Existuje modul s dvou kanálovým relé?
Re: Existuje modul s dvou kanálovým relé?
S tím už se dá pracovat. Našel jsem tohle: https://www.ielektra.cz/schodistovy-vyp ... i-zapojeni a v sestavě tří schodišťových vypínačů jde asi o ten typ označný číslem 7. Oba přepínače jsou spřažené, čili stačí jedno relé se dvěma páry přepínacích kontaktů.
Našel jsem v šuplíku to polarizované relé a s ním by to šlo. Když se spojí piny 5 a 6 na GND a piny 1 a 10 přes optrony na dva piny Arduina, je hotovo. Jeden IO pin bude zapínat, druhý vypínat a je jedno, jestli krátkým impulsem nebo trvalou jedničkou.
Tak to jsme v podstatě u mého začátku
U počáteční otázky.
Stačilo by mi klasické mechanické relé (minimálně 2x přepínač). Ale u toho se mi nelíbí, že je to mechanika a dlouhodobé sepnutí by se jí nemuselo pozdávat, může potřebovat větší spínací proud, který z pinu nedostanu a bylo by nutné to zesílit. Proto koukám i po jiných řešeních.
Ty SSR by měly vydržet déle a na sepnutí je třeba tuším 2mA, ale budou potřeba 4 plus nějaký invertovací prvek, aby vždy dvě SSR fungovaly jako přepínač. A ovládání jedním pinem.
Proč trváte na jediném pinu pro dva logické stavy. Arduino bude nevyužité? Programově lze vyřešit i střídavé přepínání dvou pinů jedinou příchozí instrukcí. Možná i ovládání čtyř SSR jediným impulsem by Arduino zvládlo.
No připravuji to pro Ard nano s LAN shieldem, kde budu možná ovládat těch "křížáků" více, plus ještě nějaké OneWire teploměry nebo něco podobného. A proto mi přijde použití více pinů plýtváním. Teď to mám na ty dva piny, ale to se mi z uvedených důvdů nelíbí.
Teď začínám koketovat s myšlenkou, že bych si vyrobil malý tišťák, kde by byla právě ta 4 SSR, z jedné strany napájení a ovládací pin, z druhé strany čtyři svorky pro zapojení do toho světelného obvodu (plus možná ještě nějaké další věci podle potřeby projektu).
Na ty čtyři SSR by tedy měl stačit jeden výstupní pin rozšířený logickým invertorem. Jeden pár SSR spíná a rozpíná současně a druhý pár opačně. Šlo by to?
Jo, přesně tak to chci udělat, ale potřeboval jsem nějakou diskusi, zda si nevymýšlím kraviny. Je to nakreslené na tom předposledním schématu.
Zmátla mě ta spousta pinů SN74LS20N. Raději používám jeden NPN se společným emitorem. Tak hodně štěstí.
To se omlouvám. V té rychlosti jsem nenašel jiný vhodnější IO, tak jsem ho tam vrazil. Mám na stole 74HC14 a ten bych na to vzal.
Objednám si ty SSR a budu testovat
Možná ještě vyzkouším ten tranzistor.
Díky za konzultaci.
Díky za konzultaci.
