Naprogramovanie Attiny85
ArduXPP
Re: Naprogramovanie Attiny85
Příspěvek od ArduXPP » 17 led 2018, 23:16
Aby se příkaz provedl, tak se musí spustit serial monitor, ten tam je ještě možnosti , už si nepamatuji ale myslím, že tam je i CR nebo něco takového.
Nejlepší je tam dát pro test AT
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 17 led 2018, 23:17
Jěště dodám, snad je to správně napojené RX-TX , TX-RX .
Příspěvek od martinius96 » 17 led 2018, 23:30
Ano, z TX bluetooth modulu do RX Arduina a z RX Bluetooth do TX Arduina..
Skúšal som v serial monitore meniť aj tie CR, atď ako píšeš ale bez úspechu. Ten modul bude asi fakt vadný.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 17 led 2018, 23:34
Je možné, že komunikace jede na rychlosti 38400. A musí se používat serial monitor - CR LF
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 17 led 2018, 23:45
SoftwareSerial hc06(0, 1); // RX | TX
Serial.println("zde se napíše příkaz");
hc06.begin(9600);
hc06.println("AT");
if (hc06.available()){
Serial.write(hc06.read());
if (Serial.available()){
hc06.write(Serial.read());
Změnil jsem kod, tenhle by měl fungovat.
Příspěvek od martinius96 » 17 led 2018, 23:48
Mám tam na výber NL & CR, to bude asi ono, potom riadok nemá ukončovací znak, potom Nový riadok (NL), návrat vozíka (CR)
Dal som na 38400 aj serial monitor aj HC06, odpojil ho, nahral program, pripojil späť, ale stále nič, žiadna odpoveď.
Vyskúšal som teraz ten upravený sketch na 9600 a nič. :( žiadne OK sa nevrátilo
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 17 led 2018, 23:50
Aby ten příkaz fungoval, tak asi by měl BT blikat.
Příspěvek od martinius96 » 17 led 2018, 23:53
Bliká a veľmi rýchlo. Asi 200ms, je to veľmi rýchle. Dočítal som sa na internete, že keď to robí, chce sa spárovať/je pripravený na sprárovanie, ale neukáže sa ani keď ho cez telefón hľadám v bluetooth zariadeniach, ktoré sú dostupné. + som niekde čítal, že treba nejaký pin pull-upnuť s 5V, aby bol modul viditelný..
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 17 led 2018, 23:54
Tak nové mobilní telefony, můžou ignorovat BT verzi 2.0
Příspěvek od martinius96 » 18 led 2018, 00:01
Mám Gigabyte Gsmart Arty A3 s Bluetooth 4, Skúšal som aj na LG K4 a nič..
Keď mi nereaguje ani na AT príkazy tak si myslím, že je dead.
