Termistor PTC + zátěž z relé
Re: Termistor PTC + zátěž z relé
Příspěvek od pavel1tu » 30 pro 2017, 15:24
ohruska píše: ↑
30 pro 2017, 10:53
Ty převodníky MAX31865 mám odzkoušeny. Je výhoda že při zapojení na třídrát se dá do čtvrtého pinu zapojit stínění. Ještě řeším jak spínání CS pomocí PCF8574. Je mě líto použít 8 pinů, případně 16, protože plánuji rozšíření na 16 kanálů.
No tak těď jsi si sám odpověděl .... pokud plánuješ rozšíření, musíš jedině cestou převodníků, jinak ti nestačí analogové kanály.
!!! s tím stíněním opatrně !!!
- zapojuje se jen na jedné straně a to u zařízení (abynetekly vyrovnávací proudy, která mohou ovlivňovat měření)
- rozhodně nepatří do té svorky, kam ho zapojuješ, 3 a 4tý drát se zapojuje jako kompenzační smyčka, kde se měří délka a odpor vedení, který se odečítá od naměřené hodnoty na PT100 a tudíž musí být stejným vodičem (průřez) jako je zapojena PT100
Pokud to víš, jen připomínám .... ;)
ohruska
Příspěvek od ohruska » 30 pro 2017, 18:46
Myslím že s tím stíněním, je to tak, že při zapojení převodníku jako třídrát je třetí drát jako kompenzace délky kabelu k čidlu a když se do čtvrté zdířky zapojí stínění, tak se připojí na mínus pól, jen na straně převodníku. To výrazně snižuje rušení do dvoumetrového vedení od čidla.
Dremarcus
Příspěvek od Dremarcus » 25 bře 2018, 10:33
Zdravím, řeším stejný problém. Akorát neznám název součástky. Termistor mám v pájce uvnitř. Je to PTC termistor s hodnotou 107ohm při cca 18°C. což podle tabulky u PT100 sedí (120ohm při 25°C)
Když koupím ten převodník a mam 2 vývody k termistoru, stačí spojit plošku kde je 2 wire? a mělo vy to frčet? A referenční odpor ještě musím změnit nebo ne? díky za info
ohruska
Příspěvek od ohruska » 25 bře 2018, 10:45
Referenční odpor se mění pokud se má převodník používat pro PT1000.
A na ty dva dráty by to mělo fungovat.
Příspěvek od pavel1tu » 25 bře 2018, 14:46
ohruska píše: ↑
30 pro 2017, 18:46
Stínění ano, připojit jen na straně převodníku - ale doporučuji jen na kostru, ve "stínící" funkci se vlastnost nezmění, ale při "přidření kabelu" není problém, než kdyby tam bylo minus.
Na 2 metrech - rušení - kolem čeho to vede ?
A jak jsem psal výše - jako 3 a 4 drát to zapojte JEN a pouze, pokud ty 3 nebo 4 vodiče mají stejný průřez a vedou až k PTxxxx - jinak se to kompenzuje opravdu špatně.
