5V regulátor
Re: 5V regulátor
Příspěvek od pavel1tu » 22 črc 2018, 16:39
Opět jsem v jiné části fora zahlédl LM7805 a z 12V ....
Protože jsem nedávno pomáhal s "prací" ohledně řady L78xx, jen shrnu závěr (měřeno při 1A):
- při ideálním vstupním napětí 7,5V kdy je účinnost největší, byla účinnost průměrně 72% (z 20 měřených kusů - prakticky se nelišily)
- při vstupním napětí 12V, nehledě na vysoké tepelné ztráty, byla účinnost překvapivých 44,5%
Dále se dělalo měření na relativní náhradě za 7805 - ZDE
kde se účinnost pohybovala mezi 95-87% (7,5V/12V-1A) ze vzorku 10ks - zde se mírně lišila účinnost, výstupní napětí bylo mírně zvlněné (stačila kombinace 2ks kondiků keramika/elektrolyt) a až 5% nepřesnost výstupního napětí - což Arduinu nevadí.
Ještě čekáme až dojde TOTO
TomTP
Re: 5V regulátor
Příspěvek od TomTP » 11 bře 2019, 16:30
Ahoj, trochu to tu opráším. Hledám vhodný DC měnič na 5V (step down) se vstupním rozsahem přibližně 5 - 20V (měření akumulátorů) s důležitou podmínkou > co nejmenší spotřebou. Odběr bude minimální, s rezervou do 100 mA. Zkoušel jsem šuplíkové LM2596 i MP2307, oba moduly mají dost velkou klidovou spotřebu, kolem 20 mA. Nemáte něco vyzkoušeného, co by regulací napětí vysávalo měřenou baterii co nejméně ?
Re: 5V regulátor
Příspěvek od pavel1tu » 11 bře 2019, 16:44
Zatím nemám zkušenosti ale mám na cestě asi 5 různých DC/DC regulátorů od "Microchip"
Kamarád je používá v automotive, tak mi jich pár poslal na hraní.
Pro 100mA tam toho mají :-)
https://www.microchip.com/ParamChartSea ... chID=90051
nahoře to jde filtrovat ...
PS: účinnost také nebude 98%, ale jsou inteligentní a při nulovém odběru se "uspí" a žerou opravdu málo ... to už musíš pohledat při jakém proudu se má uspat atd.
TomTP
Re: 5V regulátor
Příspěvek od TomTP » 11 bře 2019, 17:27
Spát to nebude, bude na něm viset jen arduino mini (500uA) s občasným probuzením ze sleep módu (20 mA) , odporový dělič pro měření vstupního napětí a flákající se čip od SigFoxu. Zkusil bych tenhle https://www.tme.eu/cz/details/mic5233-3 ... echnology/ , ale ačkoliv smd pájím, tohle je až moc malý :lol:
radarixos
Re: 5V regulátor
Příspěvek od radarixos » 11 bře 2019, 18:47
ma prakticka zkusenost s lowdrop LE50
v so8 se da i uspat
prepeti podle datasheetu 20Vmax
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000545.pdf
Re: 5V regulátor
Příspěvek od pavel1tu » 11 bře 2019, 19:27
LowDrop jsem chápal jako "lineární" stabilizátory s min. úbytkem napětí ...
Hafajs
Re: 5V regulátor
Příspěvek od Hafajs » 12 bře 2019, 12:45
jankop píše: ↑
05 úno 2018, 11:03
Jako náhradu za lineární stabilizátor jsem si vybral tohle:
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Con ... 2749.l2649
Má to výhodu v tom, že se dá vyřadit ten mrňavý nespolehlivý trimr a použít fixní odpory.
Ten mrnavy nespolehlivy trimr se da premostit. Ze spodní strany jsou na to připravený plošky i s přesnými podpory. Pak se to nedá prenastavovat trimrem, ale je to fixnuty na pevnou hodnotu. Super modul za pivo :)
TomTP
Re: 5V regulátor
Příspěvek od TomTP » 12 bře 2019, 16:37
Pokud nevadí, že za to pívko žere jak hladovej pes (0,5A denně) a topí jak pec pro pizzu :-)
Re: 5V regulátor
Příspěvek od jankop » 12 bře 2019, 17:43
Co to jako znamená ?
0,5A denně
To jako Q = I * t nebo nějaká jiná veličina? Kolik by to bylo fotbalových hřišť?
TomTP
Re: 5V regulátor
Příspěvek od TomTP » 14 bře 2019, 11:41
Tak pokud to někomu pomůže, po několikahodinovém listování v datasheetech jsem právě testnul vybraný typ: http://www.snailshop.cz/snizujici/1310- ... 4v5f5.html
Spotřeba 100uA, netopí ani náznakem (vstup 20V). Velikostně jako 78L v pouzdře TO220.
Zřejmě na dlouho můj favorit.
