Modul relé SSR - spinani 2 zdroji
Cmrnda
Re: Modul relé SSR - spinani 2 zdroji
Příspěvek od Cmrnda » 08 srp 2026, 22:38
kiRRow píše: ↑
07 srp 2026, 17:56
Může se stát, že oba zdroje mají třeba na štítku 5V ... ale jeden dává 5.2V a druhý 4.95V .... a ten nepatrný rozdíl donutí proudy z toho silnějšího zdroje pomáhat tomu slabšímu .... tomu zabraňuje ta dioda.
Tohle nechápu vůbec. Jsou-li dva st.zdroje spojeny paralelně a je tam napěťový deficit, při zátěži dojde k vyrovnání napětí a proudů i bez jakési ochranné diody, pokuď nejakým způsobem nezereaguje elektronika zdroje.
Ano, je lepší dát za zdroj, který již je usměrněn diodou či blokem, a na ten druhý taky a doprostřed osadit kondenzátor, to je to nejlepší co mohu asi udělat. Otázkou je, zdali je to nutné a na co to slouží. Na nic, asi. :D
Ještě dopním, že mám i 4x spínaný zdroj 2x2x48V na basáky cca 1kw příkonu se dvěma cívkami a pernamentním magnetem a droje jsou spojený do série, a taky žádný problém nevidím. Nakonec ty kondenzátory pro rychlejší "výzdvih" můžu přidat i bez diody (diod).
Příklad pro arduino jsem uvedl výše, nicméně význam je stejný a řešení taky. A nebo né? :D
Příspěvek od gilhad » 09 srp 2026, 00:29
Pokud jsou dva zdroje (např. 5.2V a 4.92V) propojeny paralelně a je na nich zátěž, která to nezatěžuje moc (nebo tam dokonce není žádná), tak se každý ze zdrojů snaží udržet svoje napětí.
Ten vyšší "vidí", že tam není dost, tak tam rve proud jaký jen dokáže, aby ho udržel nahoře. Ten nižší "vidí", že je tam moc a tak z toho tahá proud, jaký jen dokáže, aby to stáhnul dolů.
Ten proud je omezen jen konstrukcí těch zdrojů (jako při tvrdém zkratu) a ani jednomu z nich nedělá dobře, zejména tomu nižšímu, protože tím jde proud špatným směrem.
Pokud se tam dá zátěž s tam malým odporem, aby to ten vyšší nezvládnul udržet alespoň na napětí toho nižšího, tak to napětí klesne a konečně oba táhnou stejným směrem, i když každý jinou silou.
Jenže spousta podobných elektronických věcí má odběr tak malý, že ten zdroj prakticky nezatíží.
Dioda sériově ke zdroji způsobí, že proud špatným směrem nepůjde.
Příspěvek od kiRRow » 09 srp 2026, 10:30
Je podstatný rozdíl mezi sériovým a paralerním zapojením. U série se ti sčítá napětí zdrojů, ale proud taková soustava dá jen takový, jako ten neslabší článek řetězu. A hlavně zdroj 1 je se zdrojem 2 spojen nakrátko jen jednou svorkou ... mezi druhýma svorkama soustavy leží napájený obvod.
U paralerního zapojení se sčítají proudy. Ale všimni si, že ty zdroje jsou v soustavě zapojeny oběma svorkami na krátko. Ten obvod již mezi nimi není. Pokud si ty zdroje nebudou "rozumět" tak se mezi sebou poperou. Proto každému zdroji dáš do série diodu v propustném směru ... ta pouští proud do obvodu a brání druhému zdroji, aby ti posílal proud zpátky do prvního zdroje.
A ten problém nemusíš vidět, protože ta ochraná dioda už může být přímo součástí zdroje.
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda » 09 srp 2026, 11:00
gilhad píše: ↑
09 srp 2026, 00:29
Zrovna u obvodů pro arduino s 3,3V bych tu diodu tam nedával, obvod nebude spolehlivě fungovat s tak "velkým" podpětím.
Ještě je možný dát MOSFET diodu (ideal diode) ke zdroji který je náchylný na protiproud. Ostatně takový obvod má každá schopná nabíječka.
kiRRow píše: ↑
09 srp 2026, 10:30
A kterej napájecí zdroj AC/DC tam nemá usměrňovací blok? To není ale ochranná dioda ale usměrňovací dioda nebo usměrňovací blok.
Příspěvek od kiRRow » 09 srp 2026, 11:03
Ochraná dioda se říká usměrňovací diodě (ony všechny usměrňují ... i LED diody) zapojené tak, že chrání obvod ... někdy se zapojují v propustném směru a někdy v závěrném, třeba když spínáš indukční zátěž.
A ano, diody mají úbytky napětí ... ale tohle se zase dá vyřešit, že s tím budeš počítat dopředu ...
Když tomu nerozumíš, budeš nám muset věřit. A když nám nevěříš, budeš si to muset zkusit sám (doporučuji na simulátoru) :lol:
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda » 09 srp 2026, 23:14
kiRRow píše: ↑
09 srp 2026, 11:03
Můžu někde vidět ve schématu ochrannou LED diodu? Jestli myslíš místo pojistky, tak ano, za určitých předpokladů, ale na to lze použít i kus drátu. :lol:
