Anemometr T114 (WH1080) odpor a script IDE
ArduXPP
Re: Anemometr T114 (WH1080) odpor a script IDE
Příspěvek od ArduXPP » 21 črc 2019, 16:49
Výhodá je, že obvod má ještě jeden výstup a to LDO 2.2V. A druhá je, že to jede stabilně od 400mV.
Přes LDO by šlo hlídat teplotu, a i třeba jestli chceš nechát vybít baterku a pak teprve nabíjet. Další pak jde přes obvod udělat, že když je Li-lon nabitá, tak aby se nevybíjela, když je slunce. Takže jde přes den udělat, že to bude brát energii přímo. V zimě by to mohlo dodávat energii, ale nemám to otestované.
Příspěvek od pavel1tu » 21 črc 2019, 18:09
Díky,
zajímavý obvod. Uloženo do databáze - nutno prozkoumat :-)
Ale jak jsem si tu s někým psal - třeba MCP1640 mne dost vyškolil - 5 švábů zařvalo než jsem pochopil co je špatně.
Tak jsem sáhnul po jednoduchém švábu - asi to risknu, máme teď slevy a můžeme kumulovat zakázky po 5ks PCB do jednoho balíčku až do 500g - tak nás vychází jedno PCB na 7,50Kč asi
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 21 črc 2019, 18:54
Jaké chyby způsobily, že ti MCP1640 odešla?
Příspěvek od pavel1tu » 21 črc 2019, 19:16
ArduXPP píše: ↑
21 črc 2019, 18:54
Kmitala ....
- nejprve kondiky moc daleko a špatné, nekvalitní
- pak jsem vystřídal asi 4 tlumivečky než jsem z číny trefil s kterou to chodilo ale stává se že se nepřepne z PFM modu
- pak podobné chyby při zmenšování prototipu na finál (to kámošovi osazuje jlcpcb) tady jen dopájí co oni nevedou
holt daň za čínu, ale už těch externích čidel je ve zkušebním provozu 70ks.
Už máme 6 verzi oprav.
Ještě se nám ten šváb ve verzi C po přepnutí arduina do sleep neprobouzí z PFM (verze C) zatím beru tu verzi bez PFM ale je to taky pár procent úspora a jelikož to jede na 2 tužkovky ... s tím PFM modem by to možná dalo i 2 roky.
Dělám na odlehčené vezri měřícího modulu (ext. čidlo k řízení domácnosti/topení), s většími SMD součástkami (tady je to na blechách a vejde se to pod ty 2 tužkovky), i s možností solárního dobíjení. Bude to tedy v krabičce 10x10cm a to dám k dispozici tady na foru snad.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 21 črc 2019, 20:56
Já jsem testoval kvůli superkondenzátoru i TPS61220DCK, je to verze kde se dá nastavit od 1.8 až 6V, nebo použít TPS61221DCK 3.3V a TPS61222DCK 5V. Je to prcek.
Příspěvek od pavel1tu » 27 črc 2019, 18:57
Dnes jsem testoval AP2112-3,3V
- Low DropoutVoltage (3.3V): 250mV - fakt to umí, i méně (176mV), pak se přepne do ByPass modu
- travalé zatížení 500mA z 18650, měřil jsem přechod do ByPass a do kolika se udrží ATMega (2,86V)
Zítra testuji MCP74831, jak dobíjí a jak se chová pří podpětí/přepětí baterie.
Příští víkend mu připojím i solárko.
Už mám na stole BMP180 (ten už znám) a hlavně HDC2080. Jakmile je otestuji, dám dělat beta verzi PCB abych do září měl funkční prototip.
Příští víken budu sestavovat už i programátor na SMD ATMega, tak hned po otestování vypustím i PCB na něj.
