Stránka 26 z 27
Re: Mini CNC osa Z
Napsal: 05 úno 2020, 18:46
if(mode == 2) {  // ******* LED1,LED2 blikání rychlé  *******
       if(mamBezet == true) {   // ZRUŠENÁ PODMÍNKA mamBezet    - zmena true za false
           casCekani = millis() - buttonTime; //musíš si definovat novou proměnnou - do ní bude uložen čas který už program načekal od stisku tlačítka start
           if(casCekani  > 10000){  // zjistím si jestli je čas něco provést, uběhlo už 10s od poslední akce?
               aktualniMillis = millis();  // podívám se na hodinky - aktuální čas
               if(aktualniMillis - predchoziMillis1 > 200) {  // nejprve si zjistím jestli je čas něco provést, uběhlo už 200ms od poslední akce?
                 if (led1svetlo) {
                   led1svetlo = false;  // zhasnu LED1
                   led2svetlo = false;  // zhasnu LED2
                  } else {
                    led1svetlo = true;  // rožnu LED1
                    led2svetlo = true;  // rožnu LED2
                   predchoziMillis1 = aktualniMillis;   // v tento čas jsem provedl poslední akci
              } else {
                 led1svetlo = false;
                 led2svetlo = false;
                 vypisLCD = true;
    if(mode == 2){ // Dle mode vyberu který
	// tady si to musím pohlídat - tohle mode má totiž tři stavy, které chci vypsat - takže si musím zjistit v jakém stavu je
	// pokud program spuštěný není ... mamBezet == false ... chci si vypsat, že to je blikání s čekáním
	// pokud je spuštěný program mamBezet == true ... ale ještě nedošlo k uplynutí toho čekacího času, chci vypsat, že program se spustí za
	// nějakou dobu - takže vlastně i tu dobu si budu muset někde zapamatovat, nebo ji znovu zase vypočítat
	// pokud je spuštěný program mamBezet a už došlo k uplynutí zpoždění, tak chci vypsat, že LEDky blikají
	if(mamBezet == true){ // bezi a bud ceka nebo neceka
			bezi a ceka ... vypisuji informaci o cekani ... napr zbyva 10000 - casCekani
		} else {
			bezi a neceka ... vypisuji informaci o tom, že už to bliká
	} else {
		nebeží ... vypisuji info - že toto mode dělá tohle a tohle
to jestli má program bežet musí být řízeno tlačítkem, nebo ještě samotným programem (např má bliknout jen 10x - pak ano, po desátém bliknutí mode zapíše že program mamBezet = false;) ... obsluha výpisu na displej přece nemůže zasahovat do takovéto proměnné ... program má přece pracovat takto
1) obsloužíme tlačítka
Na základě toho co jsme zjistili z tlačítek nastavíme příslušné parametry v programu ... např mamBezet, mode, vypisLCD atp
2) provedeme samotný program
Na základě nastavených parametrů v předchozím kroku program postupně projíždí jednotlivé větvě IF a vykonává svou práci - bliká, vrtí, čeká
3) obsluha LCD
Po provedení nejdůležitější práce, pokud je třeba, se výsledky shrnou a vypíší na displej - buď ho přepíší celý, nebo jen jeho část
1.VSTUP -> 2.AKCE -> 3.VÝSTUP
Re: Mini CNC osa Z
Napsal: 10 úno 2020, 14:53
od Hanz
dobrý den, výpis mode2 na lcd mě trápil a trápí dál :evil: Nechal jsem v mode2 vypisy jen na seriový monitor.
