Pavouk Hiwonder
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od gilhad » 27 lis 2024, 01:54
Nojo, sci-fi, já ty SD používám pro zaznamenávání měření teploty na chatičce, protože je to tak nejjednodušší.
A když potřebuju rychle něco spočítat a neudělat chybu, tak si otevřu další terminál a spočtu to v bc a taky neřeším, že to běží na 24 threadů/32GB RAM, zatímco bych mohl od toho počítače vstát, udělat pár kroků a spočíst to na darované reklamní kalkulačce, nebo třeba na logáru :) Ale já raději zvolím nejpohodlnější cestu, i když je to overkill. (A to ani nemluvím o tom, že ten počítač používám i jako sériový terminál k 8biťáku s 32kB RAM.)
A ta Math je tam možná jen pozůstatek po ladění, jak jsem psal už minule. Nejsnáz to zjistíš, když ji zakomentuješ a sestavíš plně od začátku to bez ní a kompilátor to vezme bez připomínek a linker to slinkuje bez ní a bude to následně chodit stejně. Pokud kompilátor začne mít řeči, tak nejspíš i označí aspoň jedno místo, kde se nějak používá...
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 27 lis 2024, 09:45
Nakonec jsem to vyřešil bez knihovny "Math". Prostudoval jsem ten program na hwkitchen a přemýšlel jsem proč sčítá 100 hodnot a pak udělá průměrnou hodnotu. Tak jsem to vrazil do pavoučka a ejhle, funguje to, jen jsem snížil počet měření na 50 a stačí to.
Ono totiž když ho jen držím v ruce tak nemá žádné zrychlení, ale když s ním rychle máchnu na stranu okamžitě se všechny osy X,Y,Z zblázní a udávají šílené hodnoty. Pavouček má silné serva takže se rozběhne fakt rychle.
Takže zatím výsledný kod:
void gyroskop() {
  // zjistí všechny hodnoty z akcelerometru    accelgyro.getMotion (&ax, &ay, &az);   accelgyro.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
  //accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
  counter = 0;
  while (counter < 50)             // provede  měření
  ax_p = ax_p + ax;
  ay_p = ay_p + ay;
  az_p = az_p + az;
  counter++;
    x = ax_p/counter;               //zjistíme průmerné hodnoty
    y = ay_p/counter;
    z = az_p/counter;
    angle_x = abs(atan2(x, sqrt(pow(y,2) + pow(z,2)))/(pi/180));
    angle_y = abs(atan2(y, sqrt(pow(x,2) + pow(z,2)))/(pi/180));    //angle_z = atan2(az, sqrt(square(ax) + square(ay)))/(pi/180);
    //counter = 0;
    ax_p = 0;
    ay_p = 0;
    az_p = 0;
A kontrola náklonu:
void Stop_naklon () {
    Controller.stopActionGroup();               // zastavit kroky
    beep3 ();                                   // 3x krátké pípnutí
    Controller.runActionGroup(LEHNOUT, 1);      // lehnout
    delay (1000);
    stavy = 4;                                  // proměnná pro oled  - výpis "naklon"
  cekat:
   test_naklonu ();                             // kontrola náklonu pomocí gyroskopu
   if(naklon == 1){                             // při stálém náklonu stát a čekat na vyrovnání
       OLED ();
       goto cekat;
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od kiRRow » 27 lis 2024, 15:38
vykašli se na goto, raději používej
while(testujNaklon == TRUE){}
s příkazem goto se musí velmi opatrně, protože můžeš dostat program do stavu "nedefinovaného toku programu" což je docela nedebugovatelné potom.
Celkově
... pokud vím, nebo umím spočítat kolik bude třeba cyklů v progamu (přečtení celého bufferu, načtení 50ti) ... použiji cyklus for.
