Světelný had - prosím POMOC
medvidek180
Re: Světelný had - prosím POMOC
Příspěvek od medvidek180 » 20 úno 2018, 20:35
Opět moc, moc díky, snad to ještě v noci zkusím, ale hned jak to vyzkouším, tak dám vědě co a jak.....jen zběžně jsem na to koukl a nemělo by tam všude být Stav vystupu?? namísto Stav Vytupu?? ale nevím, tomu programu v tuto chvíli nerozumí, ale zkusím. Moc, moc díky. M.
petan
Příspěvek od petan » 20 úno 2018, 21:49
Jo, mělo. Překlep... Ale protože to je všude stejně blbě, tak to nemá žádnej vliv. Ale můžeš to přepsat.
Psal jsem to ve VisualStudiu. Tak jsem se poprvý přepsal a pak jsem to už jen kopíroval dál.
medvidek180
Příspěvek od medvidek180 » 21 úno 2018, 02:10
a co přesně a v jakém tvaru tam mám přesat???
petan
Příspěvek od petan » 21 úno 2018, 06:23
Všechny "stavVytupu" přepsat na "stavVystupu". Ale jak říkám. Na funkci to nemá žádný vliv.
Mrkni na tento článek: https://www.mylms.cz/text-arduino-a-visual-studio/ Můžeš místo Arduino IDE používat VisualStudio. Kód se v tom píše daleko líp. Hlavně přejmenování proměnné v celém programu je otázka jednoho kliknutí.
Příspěvek od AstroMiK » 21 úno 2018, 09:05
Pozor na piny A6 a A7.
Jsou to výhradně analogové vstupy a není možné na nich použít funkci digitalRead().
Nemají dokonce ani vnitřní Pull-Upy, takže když je nutné ty piny využít pro čtení tlačítek, musí se ten Pull-Up připojit zvenku a využít funkci analogRead().
Podle naměřeného napětí se pak rozhodne, jestli je tlačítko sepnuté, nebo rozepnuté.
Příklad nefunkčního kódu:
    pinMode(A6, INPUT_PULLUP);   // je jedno co tu bude, stejne to na funkci pinu nema vliv
    Serial.println (digitalRead(A6));   // vraci stale 0, nezavisle na stavu pinu
    delay(100);
petan
Příspěvek od petan » 21 úno 2018, 12:47
Aha, tak to jsem ani nevěděl...
Ovšem, jak jsi psal, šlo by to řešit jednoduchou úpravou kódu.
Tam, kde je kód (jenom tuto část)
digitalRead(PROG4)
nahradit kódem
(analogRead(PROG4) > 512)
A pak ještě kód
opakovatAnimaci = digitalRead(PROG5); //pokud je true, bude se animace opakovat stále dokola
nahradit
if (analogRead(PROG5) > 512){
	opakovatAnimaci = true;
else{
	opakovatAnimaci = false;
Snad by to mělo být OK. A nebo vstupy nahradit jinými, digitálními.
U vstupů jsem počítal s interními pull-down rezistory.
medvidek180
Příspěvek od medvidek180 » 22 úno 2018, 01:06
Moc děkuji...jen jsem se k tomu stále nedostal, ale určitě se budu ptát a referovat, co to dělá.....je to pro mě určitě na celej den práce, abych si taky zbastlil tolik ledek a tlačítek. Moc děkuji a dám určitě vědět, jak se to nějak pohne. Michal
medvidek180
Příspěvek od medvidek180 » 22 úno 2018, 01:08
Ještě mě napadlo, jestli je to tak, že první tlačítko ovládá prvních 5 výstupů a to druhé zbylých 7?? Snad jo. M.
medvidek180
Příspěvek od medvidek180 » 22 úno 2018, 01:15
nevím, co jsou pul-down rezistory
Příspěvek od Axamith » 22 úno 2018, 07:19
Tady je to popsáno. Jde o to, že rezistor udržuje požadovanou log. úroveň, vstup nemůže jen tak viset ve vzduchu.
http://www.vsvadbik.cz/products/pull-up ... -rezistor/
https://arduino.cz/arduino-zaklady-tlacitko/