Nedaří se mi u výpisu to, že jakmile se dokončí odpočet 10s, tak má přijít výpis ledky blikají :cry: Odpočet mi doběhne na nulu a ...nic . Ledky si veselé blikají a výpis žádný ? Myslel jsem si, že když je v podmínce casCekani > 10000, tak se výpis překlopí po odečtu času na výpis ledky blikají ? :?:
#define buttonSelectUp 2   // číslo pinu tlačítka SELECT pro výběr MODE nahoru
#define buttonStart 3   // číslo pinu tlačítka START/STOP - červené
#define buttonSelectDown 4   // číslo pinu tlačítka pro výběr MODE dolů
#define LED1  10    // číslo pinu LED1 zelená
#define LED2  11    // číslo pinu LED2 červená
#define LED3  5
#define LED4  6
#include <Wire.h>   // knihovny pro LCD přes I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);   // nastavení adresy I2C (0x27), počtu znaků, řádků LCD 20x4
#include <Servo.h>  // knihovna pro ovládání serva
Servo myservo;  // instance třídy servo viz. Objektově Orientované Programování
int pos = 0;  // proměnná úhlu natočení serva
boolean buttonStateUp = false;  // nejnovější hodnota načtená ze vstupního pinu
boolean lastButtonStateUp = false;  // předchozí hodnota načtení ze vstupního pinu
boolean lastTrueButtonStateUp = false;  // předchozí hodnota ošetřeného tlačítka
boolean buttonStateStart = false;
boolean lastButtonStart = false;
boolean lastTrueButtonStart = false;
boolean buttonStateDown = false;
boolean lastButtonStateDown = false;
boolean lastTrueButtonStateDown = false;
int mode = 0;
boolean mamBezet = false;
unsigned long lastDebounceTime = 0;  // čas posledního změny výstupního pinu
unsigned long lastDebounceTime2 = 0;
unsigned long lastDebounceTime3 = 0;
unsigned long debounceDelay = 50;  // čas debounce prodlevy
unsigned long aktualniMillis;   //aktualní čas
unsigned long predchoziMillis1;   // předchozí čas pro rychle blikání
unsigned long predchoziMillis2;   // předchozí čas pro pomalé blikání
unsigned long predchoziMillis3;   // předchozí čas pro střídavé blikání
unsigned long cas = 0;
unsigned long casCekani;  // proměnná - do ní bude uložen čas, který už program načekal od stisku tlačítka start
long buttonTime;      //  čas začátku stisknutí tlačítka
boolean led1svetlo;   //  pomocná proměnná led1svetlo
boolean led2svetlo;   //  pomocná proměnná led2svetlo
boolean vypisLCD = true;  // proměnná kde si uchovávám jestli je potřeba provést update na lcd displeji
  pinMode(LED1, OUTPUT);  // pin pro LED1 nastaven jako výstup
  pinMode(LED2, OUTPUT);  // pin pro LED2 nastaven jako výstup
  pinMode(LED3, OUTPUT);
  pinMode(LED4, OUTPUT);
  pinMode(buttonSelectUp, INPUT);  // pin pro tlačítko buttonSelect nastaveno jako vstup
  pinMode(buttonStart, INPUT);  // pin pro tlačítko buttonStart nastaveno jako vstup
  pinMode(buttonSelectDown, INPUT);  //pin pro tlačítko buttonSelectDown nastaveno jako vstup
  myservo.attach(9);  // pin pro servo
  lcd.begin();   // inicializace LCD
  lcd.backlight();   // zapnutí podsvícení
  Serial.begin(9600);   // konfigurace rychlosti seriového portu
  Serial.println("Seriovy port aktivni");  // První výpis na seriový port
  lcd.setCursor( 2, 1);
  lcd.print("ready");
  delay(1500);
void loop(){
 //-------------- debounce pro tlačítko Select Up ----------
  buttonStateUp = digitalRead(buttonSelectUp);  // přečtení stavu tlačítka
  if (buttonStateUp != lastButtonStateUp) { // kmita to, od minule se to zmenilo, zacnu debounce cas pocitat znovu (tedy od posledni zmeny, ktera je ted)
    lastDebounceTime = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // jo, uz se to dlouho nezmenilo, tak je to stabilni a spravna hodnota
    if (buttonStateUp != lastTrueButtonStateUp) {  // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem
     if(buttonStateUp == true) {
                               // přidáním podmínky - začátek počítání vždy např. od 10s
      if(mamBezet == false) {  // a taky přepnutí mode jen tehdy, když jsou mode ve Stop
        if(mode < 6) {  // když je hodnota mode menší než 6
         mode++; // přičte k mode hodnotu 1
          vypisLCD = true;
       lastTrueButtonStateUp = buttonStateUp;  // uložím si nový pravý ošetřený stav tlačítka
  lastButtonStateUp = buttonStateUp; // tady si to ulozim, v dalsim pruchodu loop() to zase porovnam s novym stavem, zda se to mezi tim nezmenilo
  //---------------konec ošetření tlačítka Select Up -----------
 //-------------- debounce pro tlačítko Select Down ----------
  buttonStateDown = digitalRead(buttonSelectDown);  // přečtení stavu tlačítka
  if (buttonStateDown != lastButtonStateDown) { // kmita to, od minule se to zmenilo, zacnu debounce cas pocitat znovu (tedy od posledni zmeny, ktera je ted)
    lastDebounceTime3 = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime3) > debounceDelay) { // jo, uz se to dlouho nezmenilo, tak je to stabilni a spravna hodnota
    if (buttonStateDown != lastTrueButtonStateDown) {  // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem
     if(buttonStateDown == true) {
                               // přidáním podmínky docílím vždy celého odpočtu času 10s !
