Stránka 2 z 2
Re: Dallas 18B20 bez adresy na každém vstupu
Napsal: 21 bře 2018, 06:16
od Axamith
Do těchto instalací (studna, akvárium ...) bych přednostně dával vodotěsné čidlo, přímo k tomuto určené a nevymýšlel kolo.
https://arduino-shop.cz/arduino/2029-te ... 18b20.html
Napsal: 21 bře 2018, 09:59
od afilip
Vlhkost nemůže udělat to, že by místo 15" ukazoval 16,5". Dallas komunikuje digitálně. Takže buď nekomunikuje vůbec, potom se zobrazuje teplota -127"C, nebo nesouhlasí CRC, a potom ukazuje 85"C. Tohle vypadá, že nějak odešel. Teď jsem několik Dallasů pouzdřil :-) Vzal jsem prázdné nábojnice z malorážky, a čidla do nich zalil epoxidem. Tím, co tuhne 24hodin, a za tu dobu zateče úplně všude. Myslím, že se k němu voda nadosmrti nedostane, i kdyby ta mosazná nábojnice okolo odhnila.
Každopádně jsem zkoušel nezapouzdřený Dallas, připojený jenom na nezaizolované dráty v čisté vodě, a bez problému měřil 2 dny teplotu (neměl jsem zrovna po ruce zapouzdřený). Takže čistá voda na měření nemá vliv ani když je přímo na holých drátech :-)
Napsal: 25 bře 2018, 14:37
xfred píše: ↑
20 bře 2018, 20:52
je pravda, ze ve skruzi bylo hodne vlhko a zkondenzovana voda se tam mohla dostat
jinak je to vedene v chranicce kde je i cykyna na cerpadlo - takze tlak to nemohl ponicit..
takze poradne zaizolovat jak jste psali a uvidim...
Diky :!:
Dotaz - nemá to souběh s kabely od čerpadla ?
