Pavouk Hiwonder
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od gilhad » 24 dub 2026, 05:40
Pak bych skutečně zkusil všechny ty "neznámé" piny na začátku nastavit na INPUT a něčím v průběhu činnosti měřit, zda se na nich neobjeví jednička, nebo nula. A občas zkouknout ze sottware, zda jsou pořád ještě INPUT, nikoli třeba INPUT_PULUP, nebo OUTPUT.
Který se pohne, ten je něčím ovládaný, který se nepohne, ten buď nějaká knihovna považuje za INPUT, ale nemá ho nikam zapojený, nebo je volný.
(V druhém kole bych je naopak dal jako OUTPUT a sledoval zevnítř, zda to něco nezmění.)
Na to je asi potřebuješ převést na "opravdové adresy" podle Atmelu/Microchipu, pomůže třeba tenhle obrázek z https://forum.arduino.cc/t/atmega328-st ... ard/936878
kde si například přečteš, že Digital pin 13 (system LED) se správně nazývá PB5 a je to tedy 5. bit na portu B (číslováno 0..7) (a na DIP chipu (podlouhlém) je to 19. nožička, zatímco na TQFP a MLF chipech (čtvercových) je to 17.nožička)
v C/C++ přečteš jeho mod pomocí registru DDRB napřiklad (píšu z hlavy, můžou tam být překlepy)
if ((DDRB & _BV(5)) == 1) {
        Serial.print("PB5 is INPUT");
} else { // DDRB & 0b 0010 0000 == 0
   if ((PINB & _BV(5)) == 0) {
        Serial.print("PB5 is INPUT_PULLUP");
if ( (PINB & _BV(5)) == 0 ) {
    System.println(" and is LOW");
    System.println(" and is HIGH");
Já teda používám spíš rovnou datasheet od Atmelu -
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... asheet.pdf
kde se na stránce 59 dočteš, že
Configuring the Pin
Each port pin consists of three register bits: DDxn, PORTxn, and PINxn. As shown in ”Register Description” on
page 100, the DDxn bits are accessed at the DDRx I/O address, the PORTxn bits at the PORTx I/O address,
and the PINxn bits at the PINx I/O address.
The DDxn bit in the DDRx Register selects the direction of this pin. If DDxn is written logic one, Pxn is
configured as an output pin. If DDxn is written logic zero, Pxn is configured as an input pin.
If PORTxn is written logic one when the pin is configured as an input pin, the pull-up resistor is activated. To
switch the pull-up resistor off, PORTxn has to be written logic zero or the pin has to be configured as an output
pin. The port pins are tri-stated when reset condition becomes active, even if no clocks are running.
If PORTxn is written logic one when the pin is configured as an output pin, the port pin is driven high (one). If
PORTxn is written logic zero when the pin is configured as an output pin, the port pin is driven low (zero).
Pro port B:
Zapsáním nuly do bitu v DDRB se daný pin nastaví na INPUT, zapsáním 1 do příslušného bitu v PINB se mu nastaví PULLUP, zapsáním 0 shodí (taky se shodí, pokud se nastaví výstup)
Zapsáním 1 do bitu v DDRB se daný pin nastaví na OUTPUT, následně zapsání 0, nebo 1 do PINB se nastaví na LOW, nebo HIGHT, zapsáním 1 do PINB se hodnota překlopí.
Pokud máš nastavený jen INPUT a hodnota plave (je nepřipojený), tak čtením dostaneš "náhodně" 0 nebo 1, přičemž to znamená jen, že není zaručeno co a kdy. Klidně to může být celou dobu jedno, nebo druhé, nebo se to nějak měnit.
Čili číst, jestli tam něco skutečně je, nebo není se dá jen zvenku jiným měřákem (který to taky může ovlivnit, pokud není vhodný). Rozhodně vhodný měřák jsem si postavil a vzkoušel, je tady: https://robodoupe.cz/2018/drobnicky-003 ... -sledovac/, zejména neruší I2C sběrnici, ale vhodných jiných je spousta.
Pokud chce šlověk odchytit i krátké pulzy, tak na výstup tohohle ještě zapojí jednou nohou R-S klopný obvod (a druhou nohou ho nuluje)
A teda asi bych začal tím, že odpojím napájení motorů (a senzory a tak, co půjde), nahrál do toho UNA nějaký testovací prográmek (já používám https://github.com/githubgilhad/memxFORTH-core jako interaktivní shell ve FORTHu) a postupně si tahal za nožičky (dával tam nuly a jedničky) a měřil, kam to doleze, co je s čím přesně propojené (ale to možná máš na tom svojem obrázku, podle toho, jakým způsobem jsi ho "sesmolil")
(Sakra, ono je půl šesté ráno, nikoli večer a já proč začínám mít pocit, že se v tom trochu ztrácím. No nic, půjdu spát a jestli ti tohle přijde jako zajímavý směr, tak napiš, co mám rozepsat podrobněji, nebo kam pokračovat dál. Já se teď na nějakou dobu pomořil do toho svojeho MHF-002 = což je převážně asembler na atmega2560 =Arduino Mega a teď mi to při překladu píše
FLASH used: 60848 / 262144 bytes
        |   size |   hexa | build/FORTH_c_003.elf
FLASH: 	|  60848 | 0xEDB0 | data: 628 + text: 60220
RAM:   	|  19892 | 0x4DB4 | data: 628 + bss: 19264
	7122 bytes	.FORTH_data
	3499 bytes	.bss
	628 bytes	.data
	15765 bytes	.highram
takže asi sám neposoudím, zda ještě píšu srozumitelně, a nebo už vůbec :? když mi čtení disassemblovaného výpisu překladu přijde jako jednoduchý způsob si něco ověřit o překladu)
a všechno je tam vysvětlené podrobně a do detailů, ale je to dlouhé 293 stránek a anglicky
Vzhledem k tomu, že UNO (atmega328p) má jen jeden I2C port (PC4 - SDA, PC5 - SCL) tak mi přijde divné, že na tom svém obrázku ho máš 4x, z toho jednou černý, podruhé modrý a 2x prázdný - podle mě by asi měly být všechny SDA vnitřně propojené, stejně jako všechny SDL. Stejně tak další vícenásobné vývody, jako D12 D13 9a možná další).