        if(mode > 0) {  // když je mode větší než 0
         mode--; // odečte od mode hodnotu 1
         vypisLCD = true;
       lastTrueButtonStateDown = buttonStateDown;  // uložím si nový pravý ošetřený stav tlačítka
  lastButtonStateDown = buttonStateDown; // tady si to ulozim, v dalsim pruchodu loop() to zase porovnam s novym stavem, zda se to mezi tim nezmenilo
 //-------------- konec ořetření tlačítka Select Down ----------
  //-------------- debounce pro tlačítko START/STOP ----------
    buttonStateStart = digitalRead(buttonStart);  // přečtení stavu tlačítka
  if (buttonStateStart != lastButtonStart) { // kmita to, od minule se to zmenilo, zacnu debounce cas pocitat znovu (tedy od posledni zmeny, ktera je ted)
    lastDebounceTime2 = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime2) > debounceDelay) { // jo, uz se to dlouho nezmenilo, tak je to stabilni a spravna hodnota
    if (buttonStateStart != lastTrueButtonStart) {  // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem
     if (buttonStateStart == true) {
         mamBezet = !mamBezet;
         buttonTime = millis();
          vypisLCD = true;  // příkaz vypisuje funkci tlačítka, tedy start / stop
          Serial.println("stisk START/STOP");  // výpis na seriový monitor stisknutí tlačítka START/STOP
        // TADY CHYBÍ CO SE MÁ PROVÉST PŘI STISKU TLAČÍTKA START ... U MODE SE PŘIČÍTÁ MODE ...
        // ...U STARTU BY SE MĚLA PŘEKLÁPĚT PROMĚNNÁ mamBezet - hoď si tu nějaký výpis do seriové linky a uvidíš že to funguje
      lastTrueButtonStart = buttonStateStart;  // uložím si nový pravý ošetřený stav tlačítka
  lastButtonStart = buttonStateStart; // tady si to ulozim, v dalsim pruchodu loop() to zase porovnam s novym stavem, zda se to mezi tim nezmenilo
  //-------------- konec ořetření tlačítka Start/Stop ----------
  if(mode == 0) {  // ******* LED1,LED2 vypnuto ********
     if(mamBezet == false){
        led1svetlo = false;  // zhasni LED1
        led2svetlo = false;  // zhasni LED2
  if(mode == 1) {  // ******* LED1,LED2 zapnuto  ********
         led1svetlo = true;
         led2svetlo = true;
       } else {
          led1svetlo = false;
          led2svetlo = false;
                 if (led1svetlo) {
                  } else {
              } else {
                 led1svetlo = false;
                 led2svetlo = false;
                 vypisLCD = true;
  if(mode == 3) {  // ******* LED1,LED2 blikání pomalé  *******
        aktualniMillis = millis();  //podívám se na hodinky - aktuální čas
       if(aktualniMillis - predchoziMillis2 > 500) {  // nejprve si zjistím jestli je čas něco provést, uběhlo už 500ms od poslední akce?
         if (led2svetlo) {
          } else {
             predchoziMillis2 = aktualniMillis;   // v tento čas jsem provedl poslední akci
      } else {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
     if(mode == 4) {  // ******* LED1,LED2 blikání střídavé  *******
         if(aktualniMillis - predchoziMillis3 > 300) { // nejprve si zjistím jestli je čas něco provést, uběhlo už 300ms ?
