Stránka 3 z 3
Re: Návrh logického obvodu
Napsal: 05 lis 2023, 12:09
od Caster
Tak hlavně když to jde jednoduše ;) .
Napsal: 28 pro 2025, 17:09
od JPLABS
Ačkolik je toto vlákno staré, může se vám hodit následující:
na mém webu http://www.ebastlirna.com jsou návody návrhu logických obvodů. Používám simulační software DEEDS (je zatím gratis) z italské univerzity v Janově. DEEDS vám umožní nakreslit schema logických obvodů, odsimulovat a vygenerovat VHDL soubor.
V simulačním programu jsem udělal dost projektů a to i dosti rozsáhlých, které by mi na nepájivém poli zabrali spoustu hodin času, nehledě na náklady a riziko s tím spojené.
Edit by Gilhad: v URL tagu používej i protokol (http://) jinak se to bere jako stránka na serveru poradny - viz nápověda na tlačítku pro odkazy
Napsal: 29 pro 2025, 03:26
od Igor659
Ahoj všichni,
jen ze zvědavosti jsem se chtěl podívat na tvé stránky a stále mi to píše, že jsou nedostupné. Nevím, co je za problém.
Děkuji Igor
Napsal: 29 pro 2025, 09:27
od AstroMiK
Skoro bych se vsadil, že JPLABS je "AI".
A musím uznat, že už je to opravdu kvalitní styl.
Jestli jsi "živej", tak mi vysvětli princip činnosti tohodle tvýho blikače:
Napsal: 29 pro 2025, 10:29
od JPLABS
Tobě to nefunguje? Mě to funguje. Nějak to bliká, nic moc, ale bliká. Co chtít od jednoho tranzistoru, že. Co tam máš za kondík? Zkus jiný kondík a jiný tranzistor (ne čínský od GME).
Napsal: 29 pro 2025, 10:33
od JPLABS
Igor659 píše: ↑
29 pro 2025, 03:26
Ahoj všichni,
Děkuji Igor
Netuším, dej sem printscreen. Může být řada potíží, třeba u tvého poskytovatele internetu. Někteří poskytovatelé blokují určité IP adresy, protože je vyhodnotí jako "nemravné". :lol: Nebo máš blokování v tvém počítačovém systému. Těžko takhle odhadnout.
Napsal: 29 pro 2025, 11:23
od Igor659
Tak jsem na to dnes kliknul a hned se mi stránky otevřely. Asi i net má své dny. Včera jsem to zkoušel snad 5x a nic. Pak se na to podívám.
Děkuji Igor
Napsal: 29 pro 2025, 16:18
od gilhad
Problém byl, že JPLABS tam zadal ...[ url]www. ebastlirna ... místo správného ...[ url]http://www. ebastlirna a pak to zkoušelo skočit na něco jako https ://forum.hwkitchen.cz/www. ebastlirna... což pochopitelně selhalo. (mezery navíc jsou pro přelstění redakčního systému, aby z toho nedělal odkazy)
Já šel okolo, viděl to, tak jsem mu to tam opravil a už to funguje ...
Jinak na https://forum.robodoupe.cz má JPLABS asi stovku příspěvků a podle stylu jde o stejného člověka.
Napsal: 29 pro 2025, 23:29
od JPLABS
na serveru, kde je umístěn web, lze obvykle nastavit, zda se web stránky mají otevřít jen při napsání www.... anebo také při napsání bez www (čili při napsání jen domény s koncovkou). Já mám na serveru povoleno obojí. Ostatně google i bing obvykle najdou JPLABS i bez uvedení koncovky i bez www.
Problémy ale můžou být ještě s http versus https. Jak kde. Mě se neotevře toto diskuzní forum, pokud neuvedu celou adresu včetně htttps.
Nicméně jsem zde v nastavení hwkitchen změnil web z ebastlirna.com na hlavni web jplabs, protože doména ebastlirna.com je směrovaná na jednu stránku (hobby) uvnitř jplabs. Tolik na vsvětlenou. Nyní by to mělo fungovat. :D
Na robodoupěti jsem také, jak správně uvedl gilhad. Nedělám ale roboty typu plastová krabička od vajec s kolečkama ve ketré se veze Arduino :D Letos jsem udělal robota na míchání povidel, protože míchání povidel je naprosto dementní činnost, časově náročná a fyzicky vysilující.
Držím palce v projektu FORTH. Kdysi strašně dávno jsem v tom také ťukal programy.
Otázka: jak přesnou matematiku bude umět tvůj FORTH? Zvládne vypočítat přesně transcendentní funkce aspoň na 12 destinných míst? Na 14-15 míst by bylo lepší... Jak velký rozsah čísel bude umět zpracovávat?
Napsal: 30 pro 2025, 09:15
od gilhad
Ano, problém je v tom, že v tvojem příspěvku byl tag [ url] který vyžaduje zadání schema (http,https), jinak bere odkaz relativně.
Většinou se zadává přez ikonku s řetězem, která po najetí myší nad ní zobrazí, jak se to má použít, tedy s tím http, pokud to uděláš jinak, tak je to tvoje chyba. Různá fóra tohle mají různě, někde je to [ url], jinde <a href, jinde třeba `nazev <adresa>`__ a jinde ještě jinak ... je potřeba to používat tak, jak je to na daném fóru nastavené, jinak to nefunguje.
Odpověď: Můj FORTH bude mít CELL velkou 24bitů, celočíselnou, nejspíš unsigned, dokud nebudu potřebovat něco dalšího (v dohledné době asi ne), ale samozřejmě není problém si nad to napsat knihovnu s libovolně rozsáhlou aritmetikou. Svého času jsem měl knihovu, které podporovala výpočty s přesností až 255 bytů = čili asi 2040 bitů. Použil jsem ji přesně na jeden projekt. S věcmi okolo Arduina jsem tuším na potřebu float ještě nenarazil.
Běžně používám smyčky pro 256, nebo 65636, ostatní jsou podle situace do nějakého malého počtu jako 4,8,10,12 nebo tak nějak. A vyhovuje mi mít jako základ šestnáctkovou soustavu (i když to jde snadno přepnout na cokoli jiného), protože na tahání za nožičky (což jsou věci, které s tím převážně dělám) je to nejpohodlnější. Takže dokud nebudu potřebovat víc, tak se budu raději věnovat rozvoji toho, co používám, do funkční podoby, než počítání transcendentních funkcí na spoustu míst :D
