavíte - dost součástek musí být kvalitních a co nejblíže IO (cívečky, kondiky)
Já pokud to je venku napájím 18650 + solárko na dobíjení, ono to vysílání a spousta čidel dost sežere + neustálé probouzení od snímače srážek
Tam používám AP2112K-3.3, je na 3,3V a napájím tim přímo Atmegu328 bez externího krystalu (běží na interních 8MHz)
Doma jedu z 2ks tužkovek (AA), AAA jsem zatím netestoval.
První jsem zkoušel TPS61090, ale bylo to šílené - moc mi ze začátku nechodil - výstup má ale i 5V - nakonec jsem ho opustil, možná se mi tu ještě válí pár ks.
Druhý testuji MCP1640C, z 2xAA na 3,3V (verze C umí kombinovat PWM/PFM i bypass), účinnost píší 96%, no já jsem asi na 90%. Ale živím s tím jen Atmegu328, BME680 a RFM69xx (měřím 1x za 5 min asi 5s, jinak to spí). Jede mi už rok, ale bohužel neměřím baterky - chyba na PCB. Za baterky jsem dal ještě diodu, potřebuje prý 0,3V mezi vstupem a výstupem, ale rozdíl 0,5V je jistota, umí šlapat až do 0,5V na vstupu - s nižžším napětím asi klesá účinnost, tu já měřil jen na plně nabitých AA.
Oba IO jsou velice náchylné na kvalitu a rozmístění součástek !
Maxim
Příspěvek od Maxim » 04 úno 2020, 21:02
Tak jsem opět narazil.. již po třetí..
myslím, že je problém v paměti arduina, začne dělat kraviny, když přidám jen třeba výpis na seriový monitor nebo cokoliv jiného, třeba jen declaraci a výpis int proměnné. globální proměnné zabírají 70% dynamické paměti a pak už mi to prostě blbne...nyní se mi na display zobrazuje 95% toho co bych potřeboval, ale přes to se nemůžu přesnést... poradil by někdo? nebo víc z toho nedostanu?
celý kód vypadá takto:
// include TFT and SPI libraries
#include <TFT.h>
#include <SPI.h>
#include "DHT.h" //knihovna pro modul DHT22
#include <OneWire.h> // knihovny pro externí čidlo
#include <DallasTemperature.h> //knihovny pro externí čidlo
#include <LowPower.h>
// pin definition for Arduino UNO
#define cs   10
#define dc   9
#define rst  8
#define DHTPIN 6 //nastavení PINu pro modul DHT22
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
// nastavení čísla vstupního pinu pro externí čidlo
const int pinCidlaDS = 5;
// vytvoření instance oneWireDS z knihovny OneWire (ext. čidlo)
OneWire oneWireDS(pinCidlaDS);
// vytvoření instance senzoryDS z knihovny DallasTemperature (ext. čidlo)
DallasTemperature senzoryDS(&oneWireDS);
// create an instance of the library
TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
float nejvyssiTeplota = -100;
float nejnizsiTeplota = 200;
int casNejvyssiTeplota;
int casNejnizsiTeplota;
int casNejvyssiTeplotaExt;
int casNejnizsiTeplotaExt;
int casNamereniNejvyssiTeploty;
int casNamereniNejnizsiTeploty;
long casOdStartuArduina;
int pocetUspani;
int16_t zaznamyTeplot[256];
int16_t zaznamyTeplotExt[256]; //
uint8_t indexTeplot = 0; //index který zapisuji jako index pole záznamů teplot, sám přeteče při 255+1
uint8_t indexNejnizsiTeploty = 0;
uint8_t indexNejvyssiTeploty = 0;
