Stránka 2 z 5
Re: Sim800l modul problem s registraci do site
Napsal: 03 úno 2018, 08:24
od ArduXPP
Třeba je v jednom v tom díle popsaný problém, nebo tam je něco co by pomohlo.
Byla zkoušená i jiná sim karta ?
Napsal: 03 úno 2018, 13:38
od purs
Jak mate zapojeny resp. osetreny signal RESET na SIM800 ?
Napsal: 03 úno 2018, 13:43
od dzooky
@ArduXPP: nemal som chut o 3 rano hladat ale silno pochybujem lebo v clankoch riesili konkretny proble/situaciu ako meranie teploty neviem co nie prihlasenie do siete ale pozriem.
@purs: reset nemm zapojeny, ako spom spominal ked ma pamat neklame SIM800L by mal zit aj bez arduina teda reset by mu nemal vobec chybat
Este trosku uvazuje ci to nebude zdrojom ale nedavam tomu velke nadeje.
Idem ho pichnut na CPU zdroj, ten da urcite viac ako 10A na 5V tak uvidime.
Napsal: 03 úno 2018, 14:08
od ArduXPP
Pak to nemá cenu radit. Co jsem koukal po vyhledávači googlu, tak to tam řešili, takže když někdo píše články, tak je šance , že se s tím setká.
Většinou stačí kondenzátor 1000uF 6.2V :)
Stačilo si přečíst první díl, (Proudová spotřeba v komunikačních špičkách až 2A! Komunikační špička vzniká zejména u registrace modulu do sítě GSM) . Radši to řešit na foru, někdo to třeba najde, než se podívat na první díl (Jak jednoduše na GSM - I.díl - Úvod do problematiky)
Napsal: 03 úno 2018, 14:19
od dzooky
No skusim som ten PC zdroj tak mam ine vysledky.
Tu mi pise Over Waltage a potom Over Voltage Power Down
Takze predsa to bude zdrojom len nechapem preco mu je 5V z PC zdroja vela ked modul je na 5V.
Napsal: 03 úno 2018, 14:25
ArduXPP píše: ↑
03 úno 2018, 14:08
Ale to se tu řeší již potřetí. A když někomu místo rady nahodíš odkaz na net, se zlou pochodíš - sem tam ....
Mne SIM900 žere asi 1,8A, sice krádkodobě, ale 2A zdroj na dobíjení tlf. to neutáhne, houpne mu napětí pod 4V, kupodivu nic se nerestartuje, nic se nekousne, jen se to nepřihlásí do sítě.
Ideál je zdroj 9V/2,5A na celý alarm - bohužel.
Napsal: 03 úno 2018, 14:35
od dzooky
Ja viem ze to papa 2A preto som skusil 10A ci kolko ma ten PC zdroj.
Teraz ako pises som dal kondenzator 4700uF ziadna zmena.
Vzdy hodi registration denied.
Napsal: 03 úno 2018, 14:42
od ArduXPP
Jak jsem říkal, zkusit jinou sim kartu.
Napsal: 03 úno 2018, 14:50
od ArduXPP
Ještě to může být firmware , který dovoluje jen síť z Číny, Asie .
Napsal: 03 úno 2018, 15:13
od ArduXPP
Ještě bych zkusil jinou frekvenci 850/900/1800/1900MHz .
