5V regulátor
Re: 5V regulátor
Příspěvek od pavel1tu » 14 bře 2019, 13:00
Koukal jsem na to a už jedno je podivné.
Výrobce desky mluví o účinnosti 85-90% - a to ho provozují na 500kHz
Výrobce toho švába má v grafech třeba při 100mA Uin kolem 20V jen nad 60% a to při 800kHz
Tak by mne zajímalo co pak naměříš + zvlnění na výstupu mne hlavně zajímá ....
TomTP
Re: 5V regulátor
Příspěvek od TomTP » 14 bře 2019, 13:38
Z toho důvodu mám z měniče výstup 5V a za ním LM1117 5 > 3.3V pro stabilní referenční napětí arduina, důležité pro měření na ADC. S použitím Attiny a MOSfetu za měničem se dostanu na klidový stav do 110uA. A o to mi šlo.
TomTP
Re: 5V regulátor
Příspěvek od TomTP » 21 bře 2019, 21:27
Tak jen pro info. Dorazil tenhle DC DC měnič. Co má za obvod nevím, není označen. Netopí. Spotřeba v klidu 4 mA
https://www.ebay.com/itm/Mini-DC-DC-Buc ... 2749.l2649
Re: 5V regulátor
Příspěvek od jankop » 21 bře 2019, 22:41
Měl by tam být čip MP2315GJ
Re: 5V regulátor
Příspěvek od pavel1tu » 22 bře 2019, 07:25
No, pokud chceš šetřit energii, postav si měnič sám.
Spotřeba "v klidu" - to je zajímavé, ale zajímavější je účinnost při zátěži když to jede.
Nevím proč, ale většina čínských měničů pracuje na nejnižší možné frekvenci co použitý IO podporuje.
Mám podezření na buď nekvalitní a vyřazené IO, nebo spíše na levné nekvalitní provedení součástek kolem.
Už se mi sešly měniče jak UP tak DOWN - mám konečně i osciloskop, tak co otestuji nahodím.
Ještě čekám na kondiky a cívečky
TomTP
Re: 5V regulátor
Příspěvek od TomTP » 22 bře 2019, 17:48
Ok. Určitě bude super, když se podělíš. Takový malý nezávislý souhrn různých modulů by určitě hodně lidem bodnul.
Nedávno to udělal nadšenec s testy baterií AA. Vynikající počin :-)
http://www.nejlepsi-baterie.cz/
Re: 5V regulátor
Příspěvek od pavel1tu » 22 bře 2019, 18:29
No, uvidíme jak to půjde.
Asi 10 jsem jich již zkoumal, ale zjišťuji že stejný typ od různých prodejců funguje jinak.
Možná se soustředím na použité IO a třeba i ostatní pošlou nějaké data.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 1 host