int16_t nejnizsiUlozenaTeplota = 901;
int16_t nejvyssiUlozenaTeplota = -900;
float nejnizsiTeplotaExt = 9010;
float nejvyssiTeplotaExt = -9000;
uint8_t indexNejnizsiTeplotyExt = 0;
uint8_t indexNejvyssiTeplotyExt = 0;
int16_t nejnizsiUlozenaTeplotaExt = 9010;
int16_t nejvyssiUlozenaTeplotaExt = -2000;
float kolikCykluUbehlo (int aktualniCyklus , int pocitanyIndex) {
  float kolikCykluUbehlo;
  int pomocnyCyklus = aktualniCyklus;
  if (pocitanyIndex > aktualniCyklus) {
    pomocnyCyklus = pomocnyCyklus + 255;
  kolikCykluUbehlo = pomocnyCyklus - pocitanyIndex;
  return kolikCykluUbehlo;
long zobrazeniCasuAZnakuCasu(char *pomocnePole , size_t velikostPole , long pocetCyklu) {
  long hodnotaCasuUpravena = pocetCyklu;
  hodnotaCasuUpravena = pocetCyklu * 2;
  if (hodnotaCasuUpravena < 99) {
    hodnotaCasuUpravena = snprintf(pomocnePole, velikostPole - 1, "%i" , (long)hodnotaCasuUpravena); //převede int "hodnotaCasu" na řetězec "velikostPole" a uloží do velikostPole délku proměnné velikostPole, kterou vrací funkce snprinf
    pomocnePole[hodnotaCasuUpravena] = 's'; //na konec řetězce připíše s
  if ((hodnotaCasuUpravena > 99) and (hodnotaCasuUpravena < 5939)) {
    hodnotaCasuUpravena = hodnotaCasuUpravena / 60;
    pomocnePole[hodnotaCasuUpravena] = 'm'; //na konec řetězce připíše m
  if (hodnotaCasuUpravena > 5939) {
    hodnotaCasuUpravena = hodnotaCasuUpravena / 3600;
    pomocnePole[hodnotaCasuUpravena] = 'h'; //na konec řetězce připíše h
  pomocnePole[hodnotaCasuUpravena + 1] = 0; //vytvoří novou zarážku na konci řetězce
  return pomocnePole + 1;
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); //pin pro vstup tlačítka
  pinMode(A0, INPUT);
  Serial.println("DHT22 funguje!"); //ověření spojení s modulem DHT22
  senzoryDS.begin();
  //initialize the library
  TFTscreen.begin();
  // clear the screen with a black background
  TFTscreen.background(0, 0, 0);
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  senzoryDS.requestTemperatures();
  float te = senzoryDS.getTempCByIndex(0);
  int16_t teplotaZaznamINT = t * 10; // teplota vynásobená 10 (pro úsporu paměti)
  int16_t teplotaExtZaznamINT = te * 100; // teplota vynásobená 100 (pro úsporu paměti)
  int sensorValue = analogRead(A0);
  // Převede analogový vstup (od 0 do 1023) na napětí (0 - 5V):
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
  float voltageUpravene = voltage * 100;
  int voltageINT = int(voltageUpravene);
  zaznamyTeplot[indexTeplot] = teplotaZaznamINT; //zapíše hodnotu teploty s indexem indexTeplot
  zaznamyTeplotExt[indexTeplot] = teplotaExtZaznamINT; //zapíše hodnotu teploty externího čidla s indexem indexTeplot
  nejvyssiUlozenaTeplota = -200;
  for (int16_t i = 0; i < 256; i++) {
    int16_t porovnavanaTeplota = zaznamyTeplot[i];
    int16_t porovnavanaTeplotaExt = zaznamyTeplotExt[i];
    if (porovnavanaTeplota != 0) {
