Stránka 2 z 2
Re: NodeMcu v3 (lolin) a displej tm1637
Napsal: 28 úno 2018, 22:21
od jankop
Dokážeš do toho Lolinu nahrát vůbec nějaký program? Zkusil bych na piny, které chceš použít jako CLK a DIO, dát přes odpor ledky. Mám obavy, že to opravdu nemapuješ správně. Od Lolinu dokumentaci nemám, tak nevím, jak to popsali.
Napsal: 01 bře 2018, 19:08
od pirda
Jasne, ze jsem.
Ted jsem zapojil LEDky na D1 a D2 a blikame jako na diskotece.
Takze volbou PINu to nebude.
jankop píše: ↑
28 úno 2018, 22:21
Napsal: 01 bře 2018, 19:11
od pirda
@jankop: Jak tomu mam rozumet? To jako ze NodeMcu to neumi?
Zapojil jsem LEDky na stejne piny vesele blikaji.
[/quote]
Proboha proč? Jak může vidět I2C, když tam žádná není?
[/quote]
Napsal: 01 bře 2018, 19:22
Neee, displej není ovládán protokolem I2C - stačí si to přečíst.
Ovládá se to podobně jako RGB LED pásek, jak jsem pochopil, pošle se nějaká synchronizace, pak se posílají data pro každý segment zvlášť a tak pořád dokola .... asi je hlavně důležité mít nastavenou rychlost kterou to zvládne a správný počet ovládaných segmentů.
https://github.com/avishorp/TM1637/blob ... 2.4_EN.pdf
Napsal: 01 bře 2018, 19:25
pirda píše: ↑
01 bře 2018, 19:11
Pokud někdo něco napíše a napíše to takový GURU jako je @jankop - tak o tom nediskutuj a hledej kde děláš chybu.
Vůbec se tu někteří prostě do něčeho vrhnete a ani nehledáte předem jak to funguje ?
Jako připojit si displej, tvrddit že je připojený po I2C a v programu nic o I2C ani nemít .... lol: (nikde jsem nečetl definici pinů SCL, SDA ...)
Napsal: 02 bře 2018, 16:51
od pirda
Ano, nemam vystudovane elektro, ale pokud nekdo hodi na web konfiguraci s lolinem a displejem vcetne kodu a zapojeni, tak jako predpokladam, ze je to funkcni. Vice mene podobny kod a zapojeni (uplne stejne) ma mnoho webovych stranek, tak neocekavam, ze to proste nepojede.
pavel1tu píše: ↑
01 bře 2018, 19:25
Napsal: 02 bře 2018, 20:15
Vůbec jsem nehovořil o tvém kodu.
Vyzkoušel jsem 5 různých kodů co jsou nejen na českých stránkách k tomuto displeji a všechny mi fungují.....
Napsal: 02 bře 2018, 21:16
od pirda
A s lolinem nebo arduinem?
Na UNO mne to taky funguje.
Pokud s lolinem, muzes mne poslat foto zapojeni a kod?
Diky
pavel1tu píše: ↑
02 bře 2018, 20:15
VYRESENO: Re: NodeMcu v3 (lolin) a displej tm1637
Napsal: 04 bře 2018, 17:24
od pirda
Tak jsem to vyresil.
Chtelo to chvilku ulezet a zacit hledat znovu.
Sice malej cervenej displaj nefunguje prilis jak ma, proste to pise jen neco, ale velky bily jede v pohode.
A resini bylo:
Pouzit knihovnu SevenSegmentTM1637.h misto TM1367Display.h
