Problém při práci s SD kartou
Re: Problém při práci s SD kartou
V prvom rade by som rád vedel koľko bytov si potrebuješ ukladať. Lebo sa mi zdá že na obyčajné ukladanie nastavení je SD karta zbytočná. Máš tam 4KiBy EEPROM rovno v MCU. To nestačí?
Schválně jsem čekal, kdo první se tu ozve s EEPROM
... chápu, že tě trápí, že nejde SD karta, ale na uložení pár stovek byte je to přece jen overkill.
No SD kartu tam nemám jen kvůli ukládání nastavení, ale i kvůli nějakému logovani a tak. Proto jsem se to snažil za každou cenu rozběhnout. EEPROM mě napadla také a na samotné nastavení by to asi stačilo.
V každém případě mi to už funguje. Problém byl přímo v Arduinu, což mi bylo dost divné, když vše ostatní fungovalo v pohodě. Konkrétně napětí na digitálních pinech bylo kolem 2V. Problém způsoboval regulátor napětí u napájení arduina. Asi jsem ho "načal" tím, že jsem přes Arduino napájel při testech i podsvícení LCD, které si bralo kolem 0,5A.
Třeba to někomu pomůže, když by řešil něco podobného.
Tak je to malilinkatý stabilizátůrek, bez jakéhokoliv chlazení... ten je tam pro 200mA co uždímá ten procesor a hodně se u toho potí + pro nějakou tu ledku ...
Cokoliv co člověk nemusí, tak vůbec nenapájet z desky arduina...
V ideálním stavu by deska arduina měla napájet pouze sebe samu ...
