Aktivace portu XP pro komunikaci s CH340G
Igor659
Re: Aktivace portu XP pro komunikaci s CH340G
Příspěvek od Igor659 » 05 pro 2025, 21:40
A ještě k použití terminálu. Možná je starý, ale používá takový font, který ctí sloupce výpisu a tím je výpis dobře čitelný a snadno se v něm dá orientovat. Vše provádí on-line a má velký buffer ve kterém se dá dohledat, co už proběhlo a ještě sledovat data i v jiných typech zobrazení. Má širokou škálu přenosové rychlosti, tak splňuje všechny požadavky, které mám. Proto u něj i dál rád zůstanu.
Igor
Martinz
Příspěvek od Martinz » 06 pro 2025, 05:25
Zkus zapnout DTR v programu pro sériovou komunikaci a ověřit znovu správnost propojení TX a RX.
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 06 pro 2025, 07:04
Nevím, co je zadupnout a hlavně mi nějak uniká proč to mám udělat, když mi to funguje dobře s terminálem i jako přenos dat do mých aplikací.
Igor
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 06 pro 2025, 08:40
Omlouvám se, četl jsem to bez brýlí a místo zapnout jsem si myslel, že jsi použil nějaký slangový výraz zadupnout. To ale nic nemění na tom, že mi už vše funguje podle mých představ.
Igor
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 25 pro 2025, 23:39
Prosím moderátora, aby příspěvek seznamky vymazal, zjevně nepatří do tohoto tématu. Děkuji za údržbu témat.
S pozdravem Igor
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 26 pro 2025, 12:06
Děkuji moderátorům za rychlou reakci na nevhodný příspěvek.
Klidné prožití konce roku a hodně energie do tvůrčí práce v příštím roce přeje Igor