... pokud nevím kolik přesně bude potřeba provést cyklů (např příjem dat z seriové linky) ... použiju cyklus while
... goto bych použil asi snad jen v případě, kdybych chtěl aby procesor vykonával několik od sebe velice různých "programů" a jejich výběr by byl nastaven v úvodním menu ... např nějaká multi krabička, která při funkci 1 bude potřebovat naprosto jinačí proměnné v ram, spouštět naprosto jinačí loop příkazů ...
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 27 lis 2024, 17:52
čekal jsem kdo se první na to goto ozve. Vyhráváš kiRRow. :lol: je to pozůstatek z Basicu. Pro mě je to tak přehlednější, stejně tak používám "or" a "and" apod.
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od kiRRow » 27 lis 2024, 18:36
Chápu ... ale v C(++) podobném jazyce ... sice akceptovatelné, ale né moc doporučované. U Basicu to byla nutnost.
Problém je v kompilaci ... u C(++) si při volání funkce přebírá veškerou starost o provedení kompilátor, linker ... jak tam napíšeš goto, tak za vše jsi trestně zodpovědný sám ... a pokud naprosto přesně nevíš co dělá kompilátor a linker, tak se můžeš tímhle dostat velmi snadno do konfliktu ... nenadálý tok programu někam do 9té dimenze ... a to fakt chceš hledat a trasovat takovou chybu.
PS:
To neděláš dobře s těma sirkama Jaromíre ...
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 03 pro 2024, 18:14
Prozatím jsem využíval fotosenzor jen ke zapnutí a vypnutí blesku pro wifi kameru. Teď se snažím využít jeho analogového výstupu. První jsem zjišťoval hodnoty při různém okolním světle a při osvětlení baterkou. Je to docela citlivé a opakovaná přesnost docela ujde. Hodnoty jsou v rozsahu teoreticky 0-1024. Pavouček bude běhat jen po bytě takže se hodnoty pohybují v rozmezí 400 (světlo) - 1000 (téměř tma). Funkce je logaritmická takže se nebudu pouštět do větších akcí. Pokusně si zjistím číselné hodnoty a ty budu vyhodnocovat.
Pro lepší přehlednost si tyto hodnoty převedu do škály 0-9:
urovenSvetla = abs (9 -( svetlo/100));
V závislosti na úrovni světla by to mělo dělat asi toto:
- úplná tma - lehnout a čekat na světlo nebo aktivaci PIR (pohyb), možná čekat na zvukový signál
- šero - normálně si bude běhat podle potřeby, při osvětlení baterkou vykonat nějakou reakci (např. otočit o 180°). Tato reakce bude ještě závislá na náhodě aby se netočil pořad jedním směrem:
if (urovenSvetla > 6)                     // při osvětlení baterkou
   beep3 ();                                // 3x pípnout   -   kontrola
   uroven = random (10);                    // pomocná proměnná náhody pro osvětlení
     if (uroven <= 4)
      Controller.runActionGroup(DOPRAVA, 8);       // otočit o 180° doprava
      else
    Controller.runActionGroup(DOLEVA, 8);       // otočit o 180° doleva
- velké světlo - normálně si běhat a nereagovat na baterku.
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 05 pro 2024, 11:15
Na radu zkušenějších se snažím odstranit skoky typu goto.
Může ,prosím, někdo poradit jak elegantně vyřešit a nebo upravit tento "problém" toku programu ?
