LEDdisplej MAX 7219
bum
Re: LEDdisplej MAX 7219
Příspěvek od bum » 01 lis 2023, 18:28
"Pro inspiraci" pokud nevíš zda je displej v pořádku jak píšeš tak na jednoduché odzkoušení těchto 7-segnentových 8-místných displejů a led displejů 8x8 led s MAX 7219 zda jsou funkční používám program pro PC který mám na webu v článku "PC a 7-segnetový 8-místný displej". Přípravek se připojuje k počítači k sériovému portu nebo pomocí redukce USB/COM, samotný převodník pro připojení MAX7219 k PC vychází do 15Kč.
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 01 lis 2023, 19:24
Diego píše:
01 lis 2023, 18:11
Tak kdyz se sikovne dotknu tistaku tak displej funguje jak ma, tak asi naky ruseni...
nebo muze jit o studeny spoj.
Diego
Příspěvek od Diego » 02 lis 2023, 05:36
Spoje sem vsechny prepajel takze studenaky tam uz snad nejsou ale nic. Zkusil sem i jiny piny a taky nic.
Zkusim este jinej displej s jinym radicem a uvidime
https://michald.eu - Můj web
peterple
Příspěvek od peterple » 02 lis 2023, 18:01
Tak ešte raz a naposledy. Máš dostatočne výkonný zdroj? Koľko možeš odoberať z tej dosky?
Plus ďalšie otázky čo som sa pýtal.
Ak je ten zdroj slabý tak sa stabilizátor vypne ako stúpne odber. Odber stúpne ako sa to všetko rozsvieti. Keď sa stabilizátor vypne tak to všetko zhasne. A dej sa znova opakuje. Presne to som ja pozoroval na tom videu. Preto to bola otázka číslo jedna. Ja si myslím že na tej pidi doske je pidi stabilizátor, ktorý taký žravý diplej nenakrmi. Všetky ďalšie sú však tiež relevantné aj keď už teraz vieme že ten displej je OK nakoľko s UNO to funguje.
Diego
Příspěvek od Diego » 03 lis 2023, 04:51
  • 1. ANO, externí
    2.arduino mega
    3.snad jo
    4.ANO
    5.ANO
    6.netušim
    7.nemam
    8.ANO - de to
peterple
Příspěvek od peterple » 03 lis 2023, 19:34
Začína to byť prípad pre LA (alebo osciloskop). Ešte ma napadla jedna vec. Má to rovnaké logické úrovne? Nie je tam mix 3,3V a 5V?
Diego
Příspěvek od Diego » 04 lis 2023, 04:33
Neni koukal sem
Diego
Příspěvek od Diego » 04 lis 2023, 06:41
Tak sem se na displej vyprdnul a dam tam LEDky.
Diky vsem
