Připojení USBASP programátoru k Win10 nebo XP
Igor659
Re: Připojení USBASP programátoru k Win10 nebo XP
Příspěvek od Igor659 » 04 bře 2025, 16:42
Na PC s XP a fyzickými porty mi fungují oba programátory. Na COM portu běží ten nabastlený a na USB zase SP200SE, ale oba nedokáží AT89S2051 přes ISP. S AT89S52 mi to jede naprosto spolehlivě. Přes převodník z USB jsem to zatím nezkoušel, neměl jsem potřebu, snad jen ze zvědavosti. Proto stále sháním možnost programovat ISP i malé procesory, které častěji využívám.
Igor
Příspěvek od Caster » 11 bře 2025, 13:30
Používám ATMEL-ICE-BASIC 8-) .
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 13 bře 2025, 00:44
Děkuji za odpověď. Uvedený odkaz nenabízí řešení mého dotazu.
S pozdravem Igor
Příspěvek od kiRRow » 13 bře 2025, 15:31
A ten USB co sis koupil a posílal v prvním příspěvku, ten ti jde nainstalovat a zprovoznit na WinXP ? Pokud je na WinXP funkční a na Win10 ti nainstalovat nejde, můžeš to vyřešit pomocí virtuálního PC
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 14 bře 2025, 01:31
Ten nedávno koupený programátor na USB nejde zprovoznit ani na jednom systému. Navíc program k tomu doporučený se chová o dost jináč, než je popsáno. Vypadá to spíše jako nedodělky, které někdo vytáhl poté, co padl server, kde to mělo být ke stažení. Program třeba nabízí volbu zapojení portu přes který to má komunikovat, ale nic smysluplného se s tím nedá udělat. Má to být na USB a program nabízí volbu signálů COM nebo LPT portu, ale ani to se nedá nastavit. Podobně jsem vyzkoušel několik verzí FW do toho programátoru, ale všechny píšou jen různé chybové hlášky po pokusu to spojit s XP nebo Windows 10. Pokud se neozve někdo, kdo to má a přesně ví, co s tím, tak to asi půjde k ledu. Možná, kdybych tu energii věnoval nastudování algoritmu pro S2051,tak jsem už mohl být hotov. Děkuji všem, kteří se mi snaží pomoci. Je to příliš zamotané.
Kdyby se přece jen někde něco objevilo, rád se na to podívám. Dost nerad se vzdávám. Zatím leží v šuplíku. Pokud se nic nenajde, tak se určitě nesesypu. Mám ještě mnoho věcí na kterých můžu pokračovat.
Igor
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 14 zář 2025, 05:37
Po delší době zdravím všechny. Nakonec jsem si stáhl pár pdf dokumentů a napsal jsem si programátor sám. Kdybych věděl, že je to tak snadné, udělal bych to rovnou a neztrácel čas. Napsal jsem si i verzi pro AT89LP4052. Ten má větší RAM a to mi lépe vyhovuje. Dá se taky sehnat běžně na eshopu. Ještě to musím trochu "učesat" po stránce SW i HW. Dám k tomu paměť FRAM v pouzdře SO8, tak to bude jen malá deska s AT89LP4052.
S pozdravem Igor
Příspěvek od Caster » 15 zář 2025, 21:10
Není mi jasné, proč chceš programovat MCU z roku 2000, když jsou dostupné nové MCU za dobrou cenu ;) .
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 16 zář 2025, 00:17
Možná stačí přečíst některé předešlé příspěvky. Pro jednoduchost přidám pár informací. Je mi přes 60 a mám doma dost věcí s CPU 51 a jsem zvyklý na assembler. Tak u toho chci zůstat a využívat vše, co mám včetně mnoha programových modulů. Pro mé občasné bastlení to je optimální řešení, i když si o tom budou mnozí myslet něco jiného. Nikomu to neberu, to je docela normální, každý se na to dívá ze svého pohledu. Nebráním se novým věcem, které mohou využít například používám paměti FRAM. To se mi líbí víc, než eepromky, jen je u nich horší poměr ceny. Na větší objemy dám eeprom a na rychlé fram. Při mém programování nejsem závislý na shánění knihoven, obsluhy HW si napíšu sám a tak, aby mi to pasovalo. Mnohdy se jedná jen o modifikaci a doplnění něčeho, co už mám.
Ať se vám všem daří přeje Igor
Příspěvek od Caster » 16 zář 2025, 00:36
Díky za info, mně je taky přes 60 ;) . Používám nové MCU a většinou programuji v C++ Nedělá mi ale žádný problém programovat i Intel v x64 asm 8-) . V programech ve Visual Studiu občas použiji i AVX2 instrukce, pro urychlení i CUDA.