Mělo by to dělat toto:
- pavouček se přepne do módu "lehnout a čekat" -> void PIR
- rozjede se počítání "čekání"
- kontroluje se PIR nebo náhoda (1 ze 100) nebo napočítání 800 kroků počítadla (později tam vrazím i kontrolu na světlo a zvuk) a zároveň NÁKLON pavoučka, ten musí být vodorovný (naklon == 0), jakmile je příliš skloněný nesmí být podmínka splněná
- pokud jsou splněné podmínky pavouček se zvedne (funkce NAHORU) a pokračuje na hlavní program
- pokud nejsou pokračovat v kontrole
Tato má verze funguje, ale je asi trochu krkolomná:
Program:
void PIR () {
  beep1 ();                                   // písknutí
  delay (2000);                               // uklidnit pavoučka
  digitalWrite (10,LOW);                      // zhasnutí LED blesku
  kroky  = 0;                                 // vynulování počtu kroků pavouka
  cekani = 0;                                 // vynulování orientačního počítadla
  stavy = 2;                                  // pro podmínku na výpis oled  -> "PIR"
      // if (digitalRead (2) == HIGH) {delay (3000);}                       // počkej pokud píská klíčenka - nefunkční
start1:
  test_naklonu();                             //kontrola náklonu pomocí gyroskopu
  if ((( digitalRead(11) == HIGH) or (cekani > 800 ) or (random(100) == 1)) and (naklon == 0 ))
  {        // čeká na PIR (11)  a zvuk ()  nebo uplynutí určité doby a nebo na náhodě
        // v minutách - cekani ( / 60 ),      poloha musí být vodorovná -> naklon
     beep0 ();                              // zvukové potvrzení
     OLED ();                               // výpis na oled displej
     Controller.runActionGroup(NAHORU, 1);  // zvednout
     delay (1000);                          // uklidnění
  else
    cekani = cekani + 1;                    // počítadlo čekání v PIR
   goto start1;                             // zpět na kontrolu
Potřebuji do toho vsunout ještě toto:
při prvním zaznamenání a reakci na PIR nebo (osvícení baterkou nebo zvukový signál) aby pavouček se jen zvednul, počkal jestli se "to" bude opakovat a když ne tak aby si zase lehnul a čekal (falešný poplach). Po např. druhém opakování stejného podnětu aby už přešel na hlavní program.
Toto už je asi dost složité, teda pro mě určitě
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od gilhad » 06 pro 2024, 09:04
Já bych to jako první přiblížení upravil tak, že místo "start1:" bych napsal "while (true) {" a tu složenou závorku ukončil před koncem funkce (čili za tím if () {...} else {...}). Dále bych vyhodil to "goto start1;", protože opakování zajišťuje ta smyčka while a naopak jako poslední příkaz v té části if () {...} bych dal příkaz "break;", který vyskočí z vnitřní smyčky (tedy z toho while).
Případně, podle dalších okolností, by šlo místo break použít return, který vyskočí z celé funkce.
A asi by to šlo i trochu přeskládat s tou podmínkou, aby ta smyčka běžela jen když má běžet a skončila když má skončit a nebylo z ní vůbec potřeba vyskakovat. Něco jako
void PIR () {
  while ( not  ( ( (digitalRead(11) == HIGH) or (cekani > 800 ) or (random(100) == 1) ) and (naklon == 0 ) ) {
       // tohle by šlo ještě upravit, ale je to obrácená podmínka z toho if, čili podmínka pro sekci else
        test_naklonu();                             //kontrola náklonu pomocí gyroskopu pro další průchod smyčkou
  }  // konec while
//   tady přeteklo cekání, pin 11 nebo random - pípneme a skončíme
// a konec funkce
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od gilhad » 06 pro 2024, 09:15
A jestli jsem to správně pochopil, tak chceš, aby první pokus zareagoval jen povstáním a lehnutím a až na druhý pokus skutečně odešel něco dělat, takže prostě tam mít ty smyčky dvě nějak takhle
void PIR () {
// první cekani
  }  // konec while
// povstání a lehnutí
// a ležíme
// a pro velký úspěch ještě jednou čekání
  }  // konec while
// povstání a pak jdeme dál
// a konec funkce, jdeme dál
(Teda já bych tam nepoužíval globální proměnné jako naklon a naopak tu čekací smyčku bych asi dal do samostatné funkce, nebo tak něco, ale to už by se původnímu k=odu moc nepodobalo.)
luger
Re: Pavouk Hiwonder
Příspěvek od luger » 06 pro 2024, 10:50
díky moc gilhad. Zatím jsem to jen tak proletěl a večer se na to podívám a vyzkouším.
