TP4056
Re: TP4056
Příspěvek od jankop » 24 pro 2020, 10:05
pavel1tu píše:
13 pro 2020, 18:10
. Při 12V vypadal že se odpájí - topil jak ....
No vzhledem k tomu, že má logicky absolutně maximální vstupní napětí 8V a doporučené 6V, tak se nedivím, že tak topil. Často takto "testuješ" součástky? To seš ty, kterej dělá ty meteostanice určený do centra tornáda? :lol:
Re: TP4056
Příspěvek od ondraN » 24 pro 2020, 12:45
Hafajs píše:
24 pro 2020, 09:46
Ahoj. Provedl jsem hned, ale k měření jsem se dostal až teď ráno. S paralelním 1k2 je proud 1,7A. Dík za reakce všem. I ta připomínka s vlastní ochranou článku je dobrá. Sice mám všechny články bez, ale asi by mě to nenapadlo. Čili teď už jen najdu správnou hodnotu pro 1A.
Asi bych po té úpravě ověřil, jestli je správný celý nabíjecí cyklus. Jestli třeba nepřejde do stavu "permanentně sepnuto", nehledě na napětí článku, což by pro ten článek bylo dost fatální :?
Hafajs
Re: TP4056
Příspěvek od Hafajs » 24 pro 2020, 13:28
:) jj hlídám ho. Nalepil jsem chladič a čekám co bude, ale.... Někde jsem musel vyrobit alespoň dvě hrubé chyby, jinak si to neumím vysvětlit. Ve finále jsem naletoval poťák a hledal správnou hodnotu. Na 900mA jsem si řekl, že to nepoženu na max a že to takhle stačí. Hodnota poťáku 1327 ohmů. Vrátil jsem z5 1K+ 330 ohmů v sérii a proud je 0,9A. Před tím, než jsem sem napsal, bylo to těch 0,4A. Tak nevím. Asi neumím letovat ani měřit. Omlouvám se tedy všem zúčastněným. Pokusy na ostatních modulech provedu po Vánocích.
Přeji krásné svátky!
