Pohybové čidlo HC-SR501
BigSandy
Re: Pohybové čidlo HC-SR501
Příspěvek od BigSandy » 16 srp 2020, 07:49
Zdar.
Co když toto čidlo použiju bez te bile čepice?
Testují už týden a funguje i bez ni.
Příspěvek od kiRRow » 16 srp 2020, 08:55
Ta čepice je ve skutečnosti IR filtr a fresnelova čočka. IR filtr omezuje možnost falešné detekce, fresnelova čočka IR záření z různých směru láme na PIR snímač, zlepšuje tak detekční schopnosti a zároveň brání detekci malých tvorů. Zároveň poskytuje i nějakou ochranu toho PIR snímače ( takovej otisk palce ti ho zaručeně znefunkční )
analytik
Příspěvek od analytik » 16 srp 2020, 11:36
Jiná teorie tvrdí, že Fresnelova čočka díky své vrásčitosti láme plynulý pohyb sledovaného objektu na řadu rychle se měnícího úhlu dopadu IR signálu, jež senzor lépe detekuje. Bez čočky by snímač reagoval jen na rychlé pohyby v těsné blízkosti. Plynulý pohyb by "neviděl".
Příspěvek od kiRRow » 17 srp 2020, 16:42
Ano, čočka dělá i to, že z plynulého pohybu dělá světelné pulzy. Bez ní detektor plynulý pohyb vidí, ale nemusí to být dostatečně rychlá změna a velká žměna, aby ji elektronika detektoru vyhodnotila jako pohyb. Nebo naopak může být vyhodnocen jako pohyb nějaký statický zdroj tepla.
Čocka zlepšuje detekční schopnosti detektoru. Zvyšuje dosah detekce a úhel detekce. Tím, že je "vrásčitá" tak vytváří detekční vějíř, nebo záclonu složenou jakokdyby z několika paprsků. Malé zvíře je schopno narušit jen jeden "paprsek" najednou, člověk naruší dva a více "paprsků". Čím více paprsků je narušeno, tím větší změna na PIR snímači. Takto se dá pak zamezovat falešným detekcím.
Já jako technik alarmových systémů tvrdím (vím), že čočka je nezbytná pro provoz PIR detektoru.
analytik
Příspěvek od analytik » 17 srp 2020, 17:46
Mám vyzkoušeno, že PIR spínač osvětlení někdy reaguje i na rychlé změny teploty vzduchu při průvanu ve sledovaném prostoru.
afilip
Příspěvek od afilip » 18 srp 2020, 21:26
Vyměň to za RCWL-0516. Funkce je podobná, a je spolehlivější. A levnější ;)
Příspěvek od pavel1tu » 19 srp 2020, 06:58
Pokud chceš opravdu spolehlivé čidlo, kup něco lepšího.
Netvrdím že v ČR (já tedy nakupuji zde, protože s tím beru vždy i požární,CO2 a plynová čidla), ale i v číně lze koupit spolehlivé.
Jen je problém sehnat třeba s kontaktem, což já preferuji, většinu mají s komunikací vzduchem.
