BMS
Re: BMS
Ahoj !
Potřebuješ měřit napětí pří nabíjení, vybíjení nebo jenom průběžně ? Pokud by jsi potřeboval měřit průběžně nebo pro kontrolu vybití je k dostání měřidlo pro 8 článků které používají modeláři měří postupně napětí jednotlivých článků a postupně ho zobrazuje na třimístném displeji a nakonec napětí celé sady. Pokud klesne napětí některého článku pod nastavenou mez spustí se poplach ze sirének na měřidle. Prodávají modelářské prodejny nebo na Aukru. Cena kolem 100 Kč podle toho kde koupíš. Pokud potřebuješ měřit a omezit při nabíjení je nejlepší modelářská nabíječka s balancerem který vyrovnává nabíjení jednotlivých článků a vypne při konečném napětí. Arduino pro tohle není vhodné !
Re: BMS
Ten ADS1115 vypadá velmi zajímavě. Měřit přesnějším externím AD převodníkem mě nenapadlo. Tak jsem si dva objednal a uvidím až dorazi, mezitím se budu snažit vyřešit ty OZ. A ty modelářská měřidla o nich vím, ale s nimi nemohu měřit přes arduino napětí jednotlivých článků. navíc co vím tak sice mají jemné krokování po desetině voltu, ale nastavuje se tím jen spodní mez, horní ne
Re: BMS
Možná kdyby se použil odporový dělič 1/10, tak bys mohl měřit napětí na článku přímo a nemusel by se použít diferenciální zesilovač.
Ta přesnost 16bit. by měla být dostačující. Výpočet napětí na článku by se dalo počítat z rozdílů napětí.
