Pohybové čidlo HC-SR501
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 02 kvě 2018, 07:01
Zdravím.
U činošu se dá koupit vice variant těchto čidel.
Před 3 roky jsem si koupil 5 kusu těchto a spokojený.
Čidla reagovaly na pohyb ihned.
https://www.ebay.com/itm/New-HC-SR501-I ... SwT5xZTInL
Je na něm napsane to D-SUN
Soused si koupíl 5 kusu těchto.
https://www.aliexpress.com/item/NEW-PIR ... 0.0.ho65QS
U všech 5 kusu čas od pohybu do doby než se pin překlopí do H je 5 vteřín což je dost blbe.
Neví někdo jak vyřešit, aby to reagovalo ihned?
K380
Re: Pohybové čidlo HC-SR501
Příspěvek od K380 » 02 kvě 2018, 09:14
Ahoj !
Na obou typech čidel jsou dva trimy. Jedním se nastavuje citlivost a druhým délka sepnutí. Citlivost má vliv na zpoždění při inicializaci.
K380
Příspěvek od K380 » 02 kvě 2018, 11:46
Příspěvek od pavel1tu » 02 kvě 2018, 18:03
1) je tam popis že to reaguje až po 5s
2) pohrát si s tím trimrem na čas, změřit ho, vyzkoušet nahradit ho menším odporem ?
Mám podobné a těch 5s mi nevadí, i když proběhnu, alarm se VŽDY sepne, ale až za 5s - je to zpoždění na vypnutí alarmu po příchodu domů.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 04 kvě 2018, 09:30
Tak pokut to použiváš jako alarm tak ok, ale na rozsvěcení světla je 5 sekund dost dlouho.
Bych řek, že trimer na čas s tým nemá nic společného.
https://www.ebay.com/itm/HC-SR501-Infra ... SwaSZaJO7E
Delay time: 5-200S(adjustable) the range is (0.xx second to tens of second)
Block time: 2.5S(default)Can be made a range(0.xx to tens of seconds
Ale jak nastavit Block time?
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 04 kvě 2018, 11:38
Podle tohoto obrazku a propoctu https://www.flickr.com/photos/majet/8472640541 je potreba zmenit kondiky C6 a C7.
a ve schematu jsou to snad tyto kondiky CY1 a CY2.
Potreboval bych realne foto PCB, abych mohl na desce identifikovat ty kondenzatory.
Příspěvek od gilhad » 06 kvě 2018, 02:09
No, na obou tech obrazcich to jsou jedine kondenzatory primo pripojene k nozickam 4 resp. 5 toho integrace, takze staci lupa a chvilku sledovat kudy jde med na tom tistaku ...
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 06 kvě 2018, 08:07
SkullKeep píše: ↑
04 kvě 2018, 11:38
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 06 kvě 2018, 10:44
Jestli jsem dobře prostudoval zapojení a identifikoval ty dva kondíky CY1=C6 a CY2=C7.
Jestli má někdo lepší názor sem s ním.
Příspěvek od gilhad » 06 kvě 2018, 13:52
vidim to stejne :)