WIN je nejspíš VIN (V jako Voltage, IN jako vstup)
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 25 dub 2026, 09:18
díky ale toto je na mě už dost složité. A další problém je, že se dovnitř pavouka jen tak nedostanu. Rozmontovat celé a rozpojit tisíc drátů a pak je dát zpátky je zatím nepřijatelné. Nedalo by se to vyčíst z těch origo knihoven ? A ještě je tam gyroskop a ten ani nevím kde je zapojený :D
Jen mi jde o to zjistit které piny jsou ještě volné.
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od gilhad » 25 dub 2026, 16:33
Pak bych začal tím, že nastavím všechny dosud nerozpoznané piny na OUTPUT a pak chvíli s pavoukem chodil a dělal jiné vylomeniny a nechal ho třeba jednou za minutu nareportovat stav těch nerozpoznaných pinů.
Pokud se u nějakého pinu změní, pak je jistě používaný, pokud se nezmění, tak nejspíš používaný není.
Ten kus kódu, co jsem poslal minule pristě dát někam (s nějakou podmínkou typu Blink without Delay) aby občas něco nareportoval. Pro každý pin, který podezříváš z toho, že není používaný.
Pokud nějaký pin ani po chvíli cvičení nezabere, tak ho nastavit na OUTPUT a zase s tím chvíli cvičit. Pokud se na něm ani tak nic nezmění (a pavouk bude normálně fungovat), tak ten pin nespíš používaný není a můžeš si ho přivlastnit :)
(ten kód je bezpečný, nedělá nic, jen se opatrně dívá. Můžeš ho takhle zkopírovat a přepsat pro libovolné piny a testovat je všechny naráz (teda postupně jeden za druhým v jednom bloku). Jediné, co to navenek dělá je ten výpis na Serial, který můžeš nahradit libovolným jiným logováním dle libosti.
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 25 dub 2026, 20:56
Dobrý nápad, ale má to háček - pokud pavouček běhá tak na Serial nic nevidím protože nejsem připojený. A pokud jsem připojený tak pavouček neběhá- má tam ochranu - všechny senzory fungují ale serva nejedou.
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od gilhad » 25 dub 2026, 22:46
Tak je potreba to udelat jinak, treba si v EEPROM vyhradit / vybrat někde pár nepoužívaných byte, a pokud se u nektereho z testovanych pinu objevi zmena, tak si tam k nemu udelat poznamku, ze je pouzivany.
Takze na zacatku JEDNOU udelat
EEPROM.update(MyAddressPB, 0);
A pak misto vsech printu (az na ten, ze tam je INPUT, ten jen vypustit/vykomentovat) dat neco jako
EEPROM.update(MyAddressPB, EEPROM.read(MyAddressPB) | _BV(5));
kde MyAddressPB je byte v te EEPROM vyhrazeny pro port B
(update zapisuje pouze kdyz se hodnota meni, takze neni problem ho volat opakovane)
A pak po case se podivat, jak to v te EEPROM vypada. Vsechny nastavene bity znamenaji, ze prislušny bit byl nekdy nejak pouzit.
(A jestli je systemová LED - D13 = PB5 nepoužívaná/volná a přístupná k zahlédnutí (takže víš, že nebliká), tak ji třeba nechat rozsvítit, kdykoli je nějaký pin detekován a zhasínat ji jenom při startu, takže když se rozsvítí, tak máš úlovek - pak ale samozřejmě nemá cenu ji sledovat, já ji bral jen jako příklad)
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 27 dub 2026, 15:32
Díky gilhad, ale abych se přiznal, tak všechny nápady jak to vyřešit jsou na mě moc složité (odkojený BASICem :D ). díky všem , možná to někomu pomůže.
Program pavoučka ladím už snad 2 roky a jestli ho zaplevelím nějakýma testama a "podprogramama" tak už to nedám dohromady. Algoritmus "inteligence" a funkce senzorů fungují docela ok (musí se počkat než se senzory zahřejí na provozní teplotu), ale chtěl jsem ještě přidat další a právě jsem se zasekl na tom, že i když jsou piny na shieldu volné tak je Hiwonder zřejmě používá.
Pavouček je rozmontovaný za 20 minut, ale dát ho zpátky dohromady trvá 3 dny :lol:
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od kiRRow » 27 dub 2026, 15:41
A co se stane, když svůj program ( ve kterém je v hlavičce i seznam knihoven ) hodíš umělé inteligenci ať to rozpitvá ?
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 27 dub 2026, 16:57
AI je blbec. Někdy pomůže ale většinou ho musím opravit a pak se mi omlouvá :lol:
Ale ty knihovny bych mohl zkusit.
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od kiRRow » 27 dub 2026, 16:59
AI je asi tak inteligentní jako krompáč ... musí se to umět používat, jinak si s tím vyrazíš zuby jako Jasánek.
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od Caster » 28 dub 2026, 09:43
S tou AI, aby podle kódu zjistila, co se používá je dobrý nápad ;) .
Při programování mám vyzkoušeno, že je dobré, aby občas jedna AI poradila druhé 8-) . Používám jich několik.
