Stránka 3 z 3
Re: Ovladanie predzosilnovaca
Napsal: 30 lis 2020, 11:45
od Miroslav
Skusal som uzemnit enkoder so zbytkom skrine, ziadna zmena. Odpojil som aj PEN vodic tiez nic. S jednym enkoderom to vsak funguje skoro bez chyby...
https://www.tme.eu/sk/details/ec11b1524 ... dery/alps/
premyslam ci nie je vhodne kupit poriadny enkoder
https://www.tme.eu/sk/details/ena1j-b28 ... ry/bourns/
upravit na to krokovanie a nekaslat sa s 2€ nepodarkami.
skusim este presunut arduino, uvidim.
Napsal: 30 lis 2020, 13:34
od Miroslav
s inym enkoderom:
https://drive.google.com/file/d/1bmvasp ... sp=sharing
nerozumiem tomu, lebo aj ten povodny fungoval...neviem ci som pri upinani nevyhol bezca...teraz aj mimo skrine skakal ako mu prislo...
Napsal: 30 lis 2020, 20:03
od ondraN
pokud máš napájení s galvanickým oddělením, zkus nejdříve spojit GND zdroje arduina se skříní zesilovače. Tím se vyrovnají potenciály zdrojů a omezí průsak rušení. Pokud to nepomůže, dej vědět a může se zkusit ošetření pulsů od enkodéru.
Napsal: 30 lis 2020, 22:18
od Miroslav
presunul som to cele dalej od zdroja , vymenil kable za tienene na enkoder a vyzera, ze to tak neblbne. zo 60 krokov dve rozhodi, ale to uz ratam moze sposobovat aj enkoder.
to zemnenie GND so skrinkou som mal, ale nic to nepomohlo...tak ci tak mam v plane skladat novy zdroj a musim navrhnut 4 oddelene pre preamp, phono preamp, relatka na vstupy vystupy audio signalu a arduino.
program este dopisujem postupne a cudujem sa, ze enkoder mi najviac blbne, ked povazujem za zlozitejsi IR program. potrebujem este power down a power save rezim a potom pride doladovanie nezrovnalosti. sem tam mi totiz zacykli IR kod arduino a nedokaze ho resetnut watchdog, to tiez ratam musim prepojit. no mam dve knihy a studujem ked mam cas.
Napsal: 01 pro 2020, 06:36
od ondraN
Jak knihovna pro enkodér,tak pro IR ovládání používá interrupty od pinů. Pokud je arduino hodně zatížené a přijde víc požadavků na přerušení, nemusí se stíhat jak posloupnost přerušení, tak i jejich vyhodnocení. Nevím, jestli je tohle i tvůj případ, protože jsi nevložil kód, ale je to jedna z možností, která by se měla zvážit.
Napsal: 14 pro 2020, 00:31
od Miroslav
Trosku neskoro reagujem, ale nie je vela casu...po presunuti arduina a skrateni kablov k ir a enkoderu uz neevidujem ziadne chyby. Funguje vsetko bez chyby
Napsal: 21 pro 2020, 21:29
od Miroslav
Este otazka, existuje moznost naprogramovat arduino tak, aby po vypnuti zariadenia ostalo aktivne len IR cidlo a jeden digitalny pin, ktory by ovladal rele zapnutia ?
Napsal: 22 pro 2020, 06:59
od ondraN
Arduino můžeš uspat a probudit interruptem INT0 nebo INT1. To by šlo provést tím, že na vývod pro tenhle INT (PB0,PB1) by se přivedl signál z IR přijímače. V programu by pak byla podmínka, že při nějak dlouhé nečinosti by se přešlo do spánku (Standby) a při objevení signálu na IR by se arduino probudilo. To chvíli trvá, takž by asi jedna nebo dvě sekvence od IR byly ztracené, ale to nevadí, protože se vysílají stejně dokola, pokud je stisknuté tlačítko vysílače. Po probuzení by asi bylo vhodné reakci na probouzecí INT zakázat, pokud neprovádí i něco jiného a nastavit ji během usínací fáze.
Napsal: 01 led 2021, 19:31
od Miroslav
Trosku som pozabudol popri sviatkoch na vsetko, az teraz citam...mne ide hlavne o to ci sa da programovo osetrit to, aby arduino prebudeil jeden jediny signal a neslo pri vypnutom rezime napriklad ovladat Mute, volume, prepinanie vstupov, alebo na to potrebujem uz mimo kodu aj logiku...
Ospravedlnujem sa za take hlupe otazky
Prajem inak vsetko dobre v Novom roku vsetkym
Napsal: 08 srp 2021, 02:20
od Miroslav
Takto to dopadlo:
https://drive.google.com/file/d/1MCQjau ... p=drivesdk
Powerdown po 5 sekundach od prikazu, prebudenie na ir alebo enkoder je okamzite…ziadne rusenie.