           led1svetlo = !led1svetlo; // do proměnné led1svetlo zapíšu její negovanou hodnotu, tj. svítila-li LED1 tak zhasne, byla-li zhaslá rožne se
           led2svetlo = !led1svetlo; // do proměnné led2svetlo zapíšu negovanou hodnotu led1svetlo, tj. pokud LED1 svítí chci LED2 zhaslou a naopak
           predchoziMillis3 = aktualniMillis;   // v tento čas jsem provedl poslední akci
         } else {
           led1svetlo = false;
           led2svetlo = false;
     if(mode == 5){  // ********** SERVO **********
             if(mamBezet == true) {  // program spuštěn
                     if(lastTrueButtonStateUp == true){  // stisknuto tlačítko selectUp
                             //pokud můžu a nebourám servem do krajní pozice, měním pozici serva
                             if(pos <= 175){
                              pos +=1;
                              myservo.write(pos);
                     if(lastTrueButtonStateDown == true){  // stisknuto tlačítko selectDown
                             //pokud můžu a nebourám servem do druhé krajní pozice, měním pozici serva druhým směrem
                             if(pos >= 5){
                              pos -=1;
                              myservo.write(pos);
                     digitalWrite(LED4, pos < 175);  // svítí, když je servo v pozici Up - 175° stupňů
                     digitalWrite(LED3, pos > 5);  // svítí, když je servo v pozici Down - 5° stupňů
             if(mamBezet == false){  // když je mode5 ve stavu Stop, tak ledky jsou zhasnuté
               digitalWrite(LED4,false);
               digitalWrite(LED3,false);
    digitalWrite(LED1,led1svetlo);  // aktualizace stavu LED1, zápis proměnné led1svetlo na výstupní pin 10
    digitalWrite(LED2,led2svetlo);  // aktualizace stavu LED2, zápis proměnné led2svetlo na výstupní pin 11
    /*OBSLUHA 20x4 LCD DISPLAY*/
  if(vypisLCD){
    lcd.setCursor( 0, 1);  // tady se zadává pozice výpisu 3 znak, 2 řádek  BYLO 2,1
    lcd.print("  Mode ");
    lcd.print(mode);
    lcd.print("  -  ");
    if(mamBezet){
      lcd.print("START");
    } else {
      lcd.print("STOP ");
 //***********************  MODE = 2 VYPISY ZATIM JEN NA SERIOVY MONITOR  *****************
              if(casCekani  < 10000){  // bezi a ceka ... vypisuji informaci o cekani ... napr zbyva 10000 - casCekani
                 Serial.println(10000 - casCekani);  // výpis odočtu času 10s -> 0s  /*** pokud je vypis jen casCekani, tak odpocet 0s -> 10s ***/
              }else{  // beží a nečeká ... vypisuje informaci ... ledky blikají
                Serial.println("ledky blikají");
              }else{  // nebezí ... vypisuje informaci ... co se děje v mode
                Serial.println("Mode Stop -> stiskni Start");
    if(mode == 4){
      lcd.setCursor( 2, 2);
      lcd.print("               ");  // vymazání výpisu servo
    if(mode == 5){
      lcd.print("servo  ");
  vypisLCD = false;
  /*KONEC OBSLUHY 20x4 LCD DISPLAY*/
pak by mě taky zajímalo, jestli je nějaké pravidlo / nebo jak poznám /, že je třeba vytvořit novou proměnnou ? :roll:
tohle mi taky vrtá hlavou
děkuju
Re: Mini CNC osa Z
Napsal: 10 úno 2020, 16:37
Ono tě to asi naštve ... ale problém je v tom, že když ti skončí to odpočítavání a začne se plnit první část podmínky, je třeba říct vypisLCD = true;
Nová proměnná se vytváří vždy, když potřebuji procesorem zpracovat hodnotu a chci, aby si ji po určitou, nebo i po celou dobu pamatoval. Podle toho se taky proměnné rozdělují na globální a lokální.
