LEDdisplej MAX 7219
Re: LEDdisplej MAX 7219
"Pro inspiraci" pokud nevíš zda je displej v pořádku jak píšeš tak na jednoduché odzkoušení těchto 7-segnentových 8-místných displejů a led displejů 8x8 led s MAX 7219 zda jsou funkční používám program pro PC který mám na webu v článku "PC a 7-segnetový 8-místný displej". Přípravek se připojuje k počítači k sériovému portu nebo pomocí redukce USB/COM, samotný převodník pro připojení MAX7219 k PC vychází do 15Kč.
Spoje sem vsechny prepajel takze studenaky tam uz snad nejsou ale nic. Zkusil sem i jiny piny a taky nic.
Zkusim este jinej displej s jinym radicem a uvidime
https://michald.eu - Můj web
Tak ešte raz a naposledy. Máš dostatočne výkonný zdroj? Koľko možeš odoberať z tej dosky?
Plus ďalšie otázky čo som sa pýtal.
Ak je ten zdroj slabý tak sa stabilizátor vypne ako stúpne odber. Odber stúpne ako sa to všetko rozsvieti. Keď sa stabilizátor vypne tak to všetko zhasne. A dej sa znova opakuje. Presne to som ja pozoroval na tom videu. Preto to bola otázka číslo jedna. Ja si myslím že na tej pidi doske je pidi stabilizátor, ktorý taký žravý diplej nenakrmi. Všetky ďalšie sú však tiež relevantné aj keď už teraz vieme že ten displej je OK nakoľko s UNO to funguje.
- 1. ANO, externí
2.arduino mega
3.snad jo
4.ANO
5.ANO
6.netušim
7.nemam
8.ANO - de to
Začína to byť prípad pre LA (alebo osciloskop). Ešte ma napadla jedna vec. Má to rovnaké logické úrovne? Nie je tam mix 3,3V a 5V?
Neni koukal sem
Tak sem se na displej vyprdnul a dam tam LEDky.
Diky vsem
Diky vsem
