zalozny zdroj UPS sc-180-24 Prepinanie medzi 230V a batériami "Čas"
Re: zalozny zdroj UPS sc-180-24 Prepinanie medzi 230V a batériami "Čas"
Příspěvek od ondraN » 31 pro 2020, 06:41
pavel1tu píše: ↑
30 pro 2020, 18:20
Ondro, ano je to funkční a dobré, ale ne na ty vzdálenosti co se to používá v tomto dotazu. Alespoň můj názor.
Ty dlouhé kabely jsou šílené "antény". Kamarád si také takto "amatérsky" dělal chytrou domácnost a z PWM vycouval. Normálně pomocí PWM v rozváděči kde je řídící "RTU" ovládá proudové zdroje (jdou sehnat ve verzi na DIN lištu).
To PWM do 5 větví LED každá tak 15-25m dlouhý kabel a 80-120W - šílené.
To je asi nedorozumění. Já jsem navrhoval použít PWM arduina po filtaci, jako řídcí signál PWM zdroje pro LED, který jede na frekvenci přes 100kHz a filtr už, samozejmě, má. V dnešní době se snad ani jinak jas LED diod nereguluje, než PWM. Hlavně kvůli účinnosti. Když je výstup zdoje fitrovaný, je tam už jen ss složka a dráty mohou být libovolně dlouhé. Ale udělat výkonový filtr pro PWM 1kHz je nesmysl (pro vysoké frekvence je to v pohodě).