Globální proměnná je taková, která je definována mimo jakékoliv {} ... tedy i mimo loop. K takové proměnné je přístup z jakékoliv části a funkce programu, ale za trest zabírá operační paměť celou dobu.
Lokální proměnná je taková, která je definována v {} (nadává se tomu scoop) ... K takové proměnné je přístup pouze a jedině z části programu, která je ve stejném scoopu a když program tento scoop opustí, proměnná přestává existovat a na její místo může být později uloženo něco jiného.
Re: Mini CNC osa Z
Napsal: 12 úno 2020, 17:22
od Hanz
dobrý den, bohužel ani po doplnění o příkaz - vypisLCD = true; - se mi nedaří rozchodit výpisy v mode2 :twisted:
když dojdu k mode2 na lcd je výpis" Mode 2 - STOP" a na dalším řádku mám vypsáno "stiskni Start", po stisknutí tlačítka Start se vypíše "ledky blikaji", ale zároveň taky probíhá odpočet 10000ms , což není pravda. Po dokončení odpočtu se ledky fyzicky rozblikají a stále svítí výpis "ledky blikaji" což tady už pravda je :cry:
tady je kod
#define LED3  5
#define LED4  6
int mode = 0;
  lcd.print("ready");
  delay(1500);
void loop(){
        if(mode < 5) {  // když je hodnota mode menší než 5
          vypisLCD = true;
         vypisLCD = true;
         led1svetlo = true;
         led2svetlo = true;
       } else {
          led1svetlo = false;
          led2svetlo = false;
                 if (led1svetlo) {
                  } else {
              } else {
                 led1svetlo = false;
                 led2svetlo = false;
                 vypisLCD = true;
         if (led2svetlo) {
          } else {
      } else {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
         } else {
           led1svetlo = false;
           led2svetlo = false;
                             if(pos <= 175){
                              pos +=1;
                              myservo.write(pos);
                             if(pos >= 5){
                              pos -=1;
                              myservo.write(pos);
  if(vypisLCD){
    lcd.print(mode);
    lcd.print("  -  ");
    if(mamBezet){
      lcd.print("START");
    } else {
      lcd.print("STOP ");
    if(mode == 1){
      lcd.print("               ");  // vymazání výpisu ...koment mode
 //***********************  MODE = 2 VYPISY *****************
              if(casCekani > 10000){  // bezi a ceka ... vypisuji informaci o cekani ... napr zbyva 10000 - casCekani
                 lcd.print(10000 - casCekani);
                 lcd.setCursor( 6, 2);
                 lcd.print("         ");  // vymazání předešlého výpisu
       //         vypisLCD = true;  // update na lcd displeji
                lcd.print("ledky blikaji");
                vypisLCD = true;
                lcd.print("stiskni Start");
    if(mode == 3){
      lcd.print("               ");  // vymazání výpisu ... koment mode
    if(mode == 4){
    if(mode == 5){
      lcd.print("servo  ");  // výpis, že mode obsluhuje servo
  vypisLCD = false;
mělo by to vypadat tak, že se dostanu do mode2 a jsem ve stavu Stop, vypis stiskni Start, stisknu Start, vypisuje se odpočet 10000ms a po odpočtu se rozblikají led s výpisem "ledky blikají", stisknu Stop, výpis "stiskni Start", nebo můžu do jiného mode tlačítkama Up/Down
pokud jsem změnit znaménko v mode2 u if(casCekani > 10000){ // bezi a ceka ...že casCekani < ... tak se mi vypisoval na lcd odpocet 10000ms, který se nezměnil po odpočtu na výpis "ledky blikaji" i když už ledky blikaly ? děkuju
Re: Mini CNC osa Z
Napsal: 12 úno 2020, 18:43
           	vypisLCD = true; // cekani uběhlo, potřebuji vypsat displej (akorát ho to bude vypisovat pokaždé, když to teď poběží kolem)
           	// dá se to vyřešit tak, že si vytvořím další proměnnou blokujLCD ... a po prvním výpisu si ji nastavím na true - a vypis obalím do podmínky
           	// if(blokujLCD == false) { vypisLCD = true; blokujLCD = true; }
                 if (led1svetlo) {
                  } else {
              } else {
                 led1svetlo = false;
                 led2svetlo = false;
                 vypisLCD = true;
                 // program skoncil, takže si uvolním blokaci displeje blokujLCD = false;
Do ošetření LCD nedávej vypisLCD = true; ... nemá to vůbec smysl, protože na konci programu se to stejně nastaví na false ... a ten text budeš muset smazat nebo přepsat ...
