LCD 2.4" - první zkušenosti
marmou
Re: LCD 2.4" - první zkušenosti
Příspěvek od marmou » 04 bře 2020, 22:13
Můj je klasický shield, komunikující přes A a D piny. Vy máte UART - sériová komunikace.
marmou
Příspěvek od marmou » 04 bře 2020, 22:18
Nicméně odběr by neměl být výrazně vyšší i když ten můj je 3.2". Něco je u těch mých špatně. :(
Dokonce ten Váš by mohl mít o něco vyšší odběr, protože má pravděpodobně vlastní procesor, který už posílá data po sériové lince.
Mám tady Leonardo, případně MEGA 2560 Pro.
Zatím moc díky za referenci a rady. Ještě vyzkouším.
marmou
Příspěvek od marmou » 04 bře 2020, 22:58
Mám nové informace.
Předně odkaz na displej = https://www.ebay.com/itm/232876349239
Testovaný projekt: showBMP_kbv_as7 jako příklad z balíku knihoven pro display, obrázky na micro SD kartě.
Arduino Leonardo - teplota regulátoru bez chladiče max. 36°C
RobotDyn MEGA 2560 - teplota s chladičem 76°C a šla by i výše, přestal jsem měřit.
Klon MEGA 2560 - teplota s chladičem 73°C a šla by i výše, přestal jsem měřit.
Teploměr - dotykový - termočlánek k multimetru.
Zdá se, že tyto displeje (ač nechápu proč) mají problém s Arduino MEGA 2560 R3.
Příspěvek od pavel1tu » 05 bře 2020, 06:18
Podivné,
nikdy jsem neměl MEGA - sedí tam to pořadí pinů s napájením ?
Já už jsem jednou s někým něco řešil - já používám z těchto Arduin pouze DUE - a proti "standartu" za který jsme vzali originál UNO, tam měl něco posunuté o 1 pin
Více neporadím - fora jsem prohledal - a nic, tyto displeje nikdo moc nepoužívá, když už někdo nasadí MEGA kvůli velikosti projektu, mívá tam NEXTION
marmou
Příspěvek od marmou » 05 bře 2020, 11:44
Čísla pinů sedí, ale jsou tam vnitřně jiné vlastnosti, jiná přerušení, adresy a pod. Napájení sedí také.
Něco je uvnitř jinak a kdo ví, co provádí kde knihovny.
Zkusil jsem kontaktovat prodejce, ale to je opravdu podle jeho reakce asi mimo.
Zkusím přímo autora knihovny, případně RobotDyn, jako výrobce kontroléru.
Už jsem si objednal nextion, ale displeje chci dořešit, mám jich doma 6 ks. ☺
Když něco zjistím, zase napíšu. Pro menší projekty jsou skvělé a levné. A 3.2 je tak nějak akorát.
Batata
Příspěvek od Batata » 03 úno 2021, 21:12
Mám tenýž displej a taky se mi hřeje. Zřejmě je to vlastnost tohoto displeje.
Příspěvek od jankop » 03 úno 2021, 21:20
Není to vlastnost, ale vada. Displeje jsem musel vyřadit, protože vážně hrozí, že odejde i Arduino. A nejde s tím moc co dělat
Batata
Příspěvek od Batata » 21 lis 2021, 05:48
Problém zahřívání stabilizátoru není v displeji, ten mám taky a pokud to napájím přes USB, tak se displej hřeje, ale Arduino ne. A pokud to napájím přes Vin, tak problém se zahříváním stabilizátoru existuje, ale chyba je v tom, že stabilizátor je slabý. Nejde totiž o plnohodnotný stabilizátor jako velké moduly prodávané na Internetu, ale o obyčejnou Zenerovu diodu, která přebytek "vypouští" v podobě tepla. Mě se stabilizátor hřeje, i když přes Vin napájím celé Arduino i periferie.
Příspěvek od Caster » 21 lis 2021, 13:30
Mohly by pomoci rady ohledně odběru proudu v diskuzi ;) .
Příspěvek od jankop » 21 lis 2021, 16:16
Batata píše:
21 lis 2021, 05:48
S tou zenerovou diodou se hluboce mýlíš a tvoje představa o lineárních a spínaných zdrojích napětí je poněkud zkreslená. O tom, že stabilizátor na desce Arduina není dělaný na nějaký velký výkon, bylo už popsáno dost i tady na fóru. Už 0,4W stačí na to, aby hořel. A pochopitelně jeho ztráta strmě roste s rostoucím Vin. To je optimálně cca 7V.
