Re: Mini CNC osa Z
Napsal: 03 led 2020, 11:58
				dobrý den, provedl jsem po delší pauze částečnou úpravu kodů, aby mi neproblikával /neblikal/ display lcd. Zrušil jsem na doporučení mazání celého displaye, upravil přepisování textu, zrušil doby čekání millis / není už třeba bylo to pro výpis na seriový monitor /. Lze taky už vidět čísla odpočtu 10 s do rychlého blikání.  Výsledek je podstatně, podstatně lepší, ale nevím si rady s tímto - "potrebaPrepsatDislay = true" atd.
kod se změnami : pro výpis stavu blikání Led na lcd 4x20 i2c
děkuju
#define TLACITKO 2   // číslo pinu TLACITKA
#define LED1  10    // číslo pinu LED1 zelená
#define LED2  11    // číslo pinu LED2 červená
#include <Wire.h>   // knihovny pro LCD přes I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);   // nastavení adresy I2C (0x27), počtu znaků, řádků LCD 20x4
boolean buttonState = false;  // nejnovější hodnota načtená ze vstupního pinu
boolean lastButtonState = false;  // předchozí hodnota načtení ze vstupního pinu
boolean lastTrueButtonState = false;  // předchozí hodnota ošetřeného tlačítka
// Následné proměnné jsou typu long, jelikož čas měřený v milisekundách se
//rychle změní na větší číslo, jež nemůže být uloženo v int
unsigned long lastDebounceTime = 0;  // čas posledního změny výstupního pinu
unsigned long debounceDelay = 50;  // čas debounce prodlevy
byte mode = 0;    // 0 - Vypnuto, 1 - Zapnuto, 2 - Blikání rychlé, 3 - Blikání pomalé, 4 - Blikání střídavé
unsigned long aktualniMillis;   //aktualní čas
unsigned long predchoziMillis1;   // předchozí čas pro rychle blikání
unsigned long predchoziMillis2;   // předchozí čas pro pomalé blikání
unsigned long predchoziMillis3;   // předchozí čas pro střídavé blikání
unsigned long cas = 0;
long buttonTime;      //  čas začátku stisknutí tlačítka
boolean led1svetlo;   //  pomocná proměnná led1svetlo
boolean led2svetlo;   //  pomocná proměnná led2svetlo
  pinMode(LED1, OUTPUT);  // pin pro LED1 nastaven jako výstup
  pinMode(LED2, OUTPUT);  // pin pro LED2 nastaven jako výstup
  pinMode(TLACITKO, INPUT);  // pin pro TLACITKO nastaveno jako vstup
  lcd.begin();   // inicializace LCD
  lcd.backlight();   // zapnutí podsvícení
  lcd.setCursor ( 0, 1 );   // nastavení kursoru na druhý znak, druhý řádek
  lcd.print(" LED1,LED2   ");  // vypsání textu na lcd
void loop(){
  /*TOHLE JE ZAČÁTEK BLOKU KDE OŠETŘUJI TLAČÍTKO*/
  buttonState = digitalRead(TLACITKO);  // přečtení stavu tlačítka
  if (buttonState != lastButtonState) { // kmita to, od minule se to zmenilo, zacnu debounce cas pocitat znovu (tedy od posledni zmeny, ktera je ted)
    lastDebounceTime = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // jo, uz se to dlouho nezmenilo, tak je to stabilni a spravna hodnota
    if (buttonState != lastTrueButtonState) {  // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem
     if(buttonState == true) {
         mode++; // přičte k MODE hodnotu 1
          buttonTime = millis();
         if (mode > 4) mode = 0; // když je mode větší jak 4 tak ho vynuluje
       lastTrueButtonState = buttonState;  // uložím si nový pravý ošetřený stav tlačítka
  lastButtonState = buttonState; // tady si to ulozim, v dalsim pruchodu loop() to zase porovnam s novym stavem, zda se to mezi tim nezmenilo
  if(mode == 0) {
    // ******* LED1,LED2 vypnuto ********
     led1svetlo = false;  // zhasni LED1
     led2svetlo = false;  // zhasni LED2
      lcd.setCursor( 3, 2 );   // nastavení kursoru na šestý znak, třetí řádek
      lcd.print("  jsme zhasnute ");   // vypsání textu na lcd
  if(mode == 1) {
    // ******* LED1,LED2 zapnuto  ********
     led1svetlo = true;  // rožni LED1
     led2svetlo = true;  // rožni LED2
      lcd.setCursor( 5, 2 );
      lcd.print(" uz svitime !");
  if(mode == 2){
    // ******* LED1,LED2 blikání rychlé  *******
    if(millis() - buttonTime > 10000){  // zjistím si jestli je čas něco provést, uběhlo už 10s od poslední akce?