Re: Mini CNC osa Z
Napsal: 17 úno 2020, 10:04
od Hanz
dobrý den, stále bojuji s výpisem na lcd a i když jsem provedl úpravy podle kiRRow, tak výpisy nechodily , jak měly :cry:
vytvořena nová proměnná
unsigned long blokujLCD;
Nezdála se mi podmínka u ošetření lcd v mode2, kdy tam bylo, že ... čas čekání je větší než 10000 ...
otočil jsem znaménko na ... je menší než 10000... no a výpisy začly chodit správně ?
možná to byl problém i u předchozích výpisů ?
Nyní však nechodí vizuální odpočet času od 10000ms do 0ms, jen výpis na lcd "čekam 10s" ?
Výpisy na LCD byly malinko upraveny, ale to jen pro info. Kod je zde :
#define LED3  5
#define LED4  6
int mode = 0;
  lcd.print("ready");
  delay(1500);
void loop(){
          vypisLCD = true;
         vypisLCD = true;
         led1svetlo = true;
         led2svetlo = true;
       } else {
          led1svetlo = false;
          led2svetlo = false;
            // if(blokujLCD == false) { vypisLCD = true; blokujLCD = true; } -> do výpisu LCD
                 if (led1svetlo) {
                  } else {
              } else {
                 led1svetlo = false;
                 led2svetlo = false;
             //    vypisLCD = true;
                 blokujLCD = false;  // program skoncil, takže si uvolním blokaci displeje blokujLCD = false;
         if (led2svetlo) {
          } else {
      } else {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
         } else {
           led1svetlo = false;
           led2svetlo = false;
                             if(pos <= 175){
                              pos +=1;
                              myservo.write(pos);
                             if(pos >= 5){
                              pos -=1;
                              myservo.write(pos);
  if(vypisLCD){
    lcd.print(mode);
    lcd.print("  -  ");
    if(mamBezet){
      lcd.print("START");
    } else {
      lcd.print("STOP ");
    if(mode == 1){
                lcd.print("cekam 10s");
                  vypisLCD = true; blokujLCD = true;  // viz.koment mode2
                lcd.print("ledky blikaji ");
                lcd.print("s cekanim    ");
    if(mode == 3){
      lcd.print("               ");  // vymazání výpisu ... může být koment mode
    if(mode == 4){
    if(mode == 5){
  vypisLCD = false;
záměrně vše nechávám i s komenty v kodu,
snad se nemýlím děkuju
Re: Mini CNC osa Z
Napsal: 20 úno 2020, 18:05
jestli čekáš, tak já taky čekám ... čekám, jestli jsi se něco naučil.
a ano ... stím znaménkem jsem udělal chybu já ... přišel jsi na ni náhodou, nebo to byl úmysl ? :)
Re: Mini CNC osa Z
Napsal: 23 úno 2020, 00:13
od Hanz
dobrý den,není důvod k radosti, protože zkouším přijít na to, aby mi mode2 vypisovalo číselný odpočet čekání 10s :roll: než začnou blikat LED. Pokud je to napsáno slovně tj. "cekam 10s", tak lcd vypisuje ok.
Jakmile napíšu do výpisu lcd.print(10000 - casCekání); tak to píše nesmysly.