      if (porovnavanaTeplota < nejnizsiUlozenaTeplota) {
        nejnizsiUlozenaTeplota = porovnavanaTeplota;
        indexNejnizsiTeploty = i;
      if (porovnavanaTeplota > nejvyssiUlozenaTeplota) {
        nejvyssiUlozenaTeplota = porovnavanaTeplota;
        indexNejvyssiTeploty = i;
    if (porovnavanaTeplotaExt != 0) {
      if (porovnavanaTeplotaExt < nejnizsiUlozenaTeplotaExt) {
        nejnizsiUlozenaTeplotaExt = porovnavanaTeplotaExt;
        indexNejnizsiTeplotyExt = i;
      if (porovnavanaTeplotaExt > nejvyssiUlozenaTeplotaExt) {
        nejvyssiUlozenaTeplotaExt = porovnavanaTeplotaExt;
        indexNejvyssiTeplotyExt = i;
  //test a nastavení nejvyšší a nejnižší teploty
  if (nejvyssiTeplota < t) {
    nejvyssiTeplota = t;
    casNejvyssiTeplota = millis() / 1000;
  if (nejnizsiTeplota > t) {
    nejnizsiTeplota = t;
    casNejnizsiTeplota = millis() / 1000;
  //test a nastavení nejvyšší a nejnižší externí teploty
  if (nejvyssiTeplotaExt < te) {
    nejvyssiTeplotaExt = te;
    casNejvyssiTeplotaExt = millis() / 1000;
  if (nejnizsiTeplotaExt > te) {
    nejnizsiTeplotaExt = te;
    casNejnizsiTeplotaExt = millis() / 1000;
  casOdStartuArduina = millis() / 1000;
  indexTeplot++;
  char teplotaHodnota[6];
  char teplotaExtHodnota[7];
  char vlhkostZobrazit[8];
  char nejvyssiTeplotaZobraz[10];
  char nejnizsiTeplotaZobraz[10];
  char casNamereniNejvyssiTeplotyHodnota[8];
  char casNamereniNejnizsiTeplotyHodnota[8];
  char casNejvyssiTeplotaZobrazit[8];
  char aktualniTeplotaExtZobrazit[10];
  char nejnizsiTeplotaExtZobrazit[10];
  char nejvyssiTeplotaExtZobrazit[10];
  char pocetSekundOdStartu[8];
  char indexNejnizsiTeplotyZobraz[8];
  char indexNejvyssiTeplotyZobraz[8];
  char indexNejnizsiTeplotyZobrazExt[6];
  char indexNejvyssiTeplotyZobrazExt[6];
  char napetiZobraz[5];
  char napetiZobrazDouble[5];
  char pocetUspaniZobraz[8];
  int16_t nejnizsiUlozenaTeplotaINT = nejnizsiUlozenaTeplota * 10;
  int16_t nejvyssiUlozenaTeplotaINT = nejvyssiUlozenaTeplota * 10;
  int16_t aktualniTeplotaINT = t * 10;
  char nejnizsiUlozenaTeplotaZobrazit[10];
  char nejvyssiUlozenaTeplotaZobrazit[10];
  char nejnizsiUlozenaTeplotaExtZobrazit[10];
  char nejvyssiUlozenaTeplotaExtZobrazit[10];
  char aktualniTeplotaZobrazit[10];
  char napetiZobrazit[8];
  char zaznamI1[9];
  int zaznamI1I = indexTeplot - 2;
  float zaznamI1F = zaznamyTeplot[zaznamI1I];
  zaznamI1F = zaznamI1F / 10;
  dtostrf(zaznamI1F,6,1,zaznamI1);
  char zaznamI2[9];
  int zaznamI2I = indexTeplot - 4;
  float zaznamI2F = zaznamyTeplot[zaznamI2I];
  zaznamI2F = zaznamI2F / 10;
  dtostrf(zaznamI2F,6,1,zaznamI2);
  char zaznamI3[9];
  int zaznamI3I = indexTeplot - 11;
  float zaznamI3F = zaznamyTeplot[zaznamI3I];
  zaznamI3F = zaznamI3F / 10;
  dtostrf(zaznamI3F,6,1,zaznamI3);
  //char cyklusZobrazit[8];
  float aktualniTeplotaFloat = aktualniTeplotaINT;
  aktualniTeplotaFloat = aktualniTeplotaFloat / 10;
