Problém při práci s SD kartou
peterple
Re: Problém při práci s SD kartou
Příspěvek od peterple » 16 črc 2023, 12:37
V prvom rade by som rád vedel koľko bytov si potrebuješ ukladať. Lebo sa mi zdá že na obyčajné ukladanie nastavení je SD karta zbytočná. Máš tam 4KiBy EEPROM rovno v MCU. To nestačí?
Příspěvek od kiRRow » 16 črc 2023, 15:46
Schválně jsem čekal, kdo první se tu ozve s EEPROM :D ... chápu, že tě trápí, že nejde SD karta, ale na uložení pár stovek byte je to přece jen overkill.
Romulus
Příspěvek od Romulus » 05 srp 2023, 19:23
No SD kartu tam nemám jen kvůli ukládání nastavení, ale i kvůli nějakému logovani a tak. Proto jsem se to snažil za každou cenu rozběhnout. EEPROM mě napadla také a na samotné nastavení by to asi stačilo.
V každém případě mi to už funguje. Problém byl přímo v Arduinu, což mi bylo dost divné, když vše ostatní fungovalo v pohodě. Konkrétně napětí na digitálních pinech bylo kolem 2V. Problém způsoboval regulátor napětí u napájení arduina. Asi jsem ho "načal" tím, že jsem přes Arduino napájel při testech i podsvícení LCD, které si bralo kolem 0,5A.
Třeba to někomu pomůže, když by řešil něco podobného.
Příspěvek od kiRRow » 07 srp 2023, 20:08
Tak je to malilinkatý stabilizátůrek, bez jakéhokoliv chlazení... ten je tam pro 200mA co uždímá ten procesor a hodně se u toho potí + pro nějakou tu ledku ...
Cokoliv co člověk nemusí, tak vůbec nenapájet z desky arduina...
V ideálním stavu by deska arduina měla napájet pouze sebe samu ...