      lcd.setCursor( 0, 1 );
      lcd.setCursor ( 5, 2 );
      lcd.print("blikame rychle");
     aktualniMillis = millis();  // podívám se na hodinky - aktuální čas
     if(aktualniMillis - predchoziMillis1 > 200) {  // nejprve si zjistím jestli je čas něco provést, uběhlo už 200ms od poslední akce?
      if (led1svetlo) {
          led1svetlo = false;  // zhasnu LED1
          led2svetlo = false;  // zhasnu LED2
          } else {
            led1svetlo = true;  // rožnu LED1
            led2svetlo = true;  // rožnu LED2
            predchoziMillis1 = aktualniMillis;   // v tento čas jsem provedl poslední akci
     } else {
      // vypis : "blikat začneme" - jestli chci vědět jak dlouho budu ještě čekat, tak vypíšu 10000 - (millis() - buttonTime)
      lcd.setCursor ( 1, 1 );
      lcd.print("blikat zacneme");
      lcd.setCursor( 6, 2 );
      lcd.print("za");
      lcd.setCursor( 9, 2 );
      lcd.print(10000 - (millis() - buttonTime));   // zobrazí se odpočet do blikání led v ms
      lcd.setCursor( 13, 2 );
      lcd.print(" ms  ");
  if(mode == 3) {
    // ******* LED1,LED2 blikání pomalé  *******
    aktualniMillis = millis();  //podívám se na hodinky - aktuální čas
   if(aktualniMillis - predchoziMillis2 > 500) {  // nejprve si zjistím jestli je čas něco provést, uběhlo už 500ms od poslední akce?
     if (led2svetlo) {
          } else {
             predchoziMillis2 = aktualniMillis;   // v tento čas jsem provedl poslední akci
     lcd.print("blikame pomalu");
  if(mode == 4) {
   // ******* LED1,LED2 blikání střídavé  *******
   if(aktualniMillis - predchoziMillis3 > 300) { // nejprve si zjistím jestli je čas něco provést, uběhlo už 300ms ?
     led1svetlo = !led1svetlo; // do proměnné led1svetlo zapíšu její negovanou hodnotu, tj. svítila-li LED1 tak zhasne, byla-li zhaslá rožne se
     led2svetlo = !led1svetlo; // do proměnné led2svetlo zapíšu negovanou hodnotu led1svetlo, tj. pokud LED1 svítí chci LED2 zhaslou a naopak
     predchoziMillis3 = aktualniMillis;   // v tento čas jsem provedl poslední akci
     lcd.setCursor( 1, 1 );
     lcd.print("LED1,LED2");
     lcd.print("blikame stridave");
   digitalWrite(LED1,led1svetlo);  // aktualizace stavu LED1, zápis proměnné led1svetlo na výstupní pin 10
   digitalWrite(LED2,led2svetlo);  // aktualizace stavu LED2, zápis proměnné led2svetlo na výstupní pin 11
 } ... to jsou ty nejužitečnější chyby, ze kterých se člověk nejlépe poučí
 ... to jsou ty nejužitečnější chyby, ze kterých se člověk nejlépe poučí  , kod sic v mode == 1 pracuje tak, že tlačítko Start rozsvítí LEDky, ale už je nezhasne po dalším stisknutí - pracuje to jako jen Zap v mode1. Když jsem se pokusil tohle aplikovat i na mode == 2, tak to nepracovalo dobře, v dalších mode jsem to ani nezkoušel. V kodu u mode==2 jsem to pro názornost ponechal a zakomentoval .Tady je kod :