A ano, asi jsem se toho moc nenaučil :cry: Protože, opět potřebuju poradit a nepomohly mi ani nápovědy :oops:
Kod je vlastně skoro stejný - funkční výpis v mode2, pokud nechci vidět číselný odpočet
#define LED3  5
#define LED4  6
int poc;  //  nastaveni pocitadla
int mode = 0;
boolean vypisLinku = true;
  lcd.print("ready");
  delay(1500);
void loop(){
        if(mode < 6) {  // když je hodnota mode menší než 7
          vypisLCD = true;
         vypisLCD = true;
         led1svetlo = true;
         led2svetlo = true;
       } else {
          led1svetlo = false;
          led2svetlo = false;
                 if (led1svetlo) {
                  } else {
              } else {
                 led1svetlo = false;
                 led2svetlo = false;
                 blokujLCD = false;
         if (led2svetlo) {
          } else {
      } else {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
         } else {
           led1svetlo = false;
           led2svetlo = false;
                   if(pos <= 175){
                     pos +=1;
                     myservo.write(pos);
                   if(pos >= 5){
                     pos -=1;
                     myservo.write(pos);
              digitalWrite(LED4, pos < 175);  // LED4 svítí, když je servo v pozici Up - 175° stupňů
              digitalWrite(LED3, pos > 5);  // LED3 svítí, když je servo v pozici Down - 5° stupňů
     if(mode == 6){  //******** v mode cyklus WHILE *********
           while (lastTrueButtonStateUp == true && pos < 175) { // Zatím co je stisknuto tlačítko Up a zároveň pozice motoru je menší než 175
              pos++; // zvyš pozici serva
              myservo.write(pos); // a následně zapiš na servo
           }  // konec while
           while (lastTrueButtonStateDown == true && pos > 5) { // Zatím co je stisknuto tlačítko Down a zároveň pozice motoru je větší než 5
              pos--; // sniž pozici serva
           }  // konec while
  if(vypisLCD){
    lcd.print(mode);
    lcd.print("  -  ");
    if(mamBezet){
      lcd.print("START");
    } else {
      lcd.print("STOP ");
    if(mode == 1){
                       vypisLCD = true;
                       blokujLCD = true;
    if(mode == 3){
      lcd.print("               ");  // vymazání výpisu ... může být koment pro mode
    if(mode == 4){
    if(mode == 5){
      lcd.print("servo for  ");  // výpis, že mode obsluhuje servo v cyklu for
    if(mode == 6){
      lcd.print("servo while");  // výpis, že mode obsluhuje servo v cyklu while
  vypisLCD = false;
v mode2 je podmínka změny u výpisu, tu jsem napsal špatně a ponahrátí vůbec nemají vliv, jako by tam nebyla. děkuju
Re: Mini CNC osa Z
Napsal: 23 úno 2020, 18:38
od Hanz
dobrý den, myslím si , že jsem se konečně dopracoval výsledku :roll: Měl jsem to všechno před očima i ty nápovědy od kiRRow byly před očima , ale někdy je to opravdu, opravdu složité... .
Tady je kod, kde je mode2 "s cekanim", po stisknutí tlačítka start, probíhá odpočet od 10000ms do 0ms, a pak se vypíše "ledky blikaji" + led blikají .
#define LED3  5
#define LED4  6
int mode = 0;
  lcd.print("ready");
  delay(1500);
void loop(){
          vypisLCD = true;
         vypisLCD = true;
         led1svetlo = true;
         led2svetlo = true;
       } else {
          led1svetlo = false;
          led2svetlo = false;
                 if (led1svetlo) {
                  } else {
              } else {
                 led1svetlo = false;
                 led2svetlo = false;
                 vypisLCD = true;
                 blokujLCD = true;  // program skoncil, takže si uvolním blokaci displeje blokujLCD = false
         if (led2svetlo) {
          } else {
      } else {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
         } else {
           led1svetlo = false;
           led2svetlo = false;
                   if(pos <= 175){
                     pos +=1;
                     myservo.write(pos);
                   if(pos >= 5){
                     pos -=1;
                     myservo.write(pos);
           }  // konec while
           }  // konec while
  if(vypisLCD){
    lcd.print(mode);
    lcd.print("  -  ");
    if(mamBezet){
      lcd.print("START");
    } else {
      lcd.print("STOP ");
    if(mode == 1){
                  lcd.print("       ");
                  vypisLCD = true;
    if(mode == 3){
      lcd.print("500 ms         ");  // vymazání výpisu ... může být koment pro mode
    if(mode == 4){
      lcd.print("300 ms         ");  // vymazání výpisu ... může být koment pro mode
    if(mode == 5){
    if(mode == 6){
  vypisLCD = false;
přidal jsem pár výpisů, ale to jen pro přejítí k jiným myšlenkám, taky mode6 s while.