  dtostrf(aktualniTeplotaFloat,6,1,aktualniTeplotaZobrazit);
  dtostrf(nejnizsiTeplota,6,1,nejnizsiTeplotaZobraz);
  dtostrf(nejvyssiTeplota,6,1,nejvyssiTeplotaZobraz);
  float nejnizsiUlozenaTeplotaFloat = nejnizsiUlozenaTeplota;
  nejnizsiUlozenaTeplotaFloat = nejnizsiUlozenaTeplotaFloat / 10;
  dtostrf(nejnizsiUlozenaTeplotaFloat,6,1,nejnizsiUlozenaTeplotaZobrazit);
  float indexNejnizsiTeplotyFloat = indexNejnizsiTeploty;
  dtostrf(indexNejnizsiTeplotyFloat,6,0,indexNejnizsiTeplotyZobraz);
  float kolikCykluNejnizsiUlozeneTeploty = kolikCykluUbehlo(indexTeplot, indexNejnizsiTeploty);
  char dobaNamereniNejnizsiUlozeneTeploty[10];
  zobrazeniCasuAZnakuCasu(dobaNamereniNejnizsiUlozeneTeploty , 10 , kolikCykluNejnizsiUlozeneTeploty);
  float nejvyssiUlozenaTeplotaFloat = nejvyssiUlozenaTeplota;
  nejvyssiUlozenaTeplotaFloat = nejvyssiUlozenaTeplotaFloat / 10;
  dtostrf(nejvyssiUlozenaTeplotaFloat,6,1,nejvyssiUlozenaTeplotaZobrazit);
  float indexNejvyssiTeplotyFloat = indexNejvyssiTeploty;
  dtostrf(indexNejvyssiTeplotyFloat,6,0,indexNejvyssiTeplotyZobraz);
  float kolikCykluNejvyssiUlozeneTeploty = kolikCykluUbehlo(indexTeplot, indexNejvyssiTeploty);
  char dobaNamereniNejvyssiUlozeneTeploty[10];
  zobrazeniCasuAZnakuCasu(dobaNamereniNejvyssiUlozeneTeploty , 10 , kolikCykluNejvyssiUlozeneTeploty);
  //externí teploty
  dtostrf(te,6,2,aktualniTeplotaExtZobrazit);
  dtostrf(nejnizsiTeplotaExt,6,2,nejnizsiTeplotaExtZobrazit);
  dtostrf(nejvyssiTeplotaExt,6,2,nejvyssiTeplotaExtZobrazit);
  float nejnizsiUlozenaTeplotaExtFloat = nejnizsiUlozenaTeplotaExt;
  nejnizsiUlozenaTeplotaExtFloat = nejnizsiUlozenaTeplotaExtFloat / 100;
  dtostrf(nejnizsiUlozenaTeplotaExtFloat,7,2,nejnizsiUlozenaTeplotaExtZobrazit);
  float nejvyssiUlozenaTeplotaExtFloat = nejvyssiUlozenaTeplotaExt;
  nejvyssiUlozenaTeplotaExtFloat = nejvyssiUlozenaTeplotaExtFloat / 100;
  dtostrf(nejvyssiUlozenaTeplotaExtFloat,7,2,nejvyssiUlozenaTeplotaExtZobrazit);
  float kolikCykluNejnizsiUlozeneTeplotyExt = kolikCykluUbehlo(indexTeplot, indexNejnizsiTeplotyExt);
  char dobaNamereniNejnizsiUlozeneTeplotyExt[10];
  zobrazeniCasuAZnakuCasu(dobaNamereniNejnizsiUlozeneTeplotyExt , 10 , kolikCykluNejnizsiUlozeneTeplotyExt);
  float kolikCykluNejvyssiUlozeneTeplotyExt = kolikCykluUbehlo(indexTeplot, indexNejvyssiTeplotyExt);
  char dobaNamereniNejvyssiUlozeneTeplotyExt[10];
  zobrazeniCasuAZnakuCasu(dobaNamereniNejvyssiUlozeneTeplotyExt , 10 , kolikCykluNejvyssiUlozeneTeplotyExt);
  char zaznamE1[9];
  int zaznamE1I = indexTeplot - 2;
  float zaznamE1F = zaznamyTeplotExt[zaznamE1I];
  zaznamE1F = zaznamE1F / 100;
  dtostrf(zaznamE1F,6,2,zaznamE1);
  char zaznamE2[9];
  int zaznamE2I = indexTeplot - 4;
  float zaznamE2F = zaznamyTeplotExt[zaznamE2I];
  zaznamE2F = zaznamE2F / 100;
  //float zaznamE2F = 10.56;
  dtostrf(zaznamE2F,6,2,zaznamE2);
  //char zaznamE3[10];
