Dávkování tekutiny
petan
Re: Dávkování tekutiny
Příspěvek od petan » 13 úno 2018, 20:37
Kolik má mít jedno mýdlo objem? Na tom záleží výběr pístu. Pak můžeš použít motorek s převodovkou (jde o to jaký? musí to utáhnout) a excentr (jako na videu výše). Na excentr namontit buď čidlo (reagovalo by na jedno otočení), nebo malý enkodér. Ale lepší by bylo dávkovat násobky objemu jednoho pístu - řízení pomocí úhlu natočení by bylo složité na výpočet objemu.
Zubové čerpadlo by šlo použít, když by šli snímat otáčky hřídele. Mrkni u číňana
Esperant
Příspěvek od Esperant » 04 bře 2018, 10:12
Objem jednoho mýdla je 7 ml. V jedné řadě jsou 3 mýdla vedle sebe.
Napadlo mě místo excentru použít krokový motorek s převodovkou, který by posouval s pístem. Tak by se dal jednoduše regulovat posuv pístu, který bude pohybovat třemi dávkovači a dávkovat mýdlo do forem. Otázka co je vhodnější/levnější/jednodušší řešení. S tím právě praktické zkušenosti nemám.
Ještě abych doplnil podrobnosti k důvodu přestavby a automatizace výroby. Zařízení funguje ve firmě, která zaměstnává mentálně postižené lidi. Předchozí řešení je náročné na koncentraci a lidé s tímto postižením na něm nemůžou pracovat (minimálně jen krátkou dobu). Proto chceme automatizovat část dávkování mýdla s tím, že práce pro tyto lidi by se přesunula do oblasti vkládání a odebírání forem. Takže v principu nejde o maximální produktivitu, ale o jednoduchost a spolehlivost řešení :-)
Esperant
Příspěvek od Esperant » 04 bře 2018, 12:32
Takže v podstatě pro dávkování budou potřeba tři hydraulické válce, které se použijí jako dávkovače a krokový motor s převodovkou, který bude řídit posun válců. + ventily a rozvody.
Jako hydraulický válec by mohlo být něco takového, ale v menším provedení
https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... 4EQAvD_BwE
Je to tak nebo se pletu? Nebo je ještě nějaké jednodušší řešení?
Diky :)
petan
Příspěvek od petan » 04 bře 2018, 14:40
Na to ti stačí obyčejnej jednočinnej válec (třeba tento). Otázka je, jestli zvládne zvýšenou teplotu (mělo by to být do +80°C)... Ale asi by to snad neměl být problém.
K tomu bude potřeba nějakej ten jednocestnej ventil - https://www.stranskyapetrzik.cz/pneu/ve ... dnosmerne/
Pokud chceš s pístem pohybovat motorem, tak budeš muset použít buď excentr, nebo lineární posun. Lineární vedení nebude úplně zadarmo...Šel bych cestou excentru s převodovkou. Ani nebude potřeba krokový motor, ale stačí obyčejnej stejnosměrnej s převodem. Na koncích ho osadit koncáky, aby věděl, kdy zastavit. Nejjednodušší by byl pohon stlačeným vzduchem...
Plničku si můžeš prohlídnout třeba tady: https://www.youtube.com/watch?v=q6saV5AZBzk
Esperant
Příspěvek od Esperant » 04 bře 2018, 19:00
ok, takže je v pohodě použít v pneumatickém válci místo plynného media kapalné?
Jen mi ještě vrtá hlavou na co tam dávat koncáky když tam bude excentr, který bude s pístem pohybovat.
Díky za pomoc :)
Ohledně toho vyhřívání asi plánuju použít odporový drát kolem vedení a nějak kolem těch pístů. Kdybys věděl o nějakém alternativním řešení budu rád za pomoc :)
Až budu mít nějaký reálný návrh zkusím to sem hodit :)
petan
Příspěvek od petan » 04 bře 2018, 20:04
Esperant píše: ↑
04 bře 2018, 19:00
Ty koncáky myslím v případě, že to nebude na celou otáčku excentru. A aby se s tím dalo ladit - zvětšovat/zmenšovat objem.
Ale pokud naladíš objem přesně na otočku, tak je to zbytečný.
Jerry
Příspěvek od Jerry » 04 dub 2018, 01:11
Ahoj je to celé zajímavé, ale přijde mi to trochu složité. Je jasný, že neznám celý problém.
Z příspěvku to vlastně vypadá že předěláš v podstatě skoro celý stroj.
Já bych to řešil jednoduše jak mašinu na čokoládu. Něčím to ohřeji nechám to natéct vlnou do formy za tím přebytečný setřu a to se vrátí zpět nahoru a znova do formy. A vlastně už 2/3 toho máš stačí jen upravit.
Indian
Příspěvek od Indian » 24 dub 2018, 14:31
používáme u nás v podstatě to samé, akorát se pohybuju u teplot 6°C a dávkuju 6x3ml najednou. Dá se to koupit v podstatě hotové, ale udělat to jde taky. CCa stejně jak je popisované. V našem případě máme zásobník kde je permanentní chlazení, čerpadlo ovládané fr měničem a produkt nám koluje neustále k mašině a zpět, souborem průměrů trubek je vytvořen stálý tlak a u jednotlivých ventilů je z trubky odbočka. Používáme pneuventily, které mají definované tři veličiny - 1) stálý tlak médi, 2) velikost otevření, 3) čas otevření
Správný čas otevření je pak signálem z mašiny, kdy dojde k posunutí plata a zastavení pod ventilem, objem je nastaven na začátku plnění, kdy se doupraví čas a pak se jen kontroluje, zda nedošlo ke změně. Cca při třídenní provozu se asi 20 upraví, protože dochází k zanášení filtračních vložek
Pokud by se měnila třeba hustota produktu, tak se jen nastaví jiný čas.
Pokud se bavíme o teplotách 70°C, tak v tomto použití by stačilo ohřívat jen ventil a cestu k němu