Zmátlo mě, že jsem pořád chtěl řešit výpisy u obsluhy LCD :oops:
Velmi, velmi děkuju
Re: Mini CNC osa Z
Napsal: 03 bře 2020, 11:06
od Hanz
dobrý den, proběhlo pár úprav v kodu, něco jsem vynechal a zrušil, něco přidal. Hlavně v mode6 je největší úprava, kdy jsem nechal servo vrtět po stisknutí tlačítka start 15s. Všechno se dařilo , než jsem přidal výpis doby vrtění na lcd .
Nemůžu se hnout z místa a prosím o radu/ rady, jak upravit kod.
#define LED3  5
#define LED4  6
int step = 0;                // ukládá se do ní hodnotu jednoho kroku serva
int poc = 0;
int mode = 0;
unsigned long casVrteni;  // proměnná - do ní bude uložen čas, který program vrtěl servem od stisknutí tlačítka start
  lcd.print("ready");
  delay(1500);
void loop(){
          vypisLCD = true;
         vypisLCD = true;
         led1svetlo = true;
         led2svetlo = true;
       } else {
          led1svetlo = false;
          led2svetlo = false;
                 if (led1svetlo) {
                  } else {
              } else {
                 led1svetlo = false;
                 led2svetlo = false;
                 vypisLCD = true;
         if (led2svetlo) {
          } else {
      } else {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
         } else {
           led1svetlo = false;
           led2svetlo = false;
     if(mode == 5){  // ********** SERVO I. **********
                   if(pos <= 175){
                     pos +=1;
                     myservo.write(pos);
                   if(pos >= 5){
                     pos -=1;
                     myservo.write(pos);
     if(mode == 6) {  // ******* SERVO II. VRTÍ se 15s ********
        if(mamBezet == true){  // program spuštěn
          casVrteni = millis() - buttonTime;
        vypisLCD = true;   // POKUD JE vypisLCD ODKOMENTOVANÝ vypisLCD VRTÍ SE SERVO VELMI POMALU - PROČ ???
          if(casVrteni <= 15000)  {   // podmínka pro čas vrtění serva
             if (pos <= 0) {     // zkontroluji si jestli je pozice 0 nebo méně
                 step = 1;        // nastavím step na 1 (TOHLE JE ZMĚNA SMĚRU
             if (pos >= 180) {    // zkontroluji si jestli je pozice 180 nebo více
                 step = -1;        // nastavím step na -1 (TOHLE JE ZMĚNA SMĚRU)
             pos += step;       // k pozici motoru přičtu step (TA JE BUĎ 1 A POS SE ZVYŠUJE, NEBO -1 A POS SE SNIŽUJE)
               digitalWrite(LED4,pos>=175);
               digitalWrite(LED3,pos<=5);
             myservo.write(pos);     // nastavení serva na pozici
             delay(7);     // nějaký ten delay, aby se to stihlo natočit
  if(vypisLCD){
    lcd.print(mode);
    lcd.print("  -  ");
    if(mamBezet){
      lcd.print("START");
    } else {
      lcd.print("STOP ");
    if(mode == 1){
           //   lcd.setCursor( 6, 2);
              lcd.print(" ms       ");
              vypisLCD = true;
    if(mode == 3){
      lcd.print("500 ms    ");  //  výpis v mode blikání led 500 ms
    if(mode == 4){
      lcd.print("300 ms    ");  // výpis v mode blikání led 300 ms
    if(mode == 5){
      lcd.print("servo I.   ");  // výpis, že mode obsluhuje servo
//**************************** MODE 6 VÝPISY ***** UPRAVIT !!! *****************
    if(mode == 6){
          if(casVrteni < 15000){
              lcd.print(15000 - casVrteni); // odečet času vrtění serva
              lcd.print(" ms        ");
          }else{
            lcd.setCursor( 2, 2);  // pozice kursoru
            lcd.print("servo pauza"); // výpis na lcd
          } else{
            lcd.print("servo II.  ");
    vypisLCD = false;
děkuju