  //int INTaazaznamE3I = 55 - 11;
  //Serial.println("sdaf");
  //Serial.println(INTaazaznamE3I);
  //float zaznamE3F = (float)zaznamyTeplotExt[zaznamE3I];
  //zaznamE3F = zaznamE3F / 100;
  //Serial.println(zaznamE3F);
  //dtostrf(zaznamE3F,8,2,zaznamE3);
  //vlhkost
  dtostrf(h,5,2,vlhkostZobrazit);
  //napětí
  dtostrf(voltage,5,2,napetiZobrazit);
  //aktualni cyklus
  float aktualniCyklus = indexTeplot;
  //dtostrf(aktualniCyklus,5,0,cyklusZobrazit);
  char casZobrazit[8];
  float casOdStartuArduinaFloat = casOdStartuArduina;
  dtostrf(casOdStartuArduina,6,0,casZobrazit);
  float pocetUspaniFloat = pocetUspani;
  dtostrf(pocetUspaniFloat,6,0,pocetUspaniZobraz);
  TFTscreen.stroke(100, 255, 100); //zelená
  TFTscreen.setTextSize(1);
  TFTscreen.text("T: ", 3 , 2);
  TFTscreen.text(aktualniTeplotaZobrazit, 20, 2);
  TFTscreen.stroke(255, 150, 150); // modrá
  TFTscreen.text(nejnizsiTeplotaZobraz, 50, 2);
  TFTscreen.stroke(50, 50, 255); // červená
  TFTscreen.text(nejvyssiTeplotaZobraz, 86, 2);
  TFTscreen.text("E: ", 3 , 14);
  TFTscreen.text(aktualniTeplotaExtZobrazit, 20, 14);
  TFTscreen.text(nejnizsiTeplotaExtZobrazit, 55, 14);
  TFTscreen.text(nejvyssiTeplotaExtZobrazit, 90, 14);
  TFTscreen.stroke(255, 255, 255); //bílá
  TFTscreen.text("Vlh.: ", 3 , 27);
  TFTscreen.text(vlhkostZobrazit, 36, 27);
  TFTscreen.text("%", 70, 27);
  TFTscreen.text("Nap.: ", 86 , 27);
  TFTscreen.text(napetiZobrazit, 113, 27);
  TFTscreen.text("V", 148, 27);
  TFTscreen.text("I:", 3, 40);
  TFTscreen.stroke(255, 100, 100); // modrá
  TFTscreen.text(nejnizsiUlozenaTeplotaZobrazit, 8, 40);
  TFTscreen.text(dobaNamereniNejnizsiUlozeneTeploty, 55, 40);
  TFTscreen.stroke(50, 50, 255); //červená
  TFTscreen.text(nejvyssiUlozenaTeplotaZobrazit, 75, 40);
  TFTscreen.text(dobaNamereniNejvyssiUlozeneTeploty, 120, 40);
  TFTscreen.text("E:", 3, 53);
  TFTscreen.text(nejnizsiUlozenaTeplotaExtZobrazit, 8, 53);
  TFTscreen.text(dobaNamereniNejnizsiUlozeneTeplotyExt, 56, 53);
  TFTscreen.text(nejvyssiUlozenaTeplotaExtZobrazit, 73, 53);
  TFTscreen.text(dobaNamereniNejvyssiUlozeneTeplotyExt, 130, 53);
  delay(10);
  //záznamy interních teplot
  TFTscreen.stroke(150, 255, 155); //barva
  TFTscreen.text("ZI:", 1, 72);
  TFTscreen.text(zaznamI1,15,72);
  TFTscreen.text(zaznamI2,45,72);
  TFTscreen.text(zaznamI3,80,72);
  //záznamy externích teplot
  //TFTscreen.stroke(150, 255, 155); //barva
  TFTscreen.text("ZE:", 2, 85);
  TFTscreen.text(zaznamE1,16,85);
  TFTscreen.text(zaznamE2,54,85);
  //TFTscreen.text("asdfw",82,85);
  //TFTscreen.stroke(255, 255, 255); //bílá
  //TFTscreen.text(pocetSekundOdStartu, 3, 115);
  //TFTscreen.text(cyklusZobrazit , 3 , 117);
  //TFTscreen.text(casZobrazit, 53, 117);
  TFTscreen.text(pocetUspaniZobraz, 100, 117);
  // wait 500 miliseconds until change to next color
  delay(10);
  LowPower.powerDown(SLEEP_60MS, ADC_OFF, BOD_OFF);
  pocetUspani++;
