Modul relé SSR - spinani 2 zdroji
JPLABS
Re: Modul relé SSR - spinani 2 zdroji
Příspěvek od JPLABS » 02 srp 2026, 12:05
domnívám se, že jste nepochopili požadavek autora dotazu. On má Hadex modul SSR a ten SSR chce spínat ze dvou zdrojů. Nikoliv ze dvou napájecích zdrojů, ale ze dvou signálových zdrojů. Buďto logickým signálem "A" nebo logickým signálem "B". Alespoň tak jsem původní dotaz pochopil já.
Jenže vy jste tady z toho udělali něco jiného... a sice že autor chce spojovat pomocí SSR dva napájecí zdroje. :lol:
Předně si laskavě uvědomte jak funguje SSR. Připojuje zátěž na síť při průchodu sinusovky nulou a to na základě logické úrovně jednoho řídícího signálu. Jak by jste pomocí SSR chtěli připojit paralelně dva napájecí zdroje?
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 02 srp 2026, 12:09
Pokud jde o paralelní spojování zdrojů, je to jak píše kiRRow. U DC zdrojů musíte dát ochranné diody.
V případě AC zdrojů je to o to složitější, že výstupy zdrojů musíte ještě sfázovat, musí mít stejný kmitočet a stejné napětí.
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda » 03 srp 2026, 00:23
JPLABS píše: ↑
02 srp 2026, 12:05
No diť jó, ale ovládat ze dvou zdrojů, to jsou ty napáječe na odkazu. A co se týče spínání jednoho nebo druhého zroje, jde to jen na střídačku.
JPLABS píše: ↑
02 srp 2026, 12:09
Co je to "ochranná dioda", tomu nerozumím. Co má chránit? Je lepší u DC tam dát "Gréc", pro jistotu, pokuď napaječ neznám. Jinak každý AC/ DC zdroj má jakýsi usměrňovač už v sobě. Tak kde je problém? U mě není.
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 03 srp 2026, 20:46
ty dva zdroje
Le-Ze píše: ↑
28 črc 2026, 14:49
Potřebuji ho spinat 2 na sobě nezávislými zdroj.
https://www.hadex.cz/p/g716e-napajec-si ... -3-8x1-3mm
Bud bude pod napětím jeden zdroj. Nebo druhy zdroj. Nebo oba.
jsou stejný, dávají +5V. Nějak netuším, proč musí mít dva zdroje, ale budiž. Aby se sešly oba zdroje u jednoho řídícího vstupu SSR nebo obyčejného relé a spínaly SSR nebo obyčejné relé buď z jednoho zdroje nebo z druhého nebo oba současně, musí použít logickou funkci , jak jsem psal výše. Logickou funkci nelze realizovat Graetzovým usměrňovačem, ale musí použít
BUĎTO
signálové diody + odpory. Je to takzvaná diodová logika z 60-tých let minulého století. Později se jí říkalo DTL (Diodově-Tranzistorová Logika).
NEBO
může použít TTL obvody z řady 74xx.
Celý problém je v tom, že arduinisti začínají v elektronice "od konce", Arduinem a neznají přitom základní věci jako je Booleova algebra, hradla, binární aritmetika, jak zapojit diodu a tranzistor.
Co se týká ochranných diod, ty se dávají na výstup zdrojů, když se výstupy zdroje spojují paralelně. Zase ten samý problém: začínáme "od konce" arduinem, ale neznáme Ohmův zákon, nevíme co je vnitřní odpor zdroje, neznáme Kirhoffovy zákony... Hlavně že blikáme diodou na arduinu. :lol:
Jeden poznatek z letošních maturit na jisté odborné škole elektro v Čechách: student Novák u ústní zkoušky z elektroniky.
Zkoušející se ptá: "povězte nám, jaké znáte diody a jak fungují".
Student maturant: "nejdůležitějščí jsou LED diody". student mlčí...
Zkoušející : "no dobře a jaké tedy znáte ty LED diody?"
Stdent maturant: "jsou červený, zelený, žlutý, bílý modrý"
Zkoušející: "znáte ještě jiné diody?"
Student maturant: "ještě jsou samoblikající"
Zkoušející: " a jak fungují, jak je použijete?"
Student maturant: "použiju Arduino"
Zkoušející: "gratulujeme studente Nováku ke složení ústní zkoušky z maturity".
Příspěvek od kiRRow » 05 srp 2026, 18:35
JPLABS píše: ↑
03 srp 2026, 20:46
... brečí bo arduino
ještě jednou si stěžuj na fórum, které je specializované na arduino, že tu lidi používaj arduino a bez milosti to mažu ...
Příspěvek od kiRRow » 07 srp 2026, 17:56
Cmrnda píše: ↑
03 srp 2026, 00:23
Ta ochranná dioda je tam zapojená v sérii na výstupu toho zdroje, první součástka na svorce, kterou potkáš. Někde možná i druhá, protože bude až za pojistkou. Slouží k tomu, že omezuje tok proudu pouze jedním směrem a zabraňuje tomu, aby do zdroje tekl proud z jiného silnějšího zdroje.
Grecův můstek má jinačí použití ... slouží k tomu, že zápornou vlnu střídavého napětí propustí tak, že na jeho výstupu se stane kladnou. Kladnou vlnu propustí normálně jako kladnou. To ale znamená, že grecův můstek vodí v obou směrech a to je něco co nechceme.
Může se stát, že oba zdroje mají třeba na štítku 5V ... ale jeden dává 5.2V a druhý 4.95V .... a ten nepatrný rozdíl donutí proudy z toho silnějšího zdroje pomáhat tomu slabšímu .... tomu zabraňuje ta dioda.
Příspěvek od gilhad » 07 srp 2026, 21:04
Když spojíš země a kladné vývody zdrojů připevníš na střídavé vstupy gretze, tak z kladného výstupu grétze můžeš brát proud na napájení obvodu a dolní půlka grétze zůstane nevyužitá.
Horní půlka bude fungovat jako ty ochranné diody pro oba zdroje. Pokud máš grétz jako součástku po ruce a nemáš dvě diody, tak je to taková jakoby náhrada ...
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 07 srp 2026, 22:11
A nebude problém s úbytkem napětí na dvou sériově zapojených diodách toho můstku? Aby to relé SSR vůbec při nižším napětí fungovalo.
Diego
Příspěvek od Diego » 08 srp 2026, 07:43
Pokud použiješ schotkyho diody tak ty mají nižší úbytek napětí takže by to neměl být takový problém. Ale lepší vyzkoušet ;)
Příspěvek od kiRRow » 08 srp 2026, 09:17
Pablo74 píše: ↑
07 srp 2026, 22:11
Projde vždy jen jednou diodou, ta druhá je v závěrném směru, takže úbytek bude cca 0.6V na každém zdroji.
